メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
Kindle 10が充電器に接続してもランプの色が変わらない、または充電器を外すとバッテリーが持たない場合は、このトラブルシューティングガイドに従ってください。
バッテリーが完全に放電している
Kindleのバッテリーが完全に放電してしまった場合、再充電に時間がかかることがあります。より長い時間充電してください。充電器に接続した状態で24〜48時間放置してみてください。
充電アダプタの不具合
Kindle 10の充電に使用しているMicro USBケーブルを交換してください。Kindle 10を良好な状態に保つため、高品質なケーブルを使用してください。
電源の不具合
電源コンセントに不具合がある可能性があります。別のコンセントを試してください。
ケースによる接続の干渉
ポートを塞いでいるものがないか確認してください。保護ケースを使用している場合は、充電アダプタとしっかりと接続できるように取り外してください。ポートは清潔に保ち、ほこりが溜まらないようにしてください。
充電ポートの詰まり
充電ポート内にほこりやゴミが溜まっていないか確認してください。つまようじ、柔らかいブラシ、またはエアダスターを使用してゴミを取り除くことができます。
充電コネクタの緩み
Kindle本体が安定していることを確認し、充電中は使用しないでください。動かすと充電コネクタが緩む原因になります。充電中に優しく動かして確認してください。充電が切れる場合はコネクタが緩んでおり、調整が必要です。
バッテリーの交換が必要
他の解決策を試しても改善しない場合は、充電式バッテリーが寿命を迎えている可能性があります。この部品は交換が必要です。こちらの修理ガイドに従ってバッテリーを交換してください。
ステータスランプの故障
充電後に画面が反応するようであれば、ステータスランプに問題がある可能性があります。ランプは交換可能です。しかし、LEDランプの寿命は10万時間(100年以上)であり、Kindleの想定耐用年数を超えているため、この可能性は低いです。ランプが点灯しない場合は、他の原因である可能性の方が高いです。
hzheng2
メンバー登録日: 10/21/24
603 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 1-2, Konn Fall 2024 UMass Dartmouth, Team 1-2, Konn Fall 2024人のメンバー
UMASSD-KONN-F24S1G2
3 メンバー
60のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 34
過去 30 日: 121
今までの合計 1,053
