メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
Kindle 10のバッテリーの容量が期待よりも早く減る場合は、このトラブルシューティングガイドに従ってください。
検索インデックス作成でスタックしている
Kindleがバックグラウンドで本のインデックス作成を繰り返している可能性があります。これが問題かどうかを確認するには、以下の手順に従ってください。
  1. ライブラリに移動して単語を検索し、「すべての場所を検索」をタップします。
  2. 「本の中の単語(数字)」を確認します。数字が0でグレー表示されている場合は問題ありません。黒色で「インデックス未作成」と表示されている場合は、その項目をタップして、どの本が問題を引き起こしているかを確認してください。
同様の問題とその解決策については、こちらを参照してください: Kindleの充電が2〜3日しか持たない
アップデートが必要
Kindleをアップデートするには、以下の手順に従ってください。
  1. ホームボタンをタップします。
  2. 右上隅にある3つのドットのアイコンをタップします。
  3. 「設定」をタップし、「端末オプション」に進みます。
  4. 「詳細オプション」をタップします。
  5. 「Kindleをアップデート」をタップします。
ストレージの容量不足がバッテリーに与える影響
Kindleの空き容量を増やすと、バッテリーの消耗が抑えられる場合があります。容量を解放するには、画面右下のライブラリのアイコンをタップし、アンインストールしたい本を長押しします。次に「端末から削除」を選択してください。
明るさ設定が明るすぎる
画面上部から下にスワイプすると、Kindleの明るさレベルを0〜24の範囲で調整できます。
バッテリーの使用状況が最適化されていない
Kindleのバッテリー駆動時間を改善するためのヒントを以下に示します。
  • Wi-Fiが不要なときは機内モードを使用してください。
  • Kindleを使用しないときは、電源ボタンを長押しして手動でスリープモードに切り替えることができます。スリープモードにすることで、使用していない間にKindleが不必要にバッテリーを消費するのを防げます。
  • バックグラウンドで実行されている未使用のアプリを閉じてください。
  • 不要な場合は、明るさレベルを下げてください。高い明るさはバッテリー残量に大きな影響を与えます。
  • バッテリー消費を減らすもう一つの方法は、ページ更新オプションをオフにすることです。これを行うには、「設定」>「オプション」>「ページ更新」をオフに切り替えます。
John Ready
メンバー登録日: 10/18/24
159 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 1-2, Konn Fall 2024 UMass Dartmouth, Team 1-2, Konn Fall 2024人のメンバー
UMASSD-KONN-F24S1G2
3 メンバー
60のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 10
過去 7 日: 39
過去 30 日: 149
今までの合計 1,051
