メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
緑色のLEDが点灯しない
アンプの電源を入れたとき、緑色のLEDが点灯しません。
電圧が正常でない
マルチメーターを使用して電源端子を確認し、+12Vから+16Vの間であることを確認してください。接続が接地されていることを確認し、それでも点灯しない場合は、ライト交換ガイドを参照してください。
緑色のLEDは点灯しているが、電源が入らない
緑色のLEDは点灯していますが、アンプが機能しません。
接続の問題
すべての接続を確認してから、正常なスピーカーにデバイスを接続して動作するか試してください。正常な電源に接続してください。マルチメーターを「AC」電圧測定に設定し、アンプに供給されているRCAケーブルの信号を確認してください。
大音量で音楽を再生すると赤色のLEDが点滅する
大音量で音楽を再生すると、赤色のLEDが不安定に点滅します。
電源供給が不足している
赤色のライトが点灯しているか確認してください。点灯している場合、電源供給が不足しています。車両の充電システム内のすべての接続を確認してください。バッテリーとオルタネーターが充電されていることを確認してください。
赤色のLEDが点灯しているが、音が出ない
赤色のLEDは点灯していますが、音声が出力されません。
アンプが過熱している
アンプが熱すぎると、熱保護機能が作動します。マルチメーターを使用してスピーカー端子のインピーダンスが適正か確認してください。アンプが適切に冷却されるよう、空気の流れを確保してください。
電源入力の問題
車両の走行中にのみアンプがシャットダウンする場合は、電圧保護回路が作動しています。アンプへの電圧が10〜16Vの動作範囲内にない場合は、車両の充電系統および電気系統を点検してください。アンプが低音量でしか再生できない場合は、ショート保護機能が作動しています。スピーカーワイヤのすべての部品を確認し、車両の外側で引っかかったり、摩耗したりしていないことを確認してください。
音が出ない、または音が小さい
スピーカーから音声がほとんど、または全く出力されません。
接続の問題
バランス設定が均等であることを確認し、接続部分が摩耗したり損傷したりしていないか確認してください。
オルタネーターのノイズ(エンジン回転数に連動したヒューという音)が発生する
回転数を上げると、エンジンとともにオルタネーターのヒューという音がします。
接続の問題
接続部分が裂けたり損傷したりしていないか確認し、意図した場所に配置されているか確認してください。また、ゲイン設定が適切なレベルにあることも確認してください。
Tim Keptya
メンバー登録日: 04/12/18
561 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
UW Tacoma, Team S1-G3, Liner Spring 2018 UW Tacoma, Team S1-G3, Liner Spring 2018人のメンバー
UWT-LINER-S18S1G3
3 メンバー
48のガイドは作成済み
33 件のコメント
What about a fast-flashing green light with no output?
Chris Skalski - 返信 共有
Did u ever find anything out mines doing the same
Justin madden - 返信 共有
My 300.1 works during cold weather, and is screwed into the back of the back seat in the trunk…..it only works now with the seath folded down. WORST BUY Installed it. I tried a new exact same amp and it just got hot with a red light. Arrrgghhhh i NEEEEEDSSS MY BASS!!
My PWR is sending voltage to my RMT. So my remote turn on lead has 12v coming from the amp which powers on anything it touches, even when the key is not in the ignition. Is there a way to fix this? Or how can I make the amp turn on only when I turn the radio on, without using a killswitch.
alex25ab - 返信 共有
Power should be to 12+ only, REM should be connected to a12v switched power separately. Aftermarket head units should have a Blue or blue/white stripe, remote/power antenna wire. Factory Radios May have them but not likely. In the case of factory head unit radios, I go to the fuse panel and locate a fuse that only has power when key is in the on or run position and use a tapping fuse pigtail. If you have the main power wire connected to both 12+ and REM the amp is constantly powered ON.
Dave Newton - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 17
過去 30 日: 71
今までの合計 54,315
