メインコンテンツにスキップ
基本情報
  • コンピュータを再起動する: トラブルシューティングの基本です。デバイスを再起動することは、問題を引き起こしている可能性のある一時的な不具合を解決する最も簡単な方法の一つです。
  • 別のキーボードでテストする: 別の外付けキーボードをデバイスに接続して、キーボード自体の故障かどうかを確認できます。テスト用のキーボードで問題が再現しない場合は、元のキーボードに問題があります。
  • 物理的な問題かデジタル的な問題かを判断する: キーボードで同じキーが繰り返し入力される場合、物理的な問題か、コンピュータのキーボード設定の問題が考えられます。
    • 物理的な問題: キーに異常な物理的動作がないか確認します。キーが押し込みにくい、物理的に引っかかっている、または元の位置に戻らないといった状態が含まれます。
    • ソフトウェアの問題(設定): キーの感触が正常な場合は、キーボード設定の問題である可能性があります。これには、意図しない大文字の入力、記号の入力、または「固定キー機能」が有効になっているなどの問題が伴うことがあります。
  • キーボードを簡易清掃する: 場合によっては、簡易清掃でキーボードが正常に動作するようになることがあります。エアダスターなどを使用してゴミを取り除きます。その後、マイクロファイバークロスと90%イソプロピルアルコールを使用して全体を拭き取ります。
オペレーションシステムの設定
解決策: システム設定を調整して問題が再現するか確認する
オペレーションシステムには、キー入力をどのように処理するかに影響を与える設定があります。「キーリピートの待ち時間」が非常に短く設定されていると、キーをわずかな時間押し続けただけでも、通常のタップ操作で文字が二重に入力されることがあります。
Windows 11では、以下の手順でこの設定を変更できます...
  1. システムの「設定」アプリを開き、左側のサイドバーから「アクセシビリティ」をクリックします。
  2. アクセシビリティ内で「キーボード」を選択し、「キーリピートの速度」と「キーリピートの待ち時間」オプションを探します。
「キーリピートの速度」は、キーを押し続けたときに文字が繰り返される速さを制御します。「キーリピートの待ち時間」は、繰り返しが始まるまでにキーを押し続ける必要がある時間を決定します。理想的なリピート速度を実現するために、両方のオプションを調整する必要があるかもしれません。
macOSでも同様のことができます...
  1. 「システム設定」アプリを開き、左側のメニューから「キーボード」を選択します。
  2. キーボードセクションで、メニュー上部にある「キーのリピート速度」と「リピート入力認識までの時間」の設定を探します。
「キーのリピート速度」は、キーを押し続けたときに文字が繰り返される速さを制御します。「リピート入力認識までの時間」は、繰り返しが始まるまでにキーを押し続ける必要がある時間を決定します。理想的なリピート速度を実現するために、両方のオプションを調整する必要があるかもしれません。
ソフトウェアの干渉
解決策: 特定のプログラムで問題が再現するかテストする
バックグラウンドで動作する一部のソフトウェアが、二重入力の原因になることもあります。マクロプログラム、サードパーティ製のクリップボードマネージャー、またはリモートデスクトップユーティリティなどが、キー入力を再送信することがあります。
  • 特定のプログラムをインストールした後に問題が発生し始めた場合は、そのプログラムを無効にして問題が再現するか確認してください。
  • マクロが設定されたキーやKVMスイッチが、キーボードからのイベントを複製している可能性があります。
  • 悪意のあるソフトウェアが単純な繰り返し入力を引き起こすことは稀ですが、理論上はキーロガーや自動化スクリプトが入力内容を複製する可能性があります。マルウェアやその他の悪意のあるソフトウェアがシステムに存在しないかスキャンしてください。
キーボードが破損している
解決策: 各キーに変形や損傷がないか点検する
キーボードを酷使していたり、熱くなるようなゲームで激しく使用したりした場合、内部コンポーネントが摩耗または損傷している可能性があります。
  • 各キーキャップに損傷がないか点検する: キーが損傷していると、キーボードが正常に機能しなくなることがあります。キーキャップや機構が損傷している場合は、交換が必要です。
  • 必要に応じてコンポーネントを交換する: 損傷が見つかった場合は、その部品を交換してください。一般的に、キーキャップはキーキャッププラーで簡単に交換でき、キーボードメーカーによってはカスタマイズオプションを提供していることもあります。スイッチ自体も、お使いのキーボードモデルによっては交換可能であり、そのキーボード専用の部品となります。
Jacob Mehnert
メンバー登録日: 10/18/21
50,798 ポイント
52のガイドは作成済み
チーム
iFanatics iFanatics人のメンバー
Community
71 メンバー
1,152のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 44
過去 7 日: 277
過去 30 日: 932
今までの合計 5,767
