メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
ハンドルが壊れている
マシンのハンドルが壊れている、ひびが入っている、または正しく押し下げられない状態です。
ハンドルにひびが入っている
マシンのハンドルが壊れているかひびが入っている場合は、オンラインで交換部品を購入する必要があります。こちらのガイドを使用してハンドルを交換してください。 ハンドルにひびが入っていると、正しく押し下げられなくなる可能性があります。
水漏れしている
水が内部を流れるのではなく、マシンから漏れ出しています。
K-cupホルダーにひびが入っている
マシンの底から水が漏れている場合は、K-cupホルダーにひびが入っている可能性があります。これにより水が浸み出します。まず、マシンのK-cupホルダー付近を確認してひびがないか探してください。見つかった場合は、こちらのガイドを使用してK-cupホルダーを交換する必要があります。
ホースから水が漏れている
K-cupホルダー付近から水が漏れている場合は、K-cupホルダーが損傷していないか確認してください。K-cupホルダーに損傷がない場合は、ホースが詰まっている可能性があります。これを確認するには、ホース洗浄ガイドに従ってKeurigの上部を開ける必要があります。
水が出ない
K-cupを通って水が正しく流れていません。
マシンを流れず、水があふれる
抽出されずにK-cupホルダー周辺で水があふれる場合は、針がK-cupを貫通していないか、K-cupホルダーが詰まっている可能性があります。K-cupホルダーが詰まっていない場合は、上部ニードルの交換に関するこちらのガイドを確認してください。
水が排出されない
リザーバーに注いだ水が排出されず、K-cupに届きません。Keurigの排水口が詰まっている可能性があります。排水口の詰まりを確認し、解消するには、こちらのガイドを使用して排水口の詰まりを解消してください。
抽出の勢いが弱い
コーヒーは出ていますが、マシンが新品だった頃よりも流れる速度が遅くなっています。
上部ニードルがK-cupを貫通していない
抽出が極端に遅い場合は、上部ニードルが鈍くなっていないか確認してください。鈍くなっている場合は、針を研ぐ必要があります。針が鋭い場合は、洗浄が必要かもしれません。
針の洗浄や研磨については、こちらのニードル交換ガイドに従ってください。
ウォーターホースが部分的に詰まっている
コーヒーがゆっくりと抽出される場合、ウォーターホースが部分的に詰まっている可能性があります。これは、リザーバーの水がミネラル分の多い硬水である場合に発生することがあります。水質が悪いと、抽出チューブ内にミネラルが蓄積することがあります。ホース洗浄修理ガイドを使用して詰まりを解消してください。
抽出量が正しくない
マシンが規定量までコーヒーを抽出していません。
K-cupが取り除かれていない
蓄積物がある場合やK-cupが取り除かれていない場合、マシン内を水がスムーズに流れません。抽出後は速やかにK-cupを取り除いてください。その後、柔らかい湿った布で拭き取ってください。K-cupホルダーは、食洗機の上段で低温サイクルを使用して洗浄できます。
ニードルが詰まっている
入口または出口のニードルが詰まっていると、水がすべて流れ出しません。まっすぐに伸ばしたペーパークリップを使用して出口と入口のニードルに挿入し、コーヒーの粉を完全に取り除いてください。
マシンが加熱されない
マシンが規定の温度まで加熱されなくなりました。
初期の水温が冷たすぎる
冷水を使用している場合、ブリューワーを通る水が規定の温度に達しないことがあります。あらかじめカップにお湯を入れて1、2分置いてから捨てることで、カップを温めておいてください。コーヒーを抽出する前に、カップに好みの量のクリームを入れてください。マシンに水を入れる際は、必ず常温の水を使用してください。
水加熱装置が故障している
水加熱装置が故障していると、水が適切な温度まで加熱されません。加熱は水がブリューワーを通る際に行われ、それによって温かいコーヒーができあがります。マシンを分解し、水加熱装置ユニットを交換してください。
コーヒーの味が変だ
抽出されたコーヒーの味が悪いです。
水にミネラルが含まれている
水道水を使用している場合、水道水に含まれるミネラルや残留物によりコーヒーの味が悪くなることがあります。コーヒーを抽出する前に水道水を沸騰させてください。それでも味が気になる場合は、抽出前に浄水フィルターを使用してください。
マシン内部に蓄積物が発生している
スケールやミネラルが蓄積していると、水が流れる際にそれらを拾ってしまいます。酢と水を混ぜてマシンに浸してください。その後、ろ過水または沸騰したお湯ですすいでください。それでも味が改善しない場合は、デスケール洗浄剤を購入し、各パーツを分解して徹底的に清掃してください。
Alber Douglawi
メンバー登録日: 01/14/14
250 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 17-1, Forte Winter 2014 Cal Poly, Team 17-1, Forte Winter 2014人のメンバー
CPSU-FORTE-W14S17G1
5 メンバー
84のガイドは作成済み
39 件のコメント
It would be recommended to add links to the appropriate guides when you write "Using this guide" if possible.
Creed Borden - 返信 共有
My "Mini Kurig" is not dispensing the water into the cup. I cleaned the hose and the machine is heating the water, it just will not flow from the Kurig into the cup.
Lorral Weaver - 返信 共有
I threw away my first mini when we couldn’t get the cycle to complete. I bought new one. Worked ok for awhile then started same issues. I had to add water to get it to restart after shutting down. Now when this happens I add 4 oz of extra water, press button again and near end of successful cycle I just pull my cup away and let the extra weak 4 oz go into throw away cup. I also hold down the start button top with flat palm extra long. Very fussy little machine.
annesemple1969 - 返信 共有
I have the newest Keurig mini and it will not take in the water from the reservoir correctly. It will only take one oz. at a time, so if I want a 10 oz cup of coffee I have to raise and lower the handle repeatedly until all the water has been taken in.
Frances Green - 返信 共有
Same problem here. Water does not completely pump out of the reservoir. I too have to raise and lower the Kcup handle and press the brew button to get it to fully drain the reservoir.
Mike Canfield - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 15
過去 30 日: 75
今までの合計 124,305
