メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
ブリューワーの電源が入らない
Keurigが反応せず、電源が入る気配もありません。
電源プラグが差し込まれていない
ケーブルが3極コンセントに正しく差し込まれているか確認してください。ブリューワーの電源が依然として入らない場合は、別のコンセントを試してください。それでも解決しない場合は、回路ブレーカーをリセットしてください。
内部コンピュータの誤動作
Keurigの電源を完全に切り、接続を外してください。数分待ってから、再度コンセントに接続し、Keurigの電源を入れてください。
飲料が薄い
飲料が通常通りの濃さや風味ではありません
K-Cupを交換する
新しいK-Cupを指定の場所に挿入してください。
給水ラインが詰まっている
60 ccのスポイトに水を入れて、Keurigが水を吸い込む場所に先端を当ててください。スポイトの中の水を穴に流し込みます。詰まりが解消されるまで繰り返してください。
排出口ニードルが詰まっている可能性がある
排出口ニードルは、K-Cupホルダーアセンブリの内部底面にあります。ペーパークリップや同様のツールで掃除できます。K-Cupホルダーを取り外し、ニードルをニードルに挿入して詰まりを除去してください。
注意:怪我を防ぐため、K-Cupチャンバーに指を入れないでください
ブリューワーのスケール除去が必要な可能性がある
[link to descaling guide]
ブリューワーが勝手に電源オフになる
原因不明で、ブリューワーが突然電源オフになることがあります
給水タンク内のマグネットがずれている
給水タンクと蓋を取り外し、手でマグネットの位置を調整することで確認できます。
自動電源オフタイマーが設定されている
これがオンになっているか確認するには、メニュー下のボタンを押し、プログラミングオプションをスクロールしてください。自動電源オフタイマーは「オフ」に設定されている必要があります
カップに飲料が注がれない
飲料が完全に抽出されていません。
排出口ニードルが汚れている
真空ポンプの誤動作
[link to vacuum pump replacement]
水が流れない
ユニット上部のシルバーのレバーがしっかりと押し込まれており、障害物がないことを確認してください。
時刻が表示されない
LCDディスプレイに時刻が表示されていません
時計が設定されていない
ディスプレイ直下のメニューボタンを押し、ディスプレイ上部に「オフ」と表示され、時計設定オプションが選択されていることを確認してください。左側と右側の丸いボタンを使用して時刻を調整してください。メニューボタンを使用して、残りのプログラミング手順を確認してください。
電源が遮断された
時計をリセットしてください(オーナーズマニュアルを参照してください)
Kyle Maxwell
メンバー登録日: 10/06/16
226 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team 20-4, Livingston Fall 2016 Cal Poly, Team 20-4, Livingston Fall 2016人のメンバー
CPSU-LIVINGSTON-F16S20G4
4 メンバー
60のガイドは作成済み
8 件のコメント
Unit lights up but just sits there does not make any sounds like sizzling noise when it is first turned on. No indication of a fault or low water. Please advise. I did try to turnoff and unplug with no change.
bobpaulab@gmail.com
Robert Barela - 返信 共有
The system says to Prime. How do I Prime?
Victoria Penny - 返信 共有
What about an LCD screen that is too dim? Any way to correct that via settings or anything else?
MMS - 返信 共有
Unit despenses a full cup without k cup, started struggling with k cup. De scaled, used paper clip on needle, checked lines for cloggs. ???
l3b1c - 返信 共有
my Keurig K cup k70/75 platinum brewer flashes when the reservoir is still full or half full, any suggestions. I just went through the descaling process
Janice Austin - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 15
過去 30 日: 76
今までの合計 12,897
