メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
コーヒーが金属のような味、または苦い
Keurigで淹れたコーヒーの味が変です。
カルシウムの蓄積
コーヒーが苦い場合、Keurigの給水ラインにカルシウムが蓄積しており、洗浄が必要な可能性があります。
給水ラインを洗浄するには、以下のものが必要です。
  • 48オンス(約1.4リットル)の蒸留酢
  • 大きめのコーヒーマグカップ
  • 布または雑巾
Keurigの洗浄を開始するには、以下の手順に従ってください。
  1. Keurigの水タンクを空にし、石鹸と水でタンクの内壁を掃除します
  2. K Cupホルダーを掃除し、汚れやコーヒーの粉を取り除きます
  3. 水タンクの満水線まで蒸留酢を入れます
  4. コーヒー抽出器の下にコーヒーカップを置きます
  5. K Cupがホルダー内に入っていないことを確認し、Keurigを最大の抽出量に設定します
  6. 最大抽出量で運転を開始します
  7. カップに排出された酢をシンクに捨てます
  8. タンクが空になるまで、このサイクルを繰り返します
古くなった浄水フィルター
コーヒーが金属のような味がする場合、水タンク内の浄水フィルターの交換時期かもしれません。Keurigの浄水フィルターの交換ガイドに従ってください。
Keurigの電源が入らない
電源ボタンを押しても反応がありません。
コンセントの不具合またはフューズの溶断
Keurigの電源ボタンを押しても反応がない場合、使用しているコンセントが故障している可能性があります。
Keurigを別の場所に移動し、別のコンセントを試してください。
電源ケーブルの不具合
それでもKeurigの電源が入らない場合は、電源ケーブルに不具合がある可能性があります。電源ケーブルの交換ガイドに従ってください。
Keurigが一杯分を抽出できない
抽出される量が予想より少なく、カップが一杯になりません。
K Cupの不具合
使用しているK Cupブランドに不具合がある可能性があります。K Cupを入れずに水だけで抽出してみて、カップが一杯になるか確認してください。一杯分抽出される場合は、別のブランドのK Cupの購入を検討してください。
二次給水ポンプの不具合
Keurigがコーヒーを一杯分抽出できない場合、内部の二次給水ポンプの交換が必要な可能性があります。給水ポンプの不具合により、マグカップまで十分な水が届かなくなります。
こちらにある二次給水ポンプの取り外しガイドに従ってください。
K Cupホルダーが閉まらない
蓋が閉まらない、または閉めても開いてしまいます。
K Cupホルダーの汚れ
K Cupホルダーが閉まらない、または詰まっている場合は、掃除が必要かもしれません。コーヒーの粉が溜まり、ホルダーが閉まるのを妨げている可能性があります。こちらにあるK Cupホルダーの取り外しおよび清掃ガイドに従ってください。
K Cupの不具合
使用しているK Cupが損傷または変形している可能性があります。別のK Cupを試してください。
蓋のスプリングの欠陥
Keurigの蓋が閉まらない、または開いたまま保持できない場合は、ハンドルの下にあるスプリングの交換が必要な可能性があります。
Keurigの蓋のスプリングの交換ガイドを確認してください。
コーヒーの温度が低い
Keurigで淹れたコーヒーがぬるい、または冷たいです。
給水管のカルシウム蓄積
Keurigのコーヒーが熱くなくなった場合、過剰なカルシウムの蓄積により、給水ラインの洗浄が必要な可能性があります。
  • 大きめのコーヒーマグカップ
  • 布または雑巾
  6. 最大抽出量で運転を開始します
William O'Brien
メンバー登録日: 01/23/18
500 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S1-G3, Livingston Winter 2018 Cal Poly, Team S1-G3, Livingston Winter 2018人のメンバー
CPSU-LIVINGSTON-W18S1G3
4 メンバー
60のガイドは作成済み
9 件のコメント
Brew size will not light up.
Water automatically starts when power button pressed, and water is not hot.
Janice W Threatt - 返信 共有
Keurig K55 will not brew. Turns on and powers up but then the add water, heating and middle
cup bottom blinks blue and red. How do I fix this?
Taylor Hilborn - 返信 共有
how did you fix the problem? i have the exact same think . rdtold@yahoo.com
rdtold - 返信 共有
How did you fix this problem? My K55 is pushing out 2 separate little bits of water, then the lights light up just as you describe.
Janice - 返信 共有
my k155 commerical coffee maker worked great , today it would not run all it did was making chattering like gears not aligned ,, at the same time programing window white, going crazy that noise at start up is crazy. does anyone hear of this problem and fix. thanks.JOE
jkp61648 - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 10
過去 30 日: 54
今までの合計 8,574
