メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
Keurigの電源が入らない
どのように操作しても、Keurigの電源が入りません。
電源コードの不具合
電源コードが損傷しておらず、コンセントに正しく差し込まれていることを確認してください。電源ボタンを押してデバイスの電源を入れます。コードが接続されていても電源が入らない場合は、別のコンセントに差し替えてみてください。
K-cupチャンバーが正しく閉まらない
デバイスにK-cupを入れましたが、しっかりと閉まりません。
K-cupの変形または配置ミス
K-cupを取り出すか回転させて、正しく配置されているか再度確認してください。それでも閉まらない場合は、K-cupに変形がないか確認してください。必要に応じてK-cupを交換してください。
コーヒーがカップ一杯分抽出されない
コーヒーメーカーが、カップの途中までしか抽出されません。
K-cupの配置ミス
まずK-cupが置かれているチャンバーを開きます。次に、針がK-cupに穴を開けられるよう、カップがチャンバー内に正しく収まっていることを確認してください。
針の詰まり
チャンバー内のカップを取り出し、綿棒を使って針の周囲に溜まった残留物を取り除いてください。
すべての表示灯が点滅している
デバイスの電源を入れた後、表示灯が点滅し始めます。
給水タンクの充填状態または汚れ
デバイスの分解を試みる前に、デバイスの接続を外して給水タンクの水を抜いてください。
給水タンクの損傷
タンクにひび割れがないか、底部フィルターが詰まっていないかを確認してください。詰まりがあれば取り除き、石鹸水で洗浄してください。洗浄後はMAXラインまで水を入れ、タンクを元の位置に確実に取り付けてください。
チャンバーから水が漏れている
抽出が始まると、コーヒーメーカーから水が漏れます。
マシンの正常な動作
このデバイスは熱い液体を抽出するため、多少の結露が発生します。デバイス内やドリップトレイに少量の液体が溜まるのは一般的な現象です。
K-cupに正しく穴が開いていない
針が汚れていると、K-cupに正しく穴が開かないことがあります。K-cupを取り出し、綿棒で針を清掃してください。
マシンの故障と水漏れ
この場合は、チャンバーやディスペンサー(K-cupホルダー)が損傷している可能性が高いため、修理が必要となります。
jonathan
メンバー登録日: 02/08/16
816 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 6-1, Eyestone Spring 2016 USF Tampa, Team 6-1, Eyestone Spring 2016人のメンバー
USFT-EYESTONE-S16S6G1
3 メンバー
60のガイドは作成済み
46 件のコメント
my machine just leaks out of the bottom when its brewing
connie roberts - 返信 共有
My machine is leaking when filling my coffee around filter
austrocatering - 返信 共有
I found when this happens I filled the pod too full or I needed a new pod. Hope this heps.
sweetbrat58 - 返信 共有
It is turned on but there is a circle light on the bottom right. . The cup is in correctly. This happens every time I unplug thr machine
Anita. Riet - 返信 共有
My Keurig is turned on. Their is a circle light on the bottom right. The cup is fit securely and water is filled. But it will not begin brewing
Anita. Riet - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 6
過去 7 日: 25
過去 30 日: 106
今までの合計 43,282
