メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
Keurigのハンドルが壊れた
ハンドルが破損している、ひびが入っている、または適切に押し下げられない状態です。
ハンドルの交換が必要
ハンドルが壊れているかひびが入っている場合は、オンラインで交換品を入手できます。交換用ハンドルの購入はこちらから。
ハンドルの交換手順については、こちらの修理ガイドを確認してください。
Keurigから水やコーヒーが漏れている
マシンの上部または下部から水が漏れています。
Keurigの底から水が漏れている
K-cupホルダーにひびが入っていると、そこから水が漏れる可能性があります。交換が必要です。部品はこちらから入手できます。
Keurigの上部から水が漏れている
K-cupホルダーに損傷がない場合は、ホースが詰まっている可能性があります。Keurigの上部を開けて確認する必要があります。詰まっている場合は、詰まりを解消するために必要な手順を行ってください。
水またはコーヒーが出てこない
水がK-cupを通らず、底から排出されません。
マシンを通過してコーヒーが出る代わりに水があふれる
水やコーヒーが抽出されず、K-cupホルダーの周りからあふれ出す場合は、針がK-cupを貫通していないか、K-cupホルダーが詰まっている可能性があります。上部の針を交換する方法については、こちらの修理ガイドを確認してください。
水がK-cupまで流れない
給水タンクに注いだ水が排出されない場合、K-cupまで水が到達しません。Keurigの排水口が詰まっている可能性があります。
水またはコーヒーの出が悪い
コーヒーは出てきますが、新品時よりも抽出速度が遅くなっています。
上部の針がK-cupを十分に貫通していない可能性がある
水の抽出が異常に遅い場合、上部の針が鈍くなっているか汚れている可能性があります。針の清掃または研磨が必要です。
ホースが部分的に詰まっている
コーヒーの抽出が遅く、上部の針がそれほど鈍くなっていない場合は、給水ホースが部分的に詰まっている可能性があります。
水が適切に加熱されない
加熱エレメントが動作していない可能性がある
加熱エレメントが損傷しているため、交換が必要です。加熱エレメントの交換については、こちらのリンクをクリックしてください。
Mark Henein
メンバー登録日: 02/04/16
369 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 17-6, Blackwell Winter 2016 USF Tampa, Team 17-6, Blackwell Winter 2016人のメンバー
USFT-BLACKWELL-W16S17G6
2 メンバー
24のガイドは作成済み
16 件のコメント
Why is it that I signed up with a username and get a message that I am prohibited from viewing the guide?
janthonyartist - 返信 共有
I wrote 2 weeks ago and have not heard, My Keurig is punching too big hole in the top of the K-cup
I need help. I am having to strain my coffee.
Ruby
Ruby - 返信 共有
the coffee is backing up and punching a hole in the middle of the coffee insert
Andy Elliot - 返信 共有
I returned my first machine because it wasn’t working. Saw a review that mentioned that using filtered water from a Brita or Zero Water causes problems with the brewing process. The machine requires some minerals in the water to work properly. This has proven to be true for me. My second machine works fine as long as I use tap water. Accidentally used filtered water and got half a lukewarm cup again. Used tap water worked like a charm. Keurig should put this in their instructions otherwise how would you know.
ck_dash - 返信 共有
Wow - That was exactly my issue as well. Was using demineralized water and was ready to throw the thing out. Used normal water and it runs perfectly.
When I read your comment I thought “there’s no way that could be it!”
chris - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 6
過去 30 日: 56
今までの合計 42,112
