メインコンテンツにスキップ
コーヒーが十分に熱くならない
加熱機構の停止
コーヒーの抽出温度が十分に上がらない場合、加熱機構が停止している可能性があります。これは、ウォーターポンプが正常に機能していないことが原因です。ブリュワー内に水が送られていない場合、コーヒーメーカーのデバイスのオーバーヒートを防ぐために加熱装置が停止します。同様に、ウォーターポンプは動いていても効率が低下している場合も、コーヒーメーカーは加熱装置に停止信号を送ります。ウォーターリザーバーを再設置してください。
デバイスから高音が出る
ウォーターポンプの水垢の蓄積
Keurig B77から高音が出るのは、ポンプがK-Cupへ水を送る際に、より狭い開口部から水を押し出そうとしていることが原因の可能性があります。これは、配管内に水垢が蓄積しているためです。ホワイトビネガーを使ってデバイスの洗浄を行ってください。
2杯目が抽出されない、または突然電源が切れる
ウォーターリザーバーのマグネットのずれ
立て続けにコーヒーを淹れようとした際に、2杯目が完全に抽出されない、あるいは全く抽出されない現象です。これは一般的に、ウォーターリザーバーを固定しているマグネットが振動によって本来の位置からずれてしまった場合に起こります。この問題を解決するには、ウォーターリザーバーを固定しているマグネットを正しい位置に合わせ直してください。
カップ一杯分が抽出されない、またはお湯ばかりが出る
ウォーターポンプの水垢の蓄積
マシンがカップ一杯分を抽出できない、または抽出されたカップの中身がお湯ばかりである場合、ポンプが水垢で詰まり、デバイス内の液体流量を妨げている可能性が高いです。ホワイトビネガーを使ってデバイスの洗浄を行ってください。
Paul Doyle
メンバー登録日: 01/20/11
540 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 5-17, Amido Winter 2011 Cal Poly, Team 5-17, Amido Winter 2011人のメンバー
CPSU-AMIDO-W11S5G17
6 メンバー
84のガイドは作成済み
7 件のコメント
Turn on it runs for a minute then shuts off
JoAnn - 返信 共有
How do u reseat water reservoir
Martha adkins - 返信 共有
Not ready warning but pumps water until empty. Will not heat water
Peter Hastings - 返信 共有
When the not ready light turns off the machine shuts off. what could be the problem?
Deidra Shepard - 返信 共有
My 2.0 starting a high pitch squealing sound after I descaled it. I should have left it alone.
deb_rapisarda - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 38
今までの合計 36,429
