メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
コーヒーメーカーの電源が入らない
コーヒーメーカーが反応せず、電源が入りません。
コンセントが機能していない
まず電源ボタンがオンになっていることを確認します。オンになっている場合は、コーヒーメーカーが独立したコンセントにしっかり接続されているか確認してください。それでも反応しない場合は、建物のブレーカーをリセットしてからもう一度試してください。
電源コードの損傷
電源コードが擦り切れていたり、損傷していないか確認します。また、プラグの端子が曲がっていたり、折れていないかも確認してください。その場合は、電源コードの交換が必要です。
コーヒーが抽出されない
コーヒーメーカーの電源は入るが、抽出できない
水不足
K-Cupがパックホルダーに正しく挿入され、ハンドルが完全に押し込まれ、固定されているか確認してください。液晶画面に「READY TO BREW(抽出準備完了)」と表示されている場合は、3つのカップサイズボタンのいずれかを押します。「ADD WATER(水を追加)」と表示されている場合は、給水タンクに十分な水が入っており、MAX FILLラインを超えていないか、またタンクが正しくセットされているか確認してください。問題が解決しない場合は、出口の針が詰まっている可能性があるため、メンテナンスが必要です。
中途半端な量しか抽出されない
抽出中に給水タンクを取り外した場合は、タンクを戻し、K-Cupパックを使わずに洗浄抽出を行ってください。必要に応じてパックホルダーを流水で洗います。問題が解決しない場合は、出口の針の清掃ガイドを参照してください。
コーヒーが十分に熱くない
コーヒーメーカーは正常に機能しているが、コーヒーの温度が低い
加熱機構の停止
ウォーターポンプが正しく機能していない場合、コーヒーメーカーの過熱を防ぐために加熱機構が停止する信号が送られます。その結果、コーヒーが希望の温度より低くなります。
ウォーターポンプの効率低下
ウォーターポンプが最大効率で機能していない場合は、酢水でポンプを洗浄する必要があるかもしれません。ウォーターポンプの除石灰ガイドを参照してください。
ウォーターポンプの故障
ウォーターポンプが機能していない場合は、交換が必要です。ウォーターポンプの交換ガイドを参照してください。
デバイス全体からの水漏れ
デバイスの底から水が漏れている。
給水タンクの損傷
給水タンクにひび割れがないか確認します。タンクが損傷している場合は、給水タンクの交換が必要です。
給水タンクフィルターの損傷
給水タンクに損傷がないのに水漏れが続く場合は、給水タンクフィルターが割れているか、防水シールが破損している可能性があります。その場合は、給水タンクフィルターの交換を参照してください。
液晶画面が応答しない、または「PRIME」というメッセージが表示される
液晶画面が暗い、またはボタンを押しても反応しない
電源ボタンが応答しない
Keurig B60の液晶画面が応答しない、またはフリーズしている場合は、デバイスの接続を外してから、正常に機能するコンセントに再度接続してください。
タンクのライトが点滅し、「Prime」メッセージが表示されて再起動する
給水タンクに損傷がなく、十分な水が入っていることを確認してください。問題が解決しない場合は、給水タンクを徹底的に洗浄し、ベースに正しくセットされていることを確認してください。
Jake Wynn
メンバー登録日: 04/11/16
836 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 1-7, Maness Spring 2016 Cal Poly, Team 1-7, Maness Spring 2016人のメンバー
CPSU-MANESS-S16S1G7
5 メンバー
60のガイドは作成済み
30 件のコメント
We have a B60 brewer. The power button isn't working and screen remain blank. Is this something that can be fixed?
Aphra Barclay - 返信 共有
Took it apart to Chean show me how to put it back together
Regina Hanley - 返信 共有
Took it apart to clean. Need to no how to put back together
Please help. B60 unresponsive - power button/LED window doesn't light up. Have cleaned the part that punctures the pod, have cleaned the water reservoir, have ensured that the outlet is working. Now what? Is it a goner??
Jackie Lyons - 返信 共有
My B60 starts to run water the moment it is turned on regardless of position of lever
Sheri Dill - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 11
過去 30 日: 97
今までの合計 25,336
