メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
抽出が完了しない
抽出器がコーヒーを少量しか抽出しない、または全く抽出されません。
排出口ニードルの詰まり
排出口ニードルが詰まっている可能性があります。詰まりを取り除くには、まずポッドホルダーを取り外す必要があります。ポッドホルダーのレバーを引き上げると、排出口ニードルが見えます。ペーパークリップや同サイズのオブジェクトを使用して、詰まっている箇所を慎重に取り除きます。ポッドホルダーを熱湯でよくすすぎ、抽出器にセットし直します。最後にハンドルを下げてください。
水不足
抽出器内の水が不足している場合、タッチスクリーンに「More Water Please(水を追加してください)」というエラーメッセージが表示されます。給水タンクを取り外し、水を追加してから抽出器に再度取り付けます。取り外しや取り付けの手順については、給水タンクの交換ガイドを参照してください。
コーヒーに粉が混入している
抽出されたコーヒーにコーヒー粉が目に見えて混入しています。
排出口ニードルの汚れ
コーヒー粉が蓄積している可能性があるため、排出口ニードルを掃除する必要があります。掃除するには、まずポッドホルダーを取り外します。ポッドホルダーのレバーを引き上げると、排出口ニードルが見えます。ペーパークリップや同サイズのオブジェクトを使用して、詰まっている粉を慎重に取り除きます。ホルダーを熱湯でよくすすぎ、抽出器にセットし直します。その後、ハンドルを下げてください。
注入用ニードルの汚れ
コーヒー粉が蓄積している可能性があるため、注入用ニードルを掃除する必要があります。掃除するには、まず抽出器のハンドルを引き上げます。蓋の裏側にある上部の注入用ニードルを探します。片手で抽出器のハンドルを上に保持し、もう片方の手で真っ直ぐに伸ばしたペーパークリップなどのツールを使って、ニードルからコーヒー粉を優しく取り除きます。ハンドルを下げ、K-Cupポッドを入れずに水だけで2回抽出サイクルを実行してください。
抽出器がオフになる
抽出中に突然マシンの電源が切れます。
タッチスクリーンの故障
電源ボタンを押し込み、タッチスクリーンに電源アイコンが表示されるか確認します。アイコンが表示されない場合は、タッチスクリーンに問題がある可能性があり、交換が必要になる場合があります。液晶画面の交換方法については、こちらのガイドを参照してください。
設定が不適切
設定メニュー内で、自動オン/オフ設定が有効になっていないことを確認してください。
給水タンクの密閉不良
まず、給水タンクが適切に満たされていることを確認します。次に、給水タンクが正しく密閉されていることを確認してください。密閉されていない場合は、タンクのマグネットを正しい位置にセットします。
抽出器の電源が入らない
電源ボタンを押してもマシンが起動しません。
電源プラグの未接続
抽出器が電源コンセントに接続されているか確認します。抽出器は他の家電製品とは別に、専用の回路で使用してください。電源ボタンを押し込むと、タッチスクリーンが点灯するはずです。
回路ブレーカーの作動
抽出器が接続されているコンセントを確認します。サージプロテクター(雷ガード)に接続している場合は、プロテクターのブレーカーが落ちていないか確認してください。同じコンセントに別のデバイスを接続して動作するか確認します。それでもマシンの電源が入らない場合は、電源装置の故障か、抽出器の回路基板が故障している可能性があります。回路基板の交換方法については、こちらのガイドを参照してください。
抽出器が水不足を表示する
マシンが「水不足」のエラーメッセージを表示します。
水不足
マシン内の水が少なくなっている可能性があります。給水タンクを取り外し、MAXラインまで水を入れます。タンクを抽出器にしっかりとセットし直してください。取り外しやセットに問題がある場合は、給水タンクの交換ガイドを確認してください。
給水タンクの汚れ
給水タンクに補充してもタッチスクリーンに「More Water Please(水を追加してください)」と表示される場合は、まず給水タンクを取り外して中の水を空にします。タンクを十分に洗浄し、MAXラインまで水を入れてください。最後に、タンクを抽出器にしっかりとセットし直します。追加のサポートが必要な場合は、給水タンクの交換ガイドに従ってください。
Cole Brinsfield
メンバー登録日: 04/22/18
51 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S24-G8, Maness Spring 2018 Cal Poly, Team S24-G8, Maness Spring 2018人のメンバー
CPSU-MANESS-S18S24G8
4 メンバー
60のガイドは作成済み
19 件のコメント
We have lost the exit needle entirely. Can it be replaced?
Gregory Waldrop - 返信 共有
I clean the needle and I still can use my coffee it same perform needle maintenance I did all that so I don ‘t understand why it not work
Sharon Staples - 返信 共有
Water leaks from inside the machine after approx 2 yrs. Wish there was an easy solution, or that the leak occured during the warranty period.
Brian LA - 返信 共有
Water leaks out of the bottom of the Keurig- Do I need a new one?
Sandra Mick - 返信 共有
Coffee is warm not hot
nana.delgadorocks@gmail.com - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 9
過去 7 日: 41
過去 30 日: 115
今までの合計 10,011
