メインコンテンツにスキップ
Kenmore Elite 乾燥機のエラーコード
Kenmore Elite HE3のような最新の乾燥機にはデジタルディスプレイが搭載されており、コンポーネントに問題がある場合やパーツが故障した場合にエラーメッセージが表示されます。乾燥機に表示される可能性があるエラーコードの診断については以下を参照してください。
PF(停電)
このエラーは、乾燥機の運転中に停電が発生したことを示します。停止ボタンを押し込み、表示をクリアしてください。乾燥機で頻繁に停電が発生する場合は、電源コンセントコードを確認してください。必要な場合は、電源コンセントコードなどの交換用パーツを用意してください。
F01(メイン電子制御板の故障)
このエラーは、メイン電子制御板が故障したことを示します。乾燥機の電源を10分間切った後、再度電源を入れてください。エラーコードが再表示される場合は、メイン電子制御板を交換してください。
F02(キーパッドまたはユーザーインターフェースの故障)
キーパッドのボタンがユーザーインターフェース制御のいずれかに引っかかっていると、このエラーコードが表示されます。ボタンの引っかかりが解消できない場合は、ユーザーインターフェース制御アセンブリを交換してください。
F20(ヒーターリレーの故障)
このエラーは、メイン電子制御板上のヒーターリレーが故障したことを示唆しています。乾燥機の電源を切り、メイン電子制御板を交換してください。
F22 & F23(排気サーミスターの故障)
これらのエラーコードは、排気側の温度センサー(サーミスター)の回路がオープン状態であることを示しています。乾燥機の電源を切り、マルチメーターを使用して、サーミスター/温度センサーの抵抗(10,000オーム)を確認してください。故障している場合は交換してください。
F24 & F25(吸気サーミスターの故障)
これらのコードは、吸気側の温度センサー(サーミスター)の回路がオープン、またはショートしていることを示します。乾燥機の電源を切り、マルチメーターを使用して、サーミスター/温度センサーの抵抗(50,000オーム)を確認してください。故障している場合は交換してください。注:吸気サーミスターは、この乾燥機ではハイリミットサーモスタットの一部となっています。
F28 & F29(水分センサーの故障)
これらのエラーコードは、水分センサーの問題を示唆しています。乾燥機の電源を切り、水分センサーのワイヤリングを目視およびマルチメーターで確認してください。必要に応じて、水分センサーを交換してください。
F30(排気流の制限)
このエラーコードは、排気流が制限されていることを示唆しています。糸くずフィルターの糸くずを掃除し、必要であれば糸くずフィルターに付着した柔軟剤の蓄積を取り除き、排気システムの通気口から糸くずの詰まりを除去してください。
F31(L2電圧の低下)
このエラーコードは、240V電源のL2側の電圧が30Vを下回っていることを示します。必要に応じて乾燥機のサーキットブレーカーを確認し、リセットしてください。乾燥機の電源を切り、端子の電源コードのワイヤ接続を確認してください。電源コードが損傷している場合は交換してください。乾燥機への240V電源供給を確認してください。
F70 & F71(ECBとUICB間の通信エラー)
このエラーは、電子制御板(ECB)とユーザーインターフェース制御板アセンブリ(UICB)の間で通信が行われていないことを示します。乾燥機の電源を切り、ECBとUICBの間のワイヤリングを目視およびマルチメーターで確認してください。接続に問題がない場合は、メイン電子制御板とユーザーインターフェース制御アセンブリの交換が必要になることがあります。
F72 - F78(ユーザーインターフェース制御アセンブリの故障)
これらのエラーコードは、ユーザーインターフェース制御アセンブリの故障を示しています。乾燥機の電源を切り、ユーザーインターフェースアセンブリ間のワイヤリングの接続を目視およびマルチメーターで確認してください。メイン電子制御板とユーザーインターフェースアセンブリ間のワイヤリングの接続も同様に、目視およびマルチメーターで確認してください。ワイヤリングの接続に問題がない場合は、一つまたは両方のユーザーインターフェース制御アセンブリを交換する必要があるかもしれません。
Matt Zieminski
メンバー登録日: 02/23/15
50,469 ポイント
28のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
119 メンバー
72,954のガイドは作成済み
24 件のコメント
What does E4 error code mean on an electric kenmore elite dryer mesn
Dicktrottier@yahoo.com - 返信 共有
The E4 error typically indicates that the appliance is only receiving 110 volts instead of the required 220 volts. To address this, begin by pulling the dryer forward and removing the back access panel where the power cord connects. Inspect the junction block to ensure there are no visible signs of damage or short circuits. If everything appears normal, proceed to test the power supply using a multimeter. Measure the voltage between the two outer power wires at the terminal block; ideally, you should register 220 volts. If not, consider resetting the power breaker or seek assistance from an electrician.
Matt Zieminski - 返信 共有
My dryer plays its song to signal the end of the cycle but the drum is still spinning and instead of an error code, I get a rectangular image of dashes that rotate. Any ideas what this can be?
Alicia Thornton - 返信 共有
It's likely that the rotating blinking lights you're seeing in the display indicate that the Wrinkle Prevent feature is active. This function keeps the dryer tumbling after the cycle finishes, but without applying heat, to prevent wrinkles from forming on your clothes. When you activate Wrinkle Prevent by pressing the corresponding button on the control panel, the display will show a countdown of the remaining cycle time. Once the cycle is complete, the lights will blink in a circular (or rectangular) pattern.
To turn off Wrinkle Prevent, just press the Wrinkle Prevent button again until the indicator light turns off.
What does code 5E or SE mean on the Kenmore HE dryer model 110.85091400
Michael Maine - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 6
過去 7 日: 39
過去 30 日: 185
今までの合計 18,289
