メインコンテンツにスキップ
最新の乾燥機には、部品の故障や異常が発生した際にエラーメッセージを通知する電子ディスプレイが搭載されています。古いモデルには電子ディスプレイがない場合もあり、その代わりに一連のLEDを使用してコンポーネントの動作不良を通知します。以下でエラーコードを診断してください。
最初に行うこと
以下の時間のかかる解決策を試す前に、まずは基本的な点検を行ってください。
  • 壁のコンセントから電源が供給されているか確認してください。
  • 家庭用フューズが切れていないか、ブレーカーが落ちていないか確認してください。
  • 乾燥機の通気口が正しく設置されており、糸くずや障害物で詰まっていないか確認してください。
  • コンポーネントを交換する前に、すべてのコネクタを確認してください。断線や緩んでいる配線、故障した端子、またはコネクタに奥まで差し込まれていない配線がないか調べます。
  • コントロールが機能しない原因として、コネクタの腐食が考えられます。接続部を観察し、オーム計を使用して抵抗を確認してください。
  • コネクタ:コネクタの上部を見てください。断線や緩んでいる配線がないか確認します。配線がコネクタに奥まで差し込まれ、金属製のバーブに噛み合っているか確認してください。
  • 抵抗の確認は、乾燥機の電源プラグを抜くか、電源を切断した状態で行う必要があります。
PF — 電源障害
問題:乾燥機の運転中に電源障害が発生したことを示すためにPFが点滅します。STARTボタンを押し込むとサイクルを再開し、STOPボタンを押し込むと表示が消えます。
AF — 通気不良の状態
問題:通気不良の状態になるとAFが点滅します。糸くずフィルターがきれいか、ドアのシールストリップが正しい位置にあるか、通気口が塞がれていないかを確認してください。
F-01 — メイン制御基板の故障
問題:メイン制御基板の故障が発生するとF-01が点滅します。機器制御用の電子部品を交換してください。
F-02 — キーパッド/ユーザーインターフェースの故障
問題:ボタンが応答しない、またはユーザーインターフェースに不一致がある場合にF-02が点滅します。このエラーコードは、診断テストモードの時にのみ表示されます。
F-22 — 排気サーミスターのオープン回路
問題:排気サーミスターがオープン回路になっているとF-22が点滅します。
F-23 — 排気サーミスターのショート
問題:排気サーミスターがショートしているとF-23が点滅します。
F-24 — 吸気サーミスターのオープン回路
問題: 吸気サーミスターがオープン回路になっているとF-24が点滅します。このエラーコードは、診断テストモードの時にのみ表示されます。
F-25 — 吸気サーミスターのショート
問題: 吸気サーミスターがショートしているとF-25が点滅します。このエラーコードは、診断テストモードの時にのみ表示されます。
F-26 — モーター駆動システムの故障
問題:モーター駆動システムに故障がある場合、F-26が点滅します。
F-28 — 水分センサーのオープン回路
問題:水分センサーストリップがオープン回路になっているとF-28が点滅します。このエラーコードは、診断テストモードの時にのみ表示されます。
F-29 — 水分センサーのショート
問題:水分センサーストリップがショートしているとF-29が点滅します。このエラーコードは、診断テストモードの時にのみ表示されます。
F-30 — 通気不良の状態
問題:通気不良の状態になるとF-30が点滅します。このエラーコードは、診断テストモードの時にのみ表示されます。糸くずフィルターがきれいか、ドアのシールストリップが正しい位置にあるか、通気口が塞がれていないかを確認してください。
F-40 — 通信エラー
問題:機器制御基板とモーター制御基板間の通信が途絶えるとF-40が点滅します。
F-41 — 送風モーターの故障
問題:送風モーターの故障が発生するとF-41が点滅します。
F-42 — 低電圧エラー
問題:モーター制御基板が90 VAC未満の電圧を検知するとF-42が点滅します。
F-43 — 低電圧警告
問題:モーター制御基板が低電圧状態を検知するとF-43が点滅します。乾燥機は設定された送風速度で運転を継続します。
F-44 — モーター制御電子部品の故障
問題:モーター制御電子部品の故障が発生するとF-44が点滅します。
F-45 — モーター制御スピードセンサーのエラー
問題:モーター制御電子部品のスピードセンサーに故障が発生するとF-45が点滅します。
F-46 — 送風モーターのエラー
問題:モーター制御基板が過電流または過トルク状態を検知するとF-46が点滅します。
Matt Zieminski
メンバー登録日: 02/23/15
50,475 ポイント
28のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
119 メンバー
72,966のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 13
過去 7 日: 36
過去 30 日: 144
今までの合計 6,484
