メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
電源が入らない
電源ボタンを押しても掃除機が反応しません。
電源に接続されていない
電源コードをたどって電源を確認し、プラグがコンセントにしっかりと差し込まれていることを確認します。接続されていない場合は、電源に接続してください。プラグを差し直す前に、掃除機の電源ボタンがオフの位置にあることを確認してください。
ブレーカーの作動/フューズの断線
サービスパネルを確認し、ブレーカーが落ちていないか、またはフューズが飛んでいないかを確認します。ブレーカーが落ちている場合はリセットしてください。フューズが飛んでいる場合は交換します。掃除機が接続されている場合は、ブレーカーのリセットやフューズの交換を行う前に、必ず電源ボタンがオフの位置にあることを確認してください。
掃除機が起動してもすぐに停止する
掃除機の電源を入れても、電源が維持されません。
キャニスター内のサーマルプロテクターの作動
この掃除機にはサーマルプロテクターが装備されています。掃除機の電源を切り、接続を外して冷却し、サーマルプロテクターがリセットされるまで待ちます。ダストボックスの詰まりが原因でサーマルプロテクターが過熱する場合があります。フィルターを確認し、必要に応じて詰まりを取り除いてください。ダストボックス内の「ダストフィルター」の取り外しに関する修理ガイドに従い、必要に応じてフィルターを清掃してください。「二次フォームフィルター」の取り外しに関する修理ガイドを確認し、必要に応じて清掃してください。「排気フィルター」の取り外しに関する修理ガイドを確認し、必要に応じて「排気フィルター」を交換してください。
吸引力が弱い
掃除機の電源は入りますが、ゴミをうまく吸い取れない、または吸引力がありません。
ダストボックスが満杯または詰まっている
ダストボックスが満杯になると吸引力が低下します。ダストボックスを空にする手順については、分かりやすい修理ガイドを確認してください。
ダストボックスが開いている
ダストボックスが完全に閉まっていない可能性があります。解放ボタンがロックされるまでダストボックスを閉じてください。「カチッ」という音がするはずです。詳細な手順については、ダストボックスを空にする手順を説明した修理ガイドの最後のステップを確認してください。
ホースまたは空気経路の詰まり
掃除機のホースに詰まりがある可能性があります。取り外しリングをどちらかの方向に回して、ホースのハンドルを引き抜きます。ハンドル内の詰まりを取り除き、ホースを振って詰まりを解消します。硬くて長い棒などを使用して障害物を取り除く必要があるかもしれません。ハンドルを元の位置に戻し、リングを元の状態に戻します。取り外しリングの位置や取り外し方がわからない場合は、ホースの詰まりを取り除く修理ガイドに従ってください。
フィルターの汚れ・詰まり
フィルターが汚れているか詰まっている可能性があります。ダストボックス内の「ダストフィルター」の取り外しに関する修理ガイドに従い、必要に応じてフィルターを清掃してください。付属のフィルターブラシがない場合は、古い歯ブラシのような柔らかいブラシを使用してください。フィルターを水洗いする場合は、石鹸は使用せず、水のみを使用してください。再装着する前に24時間乾燥させてください。フィルターを清掃しても吸引力が完全に戻らない場合は、「ダストフィルター」を交換してください。
「二次フォームフィルター」の取り外しに関する修理ガイドを確認し、必要に応じて清掃してください。フォームフィルターは水ですすいでください。石鹸は使用しないでください。フィルターの水を絞り、再装着する前に24時間乾燥させてください。フィルターを清掃しても吸引力が完全に戻らない場合は、「二次フォームフィルター」を交換してください。
「排気フィルター」の取り外しに関する修理ガイドを確認し、必要に応じて交換してください。この掃除機にはHEPAフィルターが搭載されており、メーカーは1年ごとの交換を推奨しています。1年以上経過している場合は、「排気フィルター」を交換してください。
ホースの穴
ホースに穴が開いていると、適切な吸引力が得られません。ホースに目に見える穴がある場合は交換が必要です。見た目ではわからない穴を確認するには、掃除機からホースを取り外します。片側から水を通して、チューブから漏れがないか確認してください。
掃除機から高い音がする
電源を入れると掃除機から高い音がする
ノズルの部分的な詰まり
ホースのノズルに詰まりがないか確認します。ホースを振ったり曲げたりしてゴミを取り除きます。必要に応じて、手作業で詰まりを取り除く必要があるかもしれません。詳細な手順については、ホースの詰まりを取り除く修理ガイドを確認してください。
ファンブレードの点検
硬い小さな物を吸い込むと、ファンが損傷している可能性があります。ファンが曲がったりへこんだりしている場合は交換が必要です。ファンブレードの状態を確認する手順については、ファンを点検する修理ガイドを確認してください。
電源コードが巻き取れない
電源コードの巻き取りボタンを押しても巻き取られません。
電源コードの汚れ
濡れた布を使用して電源コードを清掃します。乾いた布で拭き取るか、電源コードの巻き取りを行う前に自然乾燥させてください。
コードの詰まり
電源コードを手動で引き出し、再度巻き取ってみてください。この作業を数回繰り返す必要があるかもしれません。詳細な手順については、電源コードの巻き取りに関する修理ガイドを確認してください。
Christopher Bradley
メンバー登録日: 09/17/18
701 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
CSU Fullerton, Team S2-G4, Bruce Fall 2018 CSU Fullerton, Team S2-G4, Bruce Fall 2018人のメンバー
CSUF-BRUCE-F18S2G4
4 メンバー
60のガイドは作成済み
15 件のコメント
I opened it to remove the bag because it was full. Replaced the bag and now it will not close.
berbrady - 返信 共有
I opened it to replace a new bag and now the lid won’t go down.
berbrady - 返信 共有
I opened the vacuum to replace the bag and now the lid will not go down—don’t want to force it because I’m afraid I’ll break the lid.
berbrady - 返信 共有
inteli light not turning green when vacuuming. Stay bright orange even when dirt picked up.
Sheryl - 返信 共有
Changed bag now can’t get door to close. Checked bag & is installed correctly
Michele - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 12
過去 30 日: 66
今までの合計 10,051
