メインコンテンツにスキップ
安全第一 作業を始める前に、安全が最も重要であることを忘れないでください。修理や診断を行う前には、必ず洗濯機を電源から外してください。この予防措置は、電気ショックや機器の損傷を防ぐために不可欠です。
洗濯機について 本ガイドでは、給水できない問題から、脱水や漏水に関する問題まで、さまざまなトラブルを扱います。各問題は以下の3つの重要なセクションに分けています。
  1. 問題: 発生している具体的な症状を特定します。
  2. 原因: 考えられる原因を簡潔に説明します。
  3. 解決策: 問題を解決するためのステップバイステップの解決策を提示します。
問題解決の準備はできましたか? このガイドがあれば、自信を持って洗濯機のトラブルシューティングに取り組めます。さあ、洗濯機を再びスムーズに動くようにしましょう!
電源が入らない(タッチパッドが押しても反応しない)
原因
電源供給の問題、接続不良、または制御ユニットの故障が原因で、洗濯機の電源が入らない可能性があります。
解決策
  1. 電源チェック: 洗濯機が正常に動作するコンセントに差し込まれているか確認します。家庭のヒューズボックスでブレーカーが落ちていないか確認します。
  2. 電源リセット: 洗濯機のプラグを1分間外してから、再度差し込みます。これでシステムがリセットされることがよくあります。
  3. 電源コードとフィルターの点検: 電源コードに目に見える損傷がないか確認します。ラインフィルターに外れや損傷がないか確認します。
  4. ハーネス接続の固定: 中央制御ユニット(CCU)につながるすべてのワイヤリングがしっかりと接続されていることを確認します。
  5. 操作パネル応答テスト: さまざまなボタンや設定を操作し、操作パネルが応答するか確認します。
  6. 電圧チェック: マルチメーターを使用して、ユーザーインターフェースコネクタ(UIP3)の電圧をテストします。ピン1で-5V、ピン2で0V、ピン3で-12Vであることを確認します。偏差がある場合は、CCUに潜在的な問題があることを示しています。
洗濯機の電源が入らない
原因
電源の問題は、電気的な不具合、接続不良、または制御ユニットの問題が原因である可能性があります。
解決策
  1. ユニットが機能しているコンセントに差し込まれているか確認し、ヒューズが飛んでいないか点検します。
  2. 電源を一度切断してから再接続し、洗濯機をリセットします。
  3. 電源コードとラインフィルターの導通をテストします。
  4. 中央制御ユニット(CCU)へのワイヤリング接続を点検します。
  5. 電源を再接続し、さまざまな設定を切り替えてタッチパッド/LEDアセンブリを確認します。
  6. デジタルマルチメータまたはVOMを使用して、ユーザーインターフェース(UI)コネクタUIP3の電圧を確認します。
    • ピン1: -5V、ピン2: 0V、ピン3: -12V。正しい電圧が得られず、CCUに電源が入っている場合は、CCUが故障している可能性があります。
  7. UIを分解して点検し、中央ボードと右ボード間の接続を確認します。
サイクルが開始しない
原因
ドアロック装置、ワイヤリング、または操作パネルの問題により、サイクルが開始されないことがあります。
解決策
  1. ドアロック装置の点検: ドアを開閉し、確実にロックされているか確認します。ドアがしっかり閉まっていないと洗濯機は作動しません。
  2. 排水システムの確認: ドアがロックされている場合は、手動でユニットを排水します。ポンプフィルター(通常は前面下部)を開き、詰まりを取り除きます。
  3. 電源リセットとワイヤリングの確認: 電源を外してから再接続します。目に見えるワイヤハーネスの接続部に緩みや外れがないか点検します。
  4. 操作パネル機能テスト: タッチパッド/LEDのさまざまなサイクルと設定をテストし、応答することを確認します。
停止しない
原因
プログラムの不具合、排水の問題、または排水ポンプの故障が考えられます。
解決策
  1. エラーコード診断: 具体的な問題を示す故障/エラーコードが表示されていないか確認します。
  2. 一時停止/キャンセルリセット: 一時停止またはキャンセルボタンを2回押して、システムのリセットを試みます。
  3. 排水システム点検: 排水ホースとポンプフィルターに詰まりや折れ曲がりがないか確認します。
  4. 電源リセットとポンプの確認: 洗濯機のプラグを抜き、再度差し込みます。排水ポンプの音が聞こえるか確認し、正常に動作しているか確認します。
  5. 診断テスト: モデルに診断モードがある場合は、それを実行して中央制御ユニット(CCU)とユーザーインターフェースをチェックします。
操作を受け付けない
原因
ソフトウェアの不具合、排水の詰まり、または接続の問題により、操作パネルが応答しないことがあります。
解決策
  1. 初期リセット: タッチパッドの「PAUSE/CANCEL」を2回押し、電源または制御オンボタンを押してみます。
  2. 排水システムの確認: ユニットを空にし、排水ホースとポンプフィルターに異物がないか点検します。
  3. タッチパッド/LEDテスト: さまざまなサイクルを選択して設定を調整し、操作パネルが応答するか確認します。
  4. 電源サイクル: 洗濯機のプラグを抜き、再度差し込んでリセットします。
  5. ワイヤリング接続の点検: 特に操作パネル周辺のワイヤが緩んだり外れたりしていないか確認します。
  6. CCU診断テスト: 診断サイクルまたは通常のサイクルを実行して、中央制御ユニットの機能をチェックします。
洗剤が投入されない
原因
投入の問題は、水平の問題、詰まり、またはモーターの故障が原因で発生することがあります。
解決策
  1. 水平の確認: 洗濯機が完全に水平であることを確認します。
  2. 洗剤注入口の点検: 洗剤の詰まりや蓄積がないか確認します。
  3. 電源サイクルと給水接続の確認: 洗濯機のプラグを抜き、給水接続部とスクリーンに詰まりがないか点検します。
  4. 投入モーターと設置の確認: 投入モーターと設置状態を調べ、位置合わせと接続が適切か確認します。
  5. ワイヤリング接続: すべてのワイヤがしっかりと接続されていることを確認します。
  6. CCU診断テスト: 診断テストを実行して中央制御ユニットを評価します。
給水されない
原因
給水の問題は、バルブの故障、給水トラブル、または圧力スイッチの問題が原因で発生することがあります。
解決策
  1. 吸気バルブの点検: 吸気バルブに詰まりや損傷がないか確認します。
  2. 給水の確認: 温水および冷水の蛇口が完全に開いていることを確認します。
  3. 電源サイクルと給水接続の確認: 電源を切り、ユニット内の給水接続部とスクリーンを確認します。
  4. 圧力スイッチテスト: 圧力スイッチが適切に動作しているか点検します。
  5. 排水ポンプモーターの確認: 排水ポンプモーターが機能しているか確認します。
  6. CCU診断テスト: 診断サイクルを実行して中央制御ユニットをチェックします。
過剰給水
原因
過剰給水は、水平の問題、排水システムの不具合、またはバルブの問題が原因で発生することがあります。
解決策
  1. 水平の確認: 洗濯機が水平であることを確認します。
  2. 排水システムの点検: ポンプ排水システムに故障の兆候がないか確認します。
  3. 圧力スイッチテスト: 圧力スイッチが適切に機能しているか点検します。
  4. バルブの点検: バルブが開放されたままになっていないか調べます。
  5. 圧力スイッチホースの確認: 圧力スイッチホースに損傷や外れがないか確認します。
  6. 流量計テスト: 流量計に空気を吹き込み、抵抗を測定して動作を確認します。
  7. CCU診断テスト: 診断サイクルを実行して中央制御ユニットをチェックします。
洗浄ドラムが回転しない
原因
電源の問題、モーターのトラブル、ドライブベルトの故障、またはワイヤリングの問題により、洗浄ドラムが回転しないことがあります。
解決策
  1. 電源リセット: 洗濯機のプラグを抜くか、電源を切ります。
  2. ドライブモーターの点検: ドライブモーターに摩耗や損傷の兆候がないか確認します。
  3. ドライブベルトの確認: ドライブベルトに破損や滑りがないか調べます。
  4. ワイヤリング接続: すべてのワイヤハーネス接続が安全で損傷がないか確認します。
  5. 電源再接続: 洗濯機のプラグを差し込むか、電源を入れます。
  6. MCU確認: 両方向にドライブモーターが動作するか観察し、モーター制御ユニット(MCU)を評価します。
モーターが過熱する
原因
モーターの負荷、ワイヤリングの不具合、またはドライブベルトの問題が原因で過熱する可能性があります。
解決策
  1. 電源オフ: 洗濯機の電源を切ります。
  2. ドライブモーターの確認: モーターに異常や過熱の兆候がないか点検します。
  3. ワイヤリングの点検: すべてのワイヤハーネス接続が完全であることを確認します。
  4. ドライブベルトの調査: ドライブベルトに問題がないか確認します。
  6. MCU評価: MCUを通じてドライブモーターの機能をテストします。
排水されない
原因
排水の問題は、フィルターの詰まり、ホースの閉塞、またはポンプの故障が原因であることがよくあります。
解決策
  1. 電源切断: 洗濯機のプラグを抜くか、電源を切ります。
  2. ワイヤリング接続: すべてのワイヤハーネス接続がしっかりしており、損傷がないか確認します。
  3. 排水ポンプの点検: 排水ポンプに詰まりや故障がないか調べます。
  4. 排水ポンプモーターの確認: 排水ポンプモーターの状態と機能を評価します。
  5. 排水ホースとフィルターの清掃: 排水ホースとポンプフィルターに障害物がないことを確認します。
  6. 電源復旧: 洗濯機の電源を入れます。
  7. CCUテスト: 診断テストを実行するか、サイクルを回して中央制御ユニットをチェックします。
過度の振動
原因
振動は、設置の不適切さ、洗濯物の不均衡、または機械的な不均衡が原因である可能性があります。
解決策
  1. 輸送システムの取り外し: すべての輸送用資材が取り外されていることを確認します。
  2. 設置の見直し: 設置が適切で安定しているか確認します。
  3. 水平調整足の調整: 水平調整足が適切に調整され、固定されていることを確認します。
  4. 床の安定性: 床が安定しており、洗濯機を支えるのに十分な強度があるか確認します。
  5. スプリンガー/ダンパー確認: 突き上げが発生する場合は、スプリンガー/ダンパーの設置を確認します。
  6. カウンターウェイト設置: カウンターウェイトが正しくバランスよく設置されているか調べます。
  7. モーターの締め付け: モーターがしっかりと固定されていることを確認します。
  8. ドライブベルトの点検: ドライブベルトの張りと状態を確認します。
水温が正しくない
原因
水温の問題は、ホース接続の不適切さ、給湯器のトラブル、またはセンサーの故障が原因である可能性があります。
解決策
  2. ホース接続の確認: 入水ホースが正しく接続されているか(温水は温水へ、冷水は冷水へ)確認します。
  3. 給湯器の点検: 給湯器とワイヤハーネスの接続を確認します。
  4. 水温センサー: マニュアル(10ページ)を参照して水温センサーをチェックします。
  6. CCU診断: 診断テストを実行して中央制御ユニットを評価します。
    • 給水ホースが正しく設置されているか確認します。
    • 冷水の水温(最大20°C)と温水の水温(最小50°C)を確認します。給湯器がオンになっていることを確認します。
Daniel Ketchum
メンバー登録日: 09/26/12
1 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 15-43, Forte Fall 2012 Cal Poly, Team 15-43, Forte Fall 2012人のメンバー
CPSU-FORTE-F12S15G43
5 メンバー
60のガイドは作成済み
152 件のコメント
My lid lock is doing the same thing what is it.
Melissa - 返信 共有
Kenmore washing machine won't turn over, filled with water during the first stage, the cycle isn't turning anymore or making any noise?
stephanieschehr87 - 返信 共有
Mine did the same last night Janny. Filled up with water and then would not proceed to the next step. I am going to look at the agitator video mentioned above. Seems like a cheap and easy fix.
Chris Bolton - 返信 共有
When in spin cycle & washer is draining there is a bad clicking noise ! I think it might be a clutch or something ? I don't know ! Can you help ?
jnunn0260 - 返信 共有
my machine leaves lint on the clothes, is there a filter or something?
Sheri Mackey - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 7
過去 7 日: 52
過去 30 日: 241
今までの合計 163,068
