KD トラブルシューティング
ソフトウェアの使用中にエラーや問題が発生することがあります。予期せぬ事態ではありますが、こうした問題を解決することを目指しています。 このガイドでは、ソフトウェアの使用時に発生する可能性のある主要な問題と、その解決策を紹介します。
プログラムの使用中に発生し得るさまざまな問題やエラーがあります。以下に、発生する可能性のあるエラーとその解決方法を説明します。
請求書のクラッシュ/フリーズ
この問題は通常、Excelが背景で開いているか、プログラムが2つ起動している場合に発生します。
この問題は通常、タスクマネージャーからプログラムを終了し、タスクバーからExcelを完全に閉じることで解決します。タスクバーに見当たらない場合は、タスクマネージャーの「プロセス」から終了してください。
請求書のレイアウト/内容に関する問題
作成された請求書に問題がある場合(レイアウトが崩れている、複数ページになっている、一部の内容が表示されないなど)。
これらの問題に対処するには、プログラムを完全に終了し、請求書テンプレートを開いて、印刷する用紙サイズに合わせてレイアウトを調整してください。
Microsoft .NET Framework エラー
このエラーは本プログラムだけでなく、多くのプログラムで発生するものです。通常、参照先が見つからない場合や、プログラムの処理が競合した場合に発生します。
この問題を解決する最善の方法は、「終了」をクリックすることです。これにより、プログラムを再起動する前にエラーが確実に解消されます。
「続行」をクリックするとさらなるエラーが発生する可能性があるため、プログラムを終了して再起動することを推奨します。
プログラムが応答しない
この問題は通常、WindowsのファイルマネージャーでC:ドライブが開いている場合や、プログラムで使用されているファイルが背景で開いている場合に発生します。
背景で開いているファイルやプログラムがないか確認し、あれば閉じてください。この問題は、USBフラッシュドライブが抜かれた場合にも発生することがあります。
本プログラムは「ポータブル」プログラムであり、フラッシュドライブから実行されるため、使用中はドライブを接続したままにする必要があります。
1件のコメント
can't install .net framework for lap top running win10
Noe Aristil - 返信 共有
