メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
マイクから音が出ない
ボタンを押してもマイクから音が出ない状態です
オン/オフスイッチが「オン」になっているか確認する
デバイスのスイッチには「デモ」、「オフ」、「オン」の3つの設定があります。「オン」設定は一番右側にあります。デバイスを使用する際は、スイッチがその位置にあることを確認してください。
バッテリーの問題
バッテリーが正しく挿入されていない
バッテリー収納部にある図に従って、バッテリーを配置してください。マイナス端子(底面側)をバネに押し当てるように配置します。切り欠きのあるプラス端子は、バネとは反対側を向くようにします。
消耗したバッテリー
このデバイスは3本の単4電池で動作します。デバイスの電源が入っていても音が出ない、あるいは音が小さい、途切れる場合は、バッテリーが消耗している可能性があります。ドライバーを使用して背面パネルを取り外し、消耗したバッテリーを取り出します。新しい単4電池3本と交換してください。
ボタンが引っかかっている
デバイス前面にある3つのボタンのいずれかが引っかかっていると、音が出ない原因になります。
この場合はデバイスを開いてボタンを調整する必要があります。この問題については、こちらの修理ガイドを参照してください。
オン/オフスイッチが壊れている、または詰まっている
オン/オフスイッチが損傷、破損、または詰まっている可能性があります。デバイスを正常に動作させるには交換が必要です。こちらの修理ガイドを参照して修理してください。
スピーカーが動かない
スピーカーが故障しており、交換が必要な可能性があります。この作業にはデバイスの分解が必要です。スピーカーの交換については、こちらの修理ガイドを参照してください。
回路基板の不具合
デバイスの回路基板が故障または劣化している可能性があるため、デバイスを開いて基板を交換する必要があります。交換については、こちらの修理ガイドを参照してください。
Mike Seyman
メンバー登録日: 10/19/14
437 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Baylor, Team 4-1, Williams Fall 2014 Baylor, Team 4-1, Williams Fall 2014人のメンバー
BU-WILLIAMS-F14S4G1
3 メンバー
48のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 23
過去 30 日: 40
今までの合計 473
