メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
ホイールの固着
1つ、または複数のホイールが回転しない。
ラグナットの緩み
ホイールをラジコンカーに固定しているラグナットが緩んでいないか確認してください。緩んでいる場合は、ラグナットを締め直す必要があります。ただし、締めすぎるとホイールがまったく動かなくなる可能性があるため、注意してください。
ホイールの異物による詰まり
ホイールの間に物が挟まっていることがよくあります。このケースに該当するか確認するには、車体を裏返し、ホイールの間に何も挟まっていないか調べてください。ホイールの間に何かが挟まっており、取り除けない場合は、こちらのホイール交換ガイドを参照してください。
モーターが動作しない
Batmobileのモーターが始動しない、または使用中に停止する。
消耗したバッテリー/バッテリーの不具合
バッテリーが完全に充電されていることを確認してください。バッテリーが充電されていないと、モーターに電力が供給されず、始動や動作ができません。バッテリーを充電するには、ワイヤに取り付けられた接続クリップを押し下げてバッテリーを取り外し、引き離します。バッテリーを少なくとも30分間充電してください。その後、バッテリーを再度取り付けて、問題が解決するか確認してください。解決しない場合は、読み進めてください。
モーター回路のショート
場合によっては、電気モーターがショートすることがあります。ショートは、モーターに過剰な電力や熱が加わることで発生します。モーターがショートした場合は、交換が必要です。モーターの交換方法については、こちらのガイドを確認してください。
ステアリングの故障
ステアリング機能が動作しなくなった。
バッテリーの問題
サーボが動こうとしているような回転音はするが機能していない場合は、バッテリーに問題がある可能性があります。バッテリー残量が非常に少ないと、車はステアリングサーボを動かすのに十分な電力を得られないことがあります。バッテリーを充電してみてください。バッテリーを充電しても改善しない場合は、他の問題が発生している可能性があります。
サーボの不具合
サーボから全く音がせず、回転もしない場合は、故障または破損している可能性があります。こちらのガイドに従ってステアリングサーボを取り外し、交換してください。
サーボホーンのセンターずれ
サーボホーンのセンターがずれていると、車の旋回に支障が出ます。これは、サーボホーンを完全に取り外してから再度取り付けることで調整できます。サーボホーンを正しく取り付ける方法については、上記のガイドに従ってください。
ヘッドライトの不具合
ヘッドライトが機能しない。
バッテリーの問題
ヘッドライトはバッテリーから電力を供給されているため、バッテリーが完全に充電されているかを確認することで簡単に修正できます。バッテリーが適切に電力を供給され、正しく接続されているかを確認するために、続ける前に「モーターが動作しない」セクションの「消耗したバッテリー/バッテリーの不具合」を参照してください。それでもヘッドライトが機能しない場合は、LEDバルブ自体を交換してください。
警告:LEDバルブの交換には、はんだ付けの知識が必要です。
カメラの不具合
Batmobileのコックピットにある、HUD(ヘッドアップディスプレイ)付きPOVカメラが動作しない。
警告:この問題は簡単に修正できるものではありません。幸いなことに、この問題が発生することは比較的稀です。
レンズ
HUD(ヘッドアップディスプレイ)カメラにレンズが付いていることを確認してください。ひびが入っていたり、存在しなかったりする場合、これは重大な不具合ですが、交換は容易です。レンズを正しく再取り付けする方法については、追って詳細を記載します。
カメラ回路の給電不良
カメラの背面、コックピットの左上内部に電源が接続されています。残念ながら、カメラを電源に接続しているワイヤの一部が、水濡れや酷使によって損傷している可能性があります。スマートフォンをカメラに接続できない、またはディスプレイが歪んでいる場合は、これが技術的な問題の原因である可能性があります。この問題は一般的ではありませんが、製造された電子機器には常にリスクがあります。
電子部品の問題
ごくまれなケースとして、電子部品が原因でカメラが誤動作することがあります。Mattelがコンピュータチップを提供している場合、複雑なはんだ付け作業でこの問題を解決できる可能性がありますが、この作業を成功させるには、小さなコンピュータ部品のはんだ付けに関する高度な知識が必要です。
レンズの破損
HUD(ヘッドアップディスプレイ)カメラにレンズが付いていることを確認してください。ひびが入っていたり、存在しなかったりする場合、これは重大な不具合になる可能性があります。残念ながら、POVカメラのプラスチック製レンズは簡単に交換できません。破損したレンズは、ほぼ修理不可能です。幸いなことに、レンズの配置場所からして、これは比較的一般的な問題ではありません。ただし、この問題の修理は困難であるため、この問題に関するリペアガイドは提供されていません。油圧システムにより、レンズの破損に対する抑止力として機能するはずなので、これが問題になるのは屋外での激しい衝突時のみであるべきです。
Kayla Gunter
メンバー登録日: 09/07/18
51 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
Appalachian State University, Team S1-G1, Menagarishvili Fall 2018 Appalachian State University, Team S1-G1, Menagarishvili Fall 2018人のメンバー
APSU-MENAGARISHVILI-F18S1G1
5 メンバー
60のガイドは作成済み
33 件のコメント
None of what was written above is helpful, I purchased the Batmobile brand new. Had trouble connecting to the wifi, and the camera won't turn on automatically like it's supposed to.
Edwin Asencio - 返信 共有
Camera wont work at all , says no wifi conection ???
lisa.fenton31 - 返信 共有
POV camera not working at all.
marcaces - 返信 共有
I can get the WiFi to connect but nothing is working
Ryan cherian - 返信 共有
Camera not working. All else is except no transmission just a grey screen. I have a feeling it related to software not updated for new iOS.
Anyone else resolve there camera issues?
Claudio Burgos - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 15
過去 7 日: 29
過去 30 日: 64
今までの合計 7,033
