メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
電源が入らない
「バッテリーが正しく接続され、デバイスの電源が入っているにもかかわらず、表示灯が緑色に点灯しません。」
バッテリーが消耗している可能性がある
デバイスの電源を入れたときに表示灯が緑色にならない場合、バッテリーが消耗している可能性があります。バッテリーに充電が残っていない場合は、交換が必要なことがあります。
表示灯が故障している可能性がある
デバイスの過熱や誤った使用により、表示灯が故障することがあります。その場合は交換が必要になることがあります
胎児の心音が聞こえない
「デバイスの電源は入り動作しているようですが、ヘッドフォンを接続しても音声がはっきりと聞こえない、または音声が出ません。」
音量が下がっている可能性がある
ヘッドフォンを接続しても音声が聞こえない場合は、音量ホイールを右に回して音量を上げてみてください。静かな場所や部屋で心音を確認してください。
ヘッドフォンの不良・破損
ヘッドフォンが故障している可能性は低いですが、問題の切り分けとして最初に確認することをお勧めします。別のヘッドフォンを接続し、問題がヘッドフォンにあるのかデバイスにあるのかを確認してください。
オーディオジャックの不良・破損
ヘッドフォンを交換しても音声が出ない場合、最も可能性が高い原因の一つはオーディオジャックの不具合です。そのため、問題の切り分けとしてオーディオジャックを交換することをお勧めします。
バッテリー筐体にジェルが入っている
使用後にバッテリー筐体にジェルが溜まっている
ジェルの使用量が多すぎる可能性がある
バッテリー筐体にジェルが見られる場合は、デバイス使用時のジェルを減らす必要があるかもしれません。肌やデバイスにジェルを塗布する際は、少量から始めてください。胎児の心音が聞こえるようになるまで、少しずつ量を増やしてください。
使用後にデバイスを清掃しなかった
ジェルを減らしてもバッテリー筐体にジェルが残る場合は、使用のたびにバッテリー筐体を清掃する必要があります。湿った布でデバイスやバッテリー筐体に付着したジェルの残りを拭き取り、乾いた布でデバイスの水分を拭き取ってください。
  • デバイスを消毒する ***
アルコール除菌シートや刺激の少ない消毒剤でデバイスを拭いてください。デバイスを消毒することで、ジェルの残りがデバイスに付着し続けるのを防ぐことができます。
外部デバイスに録音した音が不鮮明
「ヘッドフォンをデバイスに直接接続した時と比べて、外部録音デバイスでの胎児の心音がはっきりと聞こえません。」
オーディオケーブルがデバイスに正しく挿入されていない
音声は出るが心音がはっきりしない場合は、ヘッドフォンの接続に問題がある可能性があります。付属のオーディオケーブルをヘッドフォンジャックに挿入してください。少し力を入れて、しっかりと奥まで差し込みます。接続を目視で確認してください。
オーディオケーブルが外部録音デバイスに正しく挿入されていない
外部録音デバイスへの接続不良が、音質低下の原因となっている可能性があります。少し力を入れて、オーディオケーブルを外部デバイスの音声入力(audio in)ジャックにしっかりと差し込んでください。接続を目視で確認してください。
オーディオケーブルの交換が必要な可能性がある
録音中にパチパチという音がする場合は、オーディオケーブルが故障している可能性があります。別のケーブルをデバイスに接続して試してください。
ヘッドフォンジャックの交換が必要な可能性がある
ヘッドフォンと録音の両方で音質が悪い場合は、ヘッドフォンジャックが故障しており、交換が必要である可能性が考えられます。
Melanie Orozco
メンバー登録日: 08/31/15
143 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
USF Tampa, Team 6-1, Remmell Fall 2015 USF Tampa, Team 6-1, Remmell Fall 2015人のメンバー
USFT-REMMELL-F15S6G1
6 メンバー
72のガイドは作成済み
1件のコメント
Device indicator light keeps going orange/red. Is there a way to troubleshoot it?
Morgan Loren - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 8
過去 30 日: 30
今までの合計 4,278
