メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
サウンドの歪み
音が途切れたり、不明瞭だったりします
音量設定が高すぎる
音量を高く設定すると、スピーカーの最大出力能力に達してサウンドの歪みが生じます。この問題を解決するには、音が大きくかつ鮮明に聞こえるレベルまで音量調節ノブを下げてください。
トーンノブの設定が高すぎる/低すぎる
トーンの設定が高すぎたり低すぎたりすると、音のピッチや品質が歪みます。これを修正するには、トーンノブを調整して最適な設定を見つけてください。
トーンアームの故障
トーンアームは、レコードに触れて音を生成するカートリッジとスタイラス(針)で構成されています。カートリッジやスタイラスが破損すると、レコードが音飛びしたり、レコードに傷がついたりし、最終的にはサウンドの歪みにつながります。部品が損傷していないか確認し、分解して交換することでサウンドの歪みを解決できます。
レコードが再生できない
オーディオが使用中のレコードに対応していません
ターンテーブルが回転しない
ターンテーブルが回転しない場合、レコードプレーヤー内部の部品が破損している可能性があります。この問題を解決するには、レコードプレーヤーを分解し、破損または損傷している部品を特定します。壊れた部品を取り外し、新しいものと交換してください。これにより、ターンテーブルが再び回転するようになります。
スタイラスの破損
スタイラスはレコードの溝を読み取り、振動を電気信号に変換して音として出力します。スタイラスが破損していると、レコードは再生されません。これを修正するには、スタイラスを構成する部品を交換する必要があります。これで問題は解決します。
デバイスの電源が入らない
ステレオターンテーブルの電源が入らない
電源コードの破損
電源コードが破損していると、コンセントに差し込んでも電源が入りません。これを修正するには、レコードプレーヤーのポートに適合する電源コードを購入して交換してください。これで問題が解決し、デバイスが正常に機能するようになります。
バッテリーの故障(デバイス内)
バッテリーが故障している場合は、適切に取り外して交換する必要があります。バッテリーを入手する際は、JTA-230モデルと互換性があることを確認してください。これでデバイスの電源が入らない問題が解決します。
コントロールが応答しない
デバイスの一部のボタンが機能しない、または応答しない
ワイヤリングの不具合
配線が緩んでいる場合は、デバイスを分解する必要があります。接続が良好になるように配線を再配置してください。単に緩んでいるだけであれば、再配置で問題は解決するはずです。改善しない場合は、ワイヤリング自体に不具合があります。接続を回復してデバイスを機能させるには、配線を取り外し、新しいものに交換する必要があります。
ノブの破損・固着・紛失
ノブが破損、固着、または紛失している場合は、交換が必要です。破損または紛失したノブを分解して交換することで問題は解決します。
再生が止まらない
デバイスの電源が切れない
電源ボタンの故障
電源ボタンが故障している場合は、交換が必要です。レコードプレーヤーを分解し、壊れたボタンを取り外して交換してください。
電源ボタンの固着
電源ボタンが固着していると、デバイスの電源を簡単に入れたり切ったりできなくなります。この問題を解決するには、電源ボタンを取り外し、固着の原因となっているゴミがないか確認してください。電源ボタンの固着が解消できない場合は、新しい部品に交換することで問題が解決します。
Louis Varrichione
メンバー登録日: 03/11/16
321 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 8-8, Botvin Spring 2016 UMass Dartmouth, Team 8-8, Botvin Spring 2016人のメンバー
UMASSD-BOTVIN-S16S8G8
3 メンバー
60のガイドは作成済み
10 件のコメント
my jensen 220 vinyl record player is playing sound in the right speaker only? what can be the cause?
harshyney - 返信 共有
I can hear record playing from the surface.
But not through speakers
Delonne Hamm. - 返信 共有
It will play one side of the record without issue but when I flip the record, after a few songs, it starts to slow down, then speed back up then slow, then speed back up etc. Doesn’t matter which record I play, it did the same thing to all the records
Julia Morcom - 返信 共有
I can hear 33 record playing from the surface, and a little sound gets to the speaker at max volume. CD and AM/FM work perfectly.
Shaun - 返信 共有
turntable not playing at correct speeds. at 331/3 rpm sounds like 27 rpm.
m parker - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 12
過去 30 日: 44
今までの合計 9,199
