メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
デバイスの充電ができない
タブレットを充電アダプターに接続しても充電されません。
接続の問題
充電器が電源タップや延長コードに接続されているか確認してください。もしそうであれば、電源タップから外し、充電器をコンセントに直接差し込んでください。このテストで、問題が電源タップにあるかどうかがわかります。それでもデバイスが充電されない場合は、別のコンセントを使用してみてください。これにより、その特定のコンセントに問題があるかどうかが確認できます。
アダプターの不具合
それでもデバイスが充電されない場合、問題はデバイスの充電アダプターか、デバイス本体のどちらかにあります。まずは充電器の交換を試してください。これが最も負担の少ない方法です。交換用の充電器でも問題が解決しない場合は、デバイス内部の何かが正常に機能していません。
バッテリーの劣化
この時点で、バッテリーの交換をお勧めします。
デバイスがネットワークに接続できない
デバイスが既存のネットワークと同期しません。
Wi-Fiをオンにする
デバイスのWi-Fiがオンになっているか確認してください。デバイスのスリープモードが有効になっていないことも確認してください。
電波強度
Wi-Fiの電波強度を確認してください。電波強度はWi-Fiアイコンのバーの数で表されます。電波強度が低い場合は、ルーターに近づいて接続を改善してみてください。
モデム/ルーターの問題
Wi-Fiソース(ルーターまたはモデム)を確認してください。インターネットアイコンが点灯していることを確認し、サービスが稼働しているかチェックしてください。点灯していない場合は、サービスプロバイダーに連絡してください。ルーターまたはモデムに問題がある可能性があります。
デバイスから音が出ない
タブレットの音量を上げても、スピーカーから音が出ません。
スピーカーの故障
ヘッドフォンを接続して音が出るか確認し、スピーカーが正しく動作しているかをチェックしてください。正常に機能しているように聞こえる場合、問題はスピーカーにあります。スピーカーの交換が必要です。
ソフトウェア
ソフトウェア内にバグがある場合があります。このような場合の簡単な解決策として、デバイスの電源を切り、再度オンにしてください。このプロセスを再起動と呼びます。上記の手順で改善しない場合は、デバイスのファクトリーリセットを試してください。これを行うには、「設定」から「バックアップとリセット」をタップし、「データの初期化」を選択してから「タブレットをリセット」をタップします。
警告: ファクトリーリセットを行うと、すべてのデータとメモリが消去されます。この手順を実行する前に、重要なデータは他の場所に保存しておくことをお勧めします。
ハードウェアの故障
上記を試しても改善しない場合、問題はハードウェアにある可能性が高いです。オーディオジャックやマザーボードの交換が必要になります。
デバイスの動作が遅い
アプリを開いたり、ホームボタンを押したりするなど、タブレットの全体的な読み込み時間が大幅に長くなっています。
RAMの容量不足
手順1: タブレットを再起動します。再起動により、必要なプロセスのみを実行してタブレットを起動できます。つまり、起動後に使用するプロセスが少なくなり、デバイスの反応が速くなります。
開いているアプリが多すぎる
「設定」の「アプリ」または「アプリケーションの管理」からバックグラウンドで実行されている未使用のアプリを閉じ、不要なアプリをタップして「強制停止」を選択します。これにより、RAMの空き容量が増えます。
メモリのクリア
設定からメモリの使用状況を確認してください。「設定」>>「アプリケーションの管理」>>「タスクマネージャー」>>「RAM」で確認できます。「RAM」タブで「メモリをクリア」を選択します。不要なアプリをアンインストールすることも有効です(ゲームアプリはファイルサイズが大きくなると問題を引き起こすことがあります)。これを行うには、「設定」>>「アプリケーション管理」からアプリのリストを確認し、削除したいアプリを選択して削除をタップします。
デバイスの電源が入らない
タブレットが起動しません。読み込み画面で止まります。
ソフトウェアの問題
残念ながら、この問題を解決する唯一の方法は、ハードウェアのファクトリーリセットです。これを行うと、デバイス上のすべての現在のメモリとデータが消去されます。まず、デバイスの電源を切ります。充電ケーブルを差し込み、数秒待ってから外します。システムリカバリー画面が表示されるまで、音量を上げるボタンと電源ボタンを同時に押し続けます。音量ボタンを使用して下にスクロールし、電源ボタンを使用して「Factory Reset(工場出荷時リセット)」を選択します。その後、デバイスが初めて起動するときのように再起動します。
追加情報
このデバイスに関する詳細およびヘルプについては、以下のリンクをクリックしてJazz Ultratab C954のデバイスページへ移動してください。
[Jazz Ultratab C954 デバイスページ]
Terry Dang
メンバー登録日: 03/30/15
1 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 1-7, Shastany Spring 2015 UMass Dartmouth, Team 1-7, Shastany Spring 2015人のメンバー
UMASSD-SHASTANY-S15S1G7
3 メンバー
48のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 18
過去 30 日: 35
今までの合計 1,629
