メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
UltraTabの電源が入らない
電源ボタンを押してもタブレットの電源が入りません。
バッテリーが充電されていない
タブレットのバッテリー残量が不足しています。バッテリー残量が極端に少ないか、充電されていない場合、タブレットの電源は入りません。電源アダプターを使ってタブレットをコンセントに接続し、充電アイコンが画面に表示されることを確認してください。
バッテリーの不具合
正常に動作することが確認できている充電ケーブルを使ってプラグを差し込んでください。それでもタブレットの電源が入らない場合、バッテリーが故障している可能性があります。その場合は、古いバッテリーを新しいものに交換することを検討してください。手順については、バッテリーの交換ガイドを参照してください。
充電器の不具合
タブレットは正常でも、充電ケーブルに問題がある可能性があります。同じケーブルを他のデバイスに使用して、ケーブルが機能するか確認してください。その結果、タブレットの電源が依然として入らない場合は、新しい充電ケーブルを入手する必要があります。
ディスプレイの不具合
画面に何も表示されないため、何も反応していないように見えることがあります。これはディスプレイの不具合が原因である可能性があります。ディスプレイの問題に関するトラブルシューティングのセクションを参照してください。
マザーボードの不具合
上記の各問題を確認してもタブレットの電源が入らない場合は、マザーボードの交換が必要である可能性が高いです。詳細については、マザーボードの交換ガイドを参照してください。
画面の表示が正しくない
“ディスプレイが意図した通りに機能しない、あるいは全く機能しない”
他の電子機器からの干渉
タブレットがコンピューターなどの他のデバイスの影響を受けている可能性があります。強力な電子機器から離れるようにしてください。
バッテリー残量が少ない
タブレットのバッテリー残量が少なすぎる可能性があります。タブレットを充電器に接続してください。
タブレットの再起動が必要
電子機器は、再起動するだけで正しく機能することがあります。タブレットを再起動し、問題が解決するか確認してください。
スクリーンの不具合
これまでの確認事項をすべて試しても画面が機能しない場合、スクリーンが故障しており交換が必要な可能性があります。手順については、スクリーンの交換ガイドを参照してください。
LED回路基板の不具合
ディスプレイに触れた際、デバイス(画面上部のLEDライト)で感知した感覚があります。これを行う統合回路に不具合があり、交換が必要な可能性があります。
カメラが入力されない
“どのアプリケーションからカメラを使用しようとしても何も表示されない”
カメラの故障
タブレットの内蔵カメラが故障している可能性があります。新しいカメラを入手し、交換手順については便利なカメラの交換ガイドを参照してください。
スピーカーやヘッドフォンから音が出ない
“デバイスから音が出るはずなのに聞こえない”
消音設定が有効になっている
音量タブの設定を確認してください。デバイスの音量がゼロになっているか、消音機能が有効になっている可能性があります。音量を上げるか、消音機能を無効にしてから、オーディオをテストしてください。
ヘッドフォンやスピーカーの不具合
ヘッドフォンやスピーカーの故障により、音が出なくなることがあります。別のデバイスでヘッドフォンやスピーカーをテストし、診断を行ってください。正常に動作することが確認されているヘッドフォンやスピーカーをお持ちの場合は、それをUltraTabでテストしてください。それでも音が出ない場合は、UltraTab本体に問題がある可能性が高いです。
オーディオジャックの不具合
外部オーディオ出力の場合、オーディオジャックの不具合が原因で問題が発生することがよくあります。UltraTabのジャック交換については、交換ガイドを参照してください。
壊れたスクリーン(ひび割れ、欠け、粉砕)
“スクリーンが外部からの物理的な損傷を受けている”
スクリーンの交換が必要
UltraTabのスクリーン(別名「デジタイザーパネル」)にひびが入っている、欠けている、または粉砕されている場合、タブレットを硬い場所に落としたか、スクリーンに過度な力がかかった可能性があります。これは、ハンドバッグやスーツケース、バックパックに入れて持ち運んでいる際に発生することがあります。この唯一の解決策は、壊れたスクリーンを新しいものに交換することです。手順については、スクリーンの交換ガイドを参照してください。
Wi-Fi接続が不安定または接続できない
“デバイスがワイヤレスネットワークを認識できない、接続できない、または接続が不安定である”
距離が遠すぎる
ルーターに近づくか、ルーターとの間に障害物がない場所に移動してみてください。不要な他のデバイスがWi-Fiを使用していないことも確認してください。問題が解決しない場合は、インターネットプロバイダーに連絡してください。
Wi-Fiが無効になっている
Wi-Fiが有効になっていることを確認してください。設定画面からWi-Fi機能をオンにするオプションを選択してください。
Peter Daum
メンバー登録日: 09/16/15
174 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
IUPUI, Team 1-3, Baechle Fall 2015 IUPUI, Team 1-3, Baechle Fall 2015人のメンバー
IUPUI-BAECHLE-F15S1G3
5 メンバー
60のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 33
今までの合計 2,052
