メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
Jazz UltraTabの電源が入らない
何をしてもJazz UltraTabの電源が入らない状態です。
電源ボタンを押し込む
電源ボタンを長押しして、デバイスの電源が入るかどうかを確認し、ボタンが機能しているか確かめてください。
消耗したバッテリー
どのボタンを押しても電源が入らない場合は、消耗したバッテリーが原因かもしれません。Jazz UltraTabをACアダプターに接続し、変化があるか確認してください。充電されない場合は、バッテリーの交換が必要になることがあります。
ディスプレイの故障
デバイスの電源は入っていても、画面が見えない可能性があります。デバイスを耳に当てて内部の動作音が聞こえる場合は、ディスプレイの交換が必要かもしれません。
ロジックボード/基板の故障
Jazz UltraTabをコンピュータに接続しても電源が入らず、コンピュータもデバイスを認識しない場合は、ロジックボード/基板に問題がある可能性があります。
Jazz UltraTabのカメラが動作しない
カメラ内部の分解に入る前に、まずはデバイスのトラブルシューティングを試してみましょう。
破損したカメラ
カメラアプリを開いてみて、読み込めない場合や画面が黒い場合は、ハードウェアの問題が考えられます。カメラとデバイス間の接続に不具合があるかもしれません。カメラの交換手順については、Jazz UltraTabの修理ガイドを確認してください。
オーディオの不具合
Jazz UltraTabのヘッドフォンジャックが破損している可能性があります。
ヘッドフォンやスピーカーが機能しない
デバイスから音が聞こえない場合は、別のヘッドフォンやスピーカーを試して、問題がデバイスにあることを確認してください。
オーディオジャックの故障
Jazz UltraTabでオーディオ出力の問題が発生する最も一般的な原因は、オーディオジャックの故障です。薄型(30GB)および厚型(60/80GB)のヘッドフォンジャックを販売しており、交換用の無料の修理ガイドも提供しています。
ワイヤレス接続が不安定
Wi-Fiアンテナの接続不良か、単にネットワークへの接続に問題がある可能性があります。
ワイヤレスネットワークに接続できない
ワイヤレス接続とWi-Fiネットワークが正しく設定されているか確認してください。無料Wi-Fiを提供している場所では「リース時間」が設定されており、それを過ぎると切断されることがあるため、Wi-Fiのオン・オフを切り替えてみてください。
自宅のネットワークに接続できない場合は、ホームルーターの再起動を試してください。また、インターネットサービスプロバイダーに問い合わせてサポートを受けることも検討してください。
Wi-Fiアンテナの不具合
上記を試しても解決しない場合は、デバイスのWi-Fiアンテナに問題がある可能性があります。修理ガイドを参照して、アンテナを修理する方法を確認してください。
Tim Poe
メンバー登録日: 09/26/15
361 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
IUPUI, Team 1-3, Wilson Fall 2015 IUPUI, Team 1-3, Wilson Fall 2015人のメンバー
IUPUI-WILSON-F15S1G3
4 メンバー
72のガイドは作成済み
6 件のコメント
forgot passwoed
lgilbert - 返信 共有
I had my tablet fixed yesterday. Today it will turn on but I just have the Android going back and forth and thats as far as it will go.
Cynthia Johnson - 返信 共有
Programs and a bunch of different stock apps keep stopping and i keep getting prompts saying this on my ultratab c1059-hl . Tablet how do i fix this?
Deven Hood - 返信 共有
my ultra tab comes on but wont go to the main screen
Thomas Martin - 返信 共有
when i turn on my jazz ultra tab it just stays on the boot screen
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 37
今までの合計 1,749
