メインコンテンツにスキップ
Jazz HDV178 トラブルシューティング
カムコーダーの電源が入らない
どのような操作を行っても、カムコーダーの電源が入らない場合
バッテリー切れ/故障
  • カムコーダーを分解する手間をかける前に、まずは充電を試してください。充電器の片方をコンセントに、もう片方をデバイスに接続します。1時間ほど充電してから再度試してください。十分な時間充電しても電源が入らない場合は、バッテリーの故障の可能性が高いため、新しいものに交換する必要があります。消耗したバッテリーの交換方法は、こちらの Jazz HDV178のバッテリー交換 を参照してください。
バッテリー接続不良
  • デバイスの充電を試しても電源が入らず、バッテリーを交換しても改善しない場合、バッテリーとカムコーダー間の接続に問題がある可能性があります。綿棒に消毒用アルコールを少しだけ浸して湿らせます。これでカメラとバッテリーの両方の接点を拭きます。再取り付けする前に乾燥させ、乾いた綿棒で再度拭いてください。
電源ボタンの緩みまたは故障
  • 電源ボタンが詰まっている可能性があります。ボタンが緩んでいる、またはガタつく場合は、強く押してみてください。改善しない場合は、デバイスを分解して電源ボタンを自分で点検する必要があります。交換部品が必要になるか、消毒用アルコールと綿棒の組み合わせで解決できる場合があります。電源ボタンには Jazz HDV178 ビデオカメラの電源ボタン交換 からアクセスできます。
ディスプレイの故障
  • 何も起こらないように見えるのは、ディスプレイが故障している可能性があります。デバイスからビープ音などの音が鳴ったり、LEDが点灯したりする場合は、デバイス自体は動作していてもディスプレイが機能していない可能性が非常に高いです。その場合は、ディスプレイを交換する必要があります。
カムコーダーが充電しない
カムコーダーを充電しようとしても、全く充電されない場合
充電器が接続されていない
  • 充電器が壁のコンセントとカムコーダーの両方にしっかり接続されていることを確認してください。電源タップを使用している場合は、タップが壁のコンセントに差し込まれているか、スイッチが「オン」になっているかを確認してください。
充電器の故障
  • 別の充電器でカムコーダーが充電できる場合は、お使いの充電器が故障しているため、交換用の充電器を用意する必要があります。
充電ポートの故障
  • 充電器とカムコーダーの間のポートが損傷している可能性があります。5つの端子のいずれかが欠けていたり曲がっていたりする場合は、充電ポートを交換する必要があります。
レンズがズームしない
ズームボタンをどれだけ強く押しても、カムコーダーがズームインやズームアウトをしない場合
接続不良
  • ボタンを押してもセンサーパッドが反応していません。この場合、カムコーダーを開いてセンサーパッドを交換する必要があります。
レンズの破損
  • センサーが正常に動作している場合は、レンズ自体が破損している可能性があります。カムコーダーを分解し、レンズ自体を点検して部品の破損がないか確認してください。交換が必要だと感じた場合は、修理ガイドを用意しています。Jazz HDV178 ビデオカメラのレンズ交換
ディスプレイヒンジの破損
ディスプレイが直立を維持できない、または回転し続けてしまう場合
ディスプレイヒンジの破損
  • ディスプレイが適切な直立位置を維持できない場合は、ディスプレイヒンジに何らかの不具合があると考えられます。ダクトテープで応急処置できない場合は、前述の修理ガイドを使用してディスプレイヒンジを交換する必要があります。
操作ボタンが応答しない
カムコーダーを操作するためのボタンを押しても機能しない場合
ボタンの交換や修理を行うためのアクセス方法は、こちらの修理ガイドを使用してください: Jazz HDV178 Camcorderの操作ボタン交換
ボタンの欠損
  • デバイスのボタンがなくなっている場合は、新しいものを購入する必要があります。オンラインで交換部品を探してください。
強く押し込む
  • ボタンを押したときに、カムコーダーが検知できるだけの十分な圧力がかかっていない可能性があります。ボタンにさらに圧力を加えてみてください。指が大きすぎる場合は、指先や爪を使用してより精密に押し込んでください。
内部接続不良
  • ボタンを強く、何度も押しても機能しない場合は、ボタンとカムコーダー内部の接点との間で接続不良が発生している可能性があります。接点に問題がある場合は、消毒用アルコールと綿棒で清掃を試みてください。交換部品の注文も検討してください。
Jake Devincenzi
メンバー登録日: 01/28/11
170 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
James Madison University, Team 1-1, Allen Fall 2012 James Madison University, Team 1-1, Allen Fall 2012人のメンバー
JMU-ALLEN-F12S1G1
3 メンバー
12のガイドは作成済み
6 件のコメント
Where can I get a Charger for my Jazz HDV 178 Digital camcorder
irma mackenzie - 返信 共有
All of this is very nice hardware fix, but how do you get the video to display once you download it to a computer. I gave up 4 or 5 years ago looking for a fix no luck. I'm trying one more time before it goes in the trash. Loved the Jazz great reliable easy to use great pics. clean video of or trips around the world with our kids until well, you know had to switch to something more reliable. If anyone knows of a fix let me know. Signed Sadly unJazzed.
PJFIXIT - 返信 共有
I am unable to format the card. I press ok but nothing happens and I can not proceed when I hit the right button. HELP
Tim meyer - 返信 共有
I am unable to format my memory card. (Jazz 140 HDV) After entering yes I want to format Nothing happens and I can not proceed by using the right button. Help
Tim meyer - 返信 共有
My Camcorder Keeps Saying “Read Card” When My Card Is In There It Just Won't Work!
Vincent Wolf - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 4
過去 30 日: 23
今までの合計 6,964
