メインコンテンツにスキップ
Jazz Digi-Stix の電源が入らない
カメラの電源が入りません。
消耗したバッテリー
カメラの電源が入らない場合、最も可能性が高い原因は消耗したバッテリーです。バッテリーを交換して、原因かどうかを確認してください。
電源スイッチの故障
電源スイッチが動かない、あるいは操作しても反応がない場合は、交換が必要です。
回路基板の不良
上記の手順で問題が解決しない場合は、回路基板を交換してください。
写真が撮影できない
カメラの電源は入りますが、写真が撮影できません。
キャプチャーボタンの故障
キャプチャーボタンが動かない、緩んでいる、ひび割れている、または押しても反応がない場合は、交換を試してください。
回路基板の不良
音声が録音できない
音声が全く録音されません。
マイクの不良
録画したビデオクリップに音が入っていない場合は、マイクの交換を試してください。
回路基板の不良
ビューアーが見えにくい
ビューアーを通して見る画像が不鮮明です。
ビューアーの破損
ビューアーにひび割れや傷がある場合、画像がぼやけて見えることがあります。この問題を解決するには、ビューアーを交換してください。
ケースの破損
ケースにひびが入っている、または完全に破損している。
カメラを落としたり衝撃を与えたりすると、ケースが割れることがあります。その場合は、ケースを交換してください。
写真の画質が悪い
撮影した写真が不鮮明です。
レンズの汚れ
画質の悪さは、レンズの汚れが原因かもしれません。レンズを掃除するには、レンズクリーナーを塗布し、柔らかい布で拭いてください。
撮影中のカメラの揺れ
撮影中にカメラが動くと画質が悪くなることがあります。
撮影時はカメラを固定してください。過度な動きは被写体がぼやける原因となります。
レンズの破損
上記の手順で解決しない場合は、レンズにひびが入っているか破損している可能性があります。修理するには、レンズを交換してください。
写真がアップロードできない
カメラをコンピューターに接続しても、写真が転送されません。
カメラのドライバー不足
リンク先の ドライバー をダウンロードしてください。これらのドライバーにより、デバイスが正常に機能するようになります。
Webカメラの接続
Webカメラ機能が動作しません。
カメラのドライバー不足
写真が消去された
カメラのメモリーから写真が消えてしまう
カメラの電源を切る前に写真をアップロードしてください。電源を切ると、カメラの内蔵メモリーが消去されます。写真の消失を防ぐため、カメラの電源を切る、またはバッテリーが切れる前に写真をアップロードする必要があります。
デバイスページに戻る:
デバイスページ
True Hines
メンバー登録日: 03/11/13
1 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
Clemson, Team 12-3, Benson Spring 2013 Clemson, Team 12-3, Benson Spring 2013人のメンバー
CLEM-BENSON-S13S12G3
3 メンバー
84のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 3
過去 30 日: 45
今までの合計 1,045
