メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
デバイスの電源が入らない
スピーカーの電源が入る気配が全くありません。
バッテリーの故障
  • デバイスの電源が入らない場合は、USB - Micro USBケーブルを使用して、ノートPC、デスクトップPC、または電源アダプタに接続し、少なくとも3~4時間充電を試してください。
  • それでも充電されない場合は、バッテリーの交換が必要な可能性があります。こちらのバッテリー交換の修理ガイドを参照してください。
電源アダプタの故障
  • アダプタに問題がある可能性があります。別の電源アダプタを使用して充電を試してください。それでも充電されない場合は、交換用のアダプタを購入する必要があるかもしれません。
スピーカーが接続できない
Bluetoothを使用して他のデバイスとペアリングまたは接続ができません。
Bluetoothで接続できない
両方のデバイスがBluetoothに対応していることを確認してください。
  1. Jam Voiceの電源を一度切り、再度入れます。
  2. ホストデバイスのBluetoothをオフにします。
  3. Jam Voiceの底面にあるBluetoothボタンを押し込みます(充電ポート横の小さな青いライトが点滅することを確認してください)。
  4. ホストデバイスのBluetoothをオンにして、デバイスをスキャンします。
ペアリングリストにJam Voiceが表示されるので、ホストデバイスで選択してください。
ファクトリーリセット/工場出荷時リセット
JAM Voiceデバイスで「ファクトリーリセット/工場出荷時リセット」が必要な場合、いくつかの方法があります。
  • 1つ目の方法は、スピーカー底面にあるリセットボタンを押し込むことです(ペーパークリップや針を使用するのが最適です)。
  • 2つ目の方法は、Bluetoothボタンと電源ボタンを同時に5秒間押し続けることです。
  • 3つ目の方法は、Jam Voiceアプリを使用して設定を復元することです。
スピーカーの音質が悪い
オーディオ再生時の音質が鮮明でない、または音途切れが発生します。
音量がミュートまたは小さい
最適な音質を得るには、接続しているデバイス(コンピュータ、ポータブル音楽プレーヤー、電話など)の音量を最大に設定し、Jam Voiceの音量を中程度に設定してください。その上で、Jam Voiceの前面パネルにある-/+を操作して、好みの音量レベルに調整してください。
デバイス同士が離れすぎている
Jam Voiceと接続しているデバイスとの距離が離れすぎている可能性があります。デバイス同士を近づけてみてください。
スピーカーの損傷または故障
音量を上げても、信号範囲内にいても音質が改善しない場合は、スピーカーの交換が必要な可能性があります。
デバイスが滑る
Jam Voiceの底面には滑り止め用のゴム製ベースが備わっています。デバイスが滑る場合は、いくつかの対処法があります。
ラバーベース
  • 少し湿らせたタオルや雑巾で、デバイス底面のゴムに付着しているゴミを拭き取ってください。
  • ラバーベースが摩耗している場合は、こちらのラバーベース交換用修理ガイドに従って交換してください。
ボタンが反応しない
スピーカーのボタンが反応しない、または故障しているか、引っかかっているようです。
汚れの蓄積
ボタンが押せない場合は、デバイス底面のゴムを取り外し、ボタンを押し上げている異物がないか確認してください。
ボタンが戻らない、または戻るのに時間がかかる場合は、ボタンの周囲に汚れが蓄積して邪魔をしている可能性があります。前述の手順に加えて、アルコールクリーニングパッドを使用して残留物を拭き取ってください。
Alexander Buck
メンバー登録日: 04/05/18
358 ポイント
2のガイドは作成済み
1件のコメント
Are there any firmware of software updates available?
martynelmy - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 6
過去 30 日: 66
今までの合計 3,154
