メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
スピーカーフォンの電源が入らない
スピーカーフォンのオン/オフの切り替えができない。
デバイスの電源がオフ
デバイス右側の電源スライドスイッチを確認してください。スイッチが一番右の位置にあれば、電源はオンの状態です。スイッチが一番左の位置にあれば、電源はオフの状態です。
電源アダプターの故障
電源アダプターを確認するには、アダプターが車両のシガーソケットまたは一般的な家庭用コンセントに差し込まれていることを確認してください。表示灯が点灯しているか見てください。ライトが点灯していればアダプターは正常に機能しており、点灯していなければ故障しています。充電器の交換を検討してください。
デバイスが充電を保持しない
デバイスを充電器に接続しても、充電されない、または保持されない。
バッテリーの故障
電源アダプターが正常に動作していることを確認してから、デバイスに接続してください。デバイスの電源が入ってもプラグを抜くとすぐに切れる場合は、バッテリーが故障している可能性が高いです。バッテリーの交換を推奨します。こちらの修理ガイドを使用してバッテリーを交換してください。
充電ポートの故障
電源アダプターが正常に動作していることを確認してから、デバイスに接続してください。それでも電源が入らない場合は、充電ポートが故障している可能性があります。こちらの修理ガイドを使用して充電ポートを交換してください。
音が出ない
デバイスからの音が聞こえない。
音量が小さすぎる
デバイス上部中央の青い表示灯を確認し、デバイスの電源が入っていることを確認してください。デバイス右下の音量ボタンを繰り返し押してください。これで音が聞こえるようになれば、音量が低く設定されていただけです。
スピーカーの故障
デバイスの電源が入っていること、および音量ボタンを十分な回数押したことを確認してください。それでもデバイスから音が出ない場合は、1つ以上のスピーカーが故障している可能性があります。こちらの修理ガイドを使用してスピーカーの交換を推奨します。
ボタンが応答しない
デバイスのボタンを押しても、何も反応がない。
デバイスの電源がオフ
ボタンの破損
デバイスの電源が入っており、他のボタンが正常に動作している場合、反応しないボタンが故障または破損している可能性があります。こちらの修理ガイドを使用してボタンのメカニズムを交換してください。
デバイスが携帯電話とペアリングしない
携帯電話をデバイスに接続できない。
Bluetoothが有効になっていない
携帯電話に付属のユーザーマニュアルに従い、携帯電話のBluetooth機能がオンになっていることを確認してください。その後、通常の手順でJabra Freewayとのペアリングを試みてください。これで接続できれば、Bluetoothがオフになっていたことが原因です。それでも接続できない場合は、携帯電話が正常に機能していることを確認するために、他のBluetoothデバイスとのペアリングを試してください。
デバイスのBluetooth故障
携帯電話のBluetoothが正常に動作しており、青い表示灯でJabra Freewayの電源が入っていることが確認できる場合は、デバイスのBluetoothアンテナが故障している可能性があります。こちらの修理ガイドを使用してアンテナの交換を検討してください。
Alec Wilson
メンバー登録日: 10/19/16
741 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 4-8, Catania Fall 2016 UMass Dartmouth, Team 4-8, Catania Fall 2016人のメンバー
UMASSD-CATANIA-F16S4G8
2 メンバー
72のガイドは作成済み
31 件のコメント
How can I replace the battery? Is it special battery? From where can I get it?
Hany - 返信 共有
There seem to be serious compatibility issues with this BT speakerphone and several popular smartphones in the past years (it's given me grief with a Samsung S1 Plus, an LG G2 and now a Xiaomi Redmi Note 4). The problem is intermittent, too: the phones connect fine, the device is usable for a couple of calls (or hours, or even days) and then the voice quality becomes awful, constantly interrupted (chopped). It feels as if the ADC circuitry stops sampling at the appropriate rate or maybe the noise cancellation algorithm goes haywire?
This becomes frustrating REALLY fast, especially for the person outside the car (they can hardly understand what you are saying and get frustrated).
I am an Electrical Engineer myself, so I tried to experiment with it a bit but to no avail. I contacted Jabra tech support and all I could get was that it may be a BT comms error & that I should reset the pairing lists (holding together Answer/end, Voice & Mute) on both devices & try again. It only seems to help temporarily. Help?
Alexander Astaras - 返信 共有
Same issue here (voices gets interrupted/chopped), as well as randomly disconnecting and reconnecting. I installed the firmware update just a few minutes ago and hope this is over now.
jeroen - 返信 共有
My Java freeway keeps shutting off and comes back on as I'm driving. Is this normal
Pete mitchell - 返信 共有
Hi Pete,
I’m having the same problem with mine.
Did you ever find a solution to the problem?
Thanks,
Flip.
Flip j - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 6
過去 30 日: 29
今までの合計 13,300
