メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
ステータス表示が点灯しない
ステータス表示がデバイスの電源オンを示していません。
消耗したバッテリー
バッテリーが消耗しているため、ステータス表示が反応しない可能性があります。この場合、デバイスを充電する必要があります。それでも改善しない場合は、消耗したバッテリーの交換が必要です。Jabra CRUISER2のバッテリー交換を参照してください。
電球が切れている
ステータス表示の電球のいずれかが切れている可能性があります。デバイスを開き、正常に動作する新しい電球と交換してください。Jabra CRUISER2 ステータスディスプレイの交換を参照してください。
音声が歪んでいる
デバイスから音は出ますが、クリアに聞こえません。
スピーカー内に汚れがある
スピーカーに埃などの粒子が入り込んでいる可能性があるため、デバイスのフロントプレートを清掃する必要があります。音声の歪みが続く場合は、デバイスを開いてスピーカーを取り出し、より詳細に清掃してください。Jabra CRUISER2 スピーカーの交換を参照してください。
ワイヤリングが外れている、または損傷している
デバイスを開き、スピーカーとマザーボード間のすべてのワイヤリングが正しく接続されていることを確認してください。Jabra CRUISER2 フロントプレートの交換を参照してください。また、ワイヤリングに損傷やほつれがないかも確認してください。ワイヤリングが外れている場合は、可能であれば再接続します。それ以外の場合は、ワイヤリングの交換が必要です。
デバイスがFMステレオに接続されない
デバイスが携帯電話またはカーステレオのどちらにも正しく接続されません。
携帯電話のBluetoothがオフになっている
携帯電話のBluetoothがオンになっていないため、デバイス間で通信できていない可能性があります。携帯電話の設定からBluetoothをオンにしてください。
FMステレオの周波数が間違っている
ラジオのチャンネルが間違っている、またはFMボタンがオンになっていない可能性があります。FMボタンを押し、アナウンスされた周波数にラジオを合わせてください。
マザーボードのスイッチが機能していない
デバイスを開き、マザーボード上のBluetoothを制御するスイッチの位置を確認してください。スイッチの交換が必要な場合があります。Jabra CRUISER2 マザーボードの交換を参照してください。
デバイスの電源が入らない
デバイスがまったく反応しません。
消耗したバッテリー
デバイスを充電する必要があるかもしれません。それでも改善しない場合は、消耗したバッテリーの交換が必要です。Jabra CRUISER2のバッテリー交換を参照してください。
バッテリーが不良である
バッテリーが完全に寿命を迎えており、充電器にまったく反応しない可能性があります。この場合、交換用バッテリーが必要になることがあります。Jabra CRUISER2のバッテリー交換を参照してください。
バッテリーがデバイスに正しく接続されていない
バッテリーがデバイスから外れている可能性があるため、デバイスを開いてマザーボードを取り外し、バッテリーが適切に固定されているか確認してください。Jabra CRUISER2 マザーボードの交換を参照してください。
"On"スイッチが機能しない
「オン」スイッチがマザーボードから外れている可能性があります。この場合、デバイスを開いてマザーボードの裏側に再接続する必要があります。
ステータス表示は正常だが音が出ない
デバイスの電源は入りますが、スピーカーから音が聞こえません。
スピーカーが外れている
デバイスを開き、スピーカーからマザーボードに伸びているすべてのワイヤリングが接続されており、かつ損傷していないことを確認してください。Jabra CRUISER2 フロントプレートの交換を参照してください。
マグネットが正しく機能していない
スピーカーのマグネットを交換する必要があるかもしれません。デバイスを開いてスピーカーを取り出し、マグネットの状態を確認してください。Jabra CRUISER2 スピーカーの交換を参照してください。
充電器が機能しない
充電器を使用してデバイスを充電できません。
バッテリーが不良である
充電ケーブルが機能しない
充電ケーブルが損傷している可能性があります。この場合、交換用の充電ケーブルを購入してください。
充電器のヘッドが破損している
充電器の先端が変形している可能性があります。この場合、新しい充電器を購入してください。
充電ポートが破損している
デバイス側の充電ポートが変形しているか、端子が欠けている可能性があります。その場合は、ポートの交換が必要です。
Spartacus
メンバー登録日: 10/17/14
636 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Baylor, Team 8-13, Williams Fall 2014 Baylor, Team 8-13, Williams Fall 2014人のメンバー
BU-WILLIAMS-F14S8G13
3 メンバー
60のガイドは作成済み
2 件のコメント
All of the lights are flashing and wont turn off of connect to the phone.
guarnettv - 返信 共有
It says connected but not phone
AL Waldvogel - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 2
過去 30 日: 21
今までの合計 8,183
