メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
***スピーカーの電源が入らない
スピーカーの電源が入る気配が全くありません。
電源ボタンが押されていない
まずスピーカーの電源を入れるには、スピーカーの上面パネルにある電源ボタンを押します。このボタンは、マイク音量(「MIC VOL」)ダイヤルの少し右上付近にあります。このボタンの上には「POWER」と書かれています。スピーカーの電源が入らない場合は、以下のオプションを確認してください。
バッテリーの不具合
スピーカーの電源が入らない場合、充電されていない可能性があります。スピーカーを充電するには、USB-C充電ケーブルとコンセントプラグを使用し、壁のコンセント(2ピン)に差し込みます。充電器のもう一方(楕円形に見える方)を、上面パネルの「POWER」という文字の右側、「5V==1A」と記載されている箇所の下にある充電ポートに差し込みます。それでもデバイスの電源が入らない場合は、バッテリーの交換が必要な場合があります。
マザーボードの不具合
上面パネル(4つの銀色のダイヤル、電源ボタン、複数のポート、LEDボタン、無線アンテナで識別可能)にある6本の黒いネジを外してパネルを取り外します。その際、マザーボードが接続されていることを確認してください。両方の基板のすべての配線が基板に接続され、互いに接続されていれば、接続されているように見えます。接続に問題がなく、断線や取り外し、目に見える損傷がない場合は、マザーボードの交換を検討してください。
***スピーカーの音がこもっている
スピーカーから出る音がこもっていたり、不明瞭だったり、何かがおかしく聞こえたりします。
バッテリー残量不足
スピーカーの音がこもっている原因のひとつは、バッテリー残量が少ないためです。スピーカーを充電するには、USB-C充電ケーブルとコンセントプラグを使用し、壁のコンセント(2ピン)に差し込みます。充電器のもう一方(楕円形に見える方)を、上面パネルの「POWER」という文字の右側、「5V==1A」と記載されている箇所の下にある充電ポートに差し込みます。スピーカーが充電されるまで待ってから、再度試してください。
スピーカー機構の不具合
スピーカー上面パネルのエコー、ベース、トレブルのダイヤルを調整して、音が改善するか確認してください。さらに、スピーカーが充電されていることを確認してください。充電するには、USB-C充電ケーブルを使用してスピーカーを壁のコンセントに接続します。2ピンのコンセントプラグを壁のコンセントに差し込みます。充電器のもう一方(楕円形に見える方)を、上面パネルの「POWER」という文字の右側、「5V==1A」と記載されている箇所の下にある充電ポートに差し込みます。これらの方法で解決しない場合は、内部にあるスピーカー機構の交換を検討してください。
***マイクの電源が入らない
マイクの電源が入る気配が全くありません。
バッテリーが装着されていない、または交換が必要
マイクのオン/オフスイッチの下側を掴み、バッテリーカバーが外れるまで左に回します。内部にバネ付きの2つのスロット(1つはマイクのヘッド寄り、もう1つはマイクの底部寄り)が見えます。単3電池2本を用意し、プラス(「+」)端子をバネの反対側に向けて挿入します。もう一方の電池についても同じ手順を繰り返します。
マイクのスイッチが「オン」になっていない
マイクの底部を回して開け、それぞれのマイクに電池が入っていることを確認したら、マイク本体の中ほどにある黒いスイッチが「on(オン)」設定になっていることを確認してください。これは、親指でスイッチを上にスライドさせることで行えます。スイッチが「off(オフ)」モードのときは、スイッチに「off」という文字が見えます。マイクスイッチを「on」設定にすると、「on」という文字が表示されます。
***ライトがつかない、または変化しない
スピーカーのLEDライトがつかない、または色が変化しません。
スピーカーの電源が入っていない
ライトをつけるには、スピーカーの電源が入っている必要があります。「MIC VOL」と「ECHO」のダイヤルの間、少し上にある電源ボタンを押して、スピーカーの電源が入っていることを確認してください。スピーカーの電源が入ると、LEDライトをオン・オフできるようになります。「BASS」と「TREBLE」のダイヤルの間、少し上にある「LED」というラベルの銀色のボタンを押して、ライトのオン・オフを切り替えます。
ライトストリップの不具合
本体前面のパネルのネジを外します。LEDストリップは、ウーファー(音を出す円形部分)の周囲にある白いプラスチックリングの内側にあります。LEDストリップをそのまま引き抜いて外します。ストリップはAmazonやホームセンターなどで販売されているものと交換可能です。同じサイズのプラスチックチューブに入っているLEDライトストリップであれば、このスピーカーと互換性があります。LEDライトストリップの交換ガイドはこちらから確認できます。
Sarah Iceman
メンバー登録日: 02/24/23
502 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Marist, Team 1-5, Chaterdon Spring 2023 Marist, Team 1-5, Chaterdon Spring 2023人のメンバー
MARS-CHATERDON-S23S1G5
3 メンバー
48のガイドは作成済み
15 件のコメント
When we have both microphones on for a duet, the sound broken and distorted.
Daniel Gaudet - 返信 共有
Microscope with new batteries and after that microscope not connected to device . Pls help
Prathyusha Praveen - 返信 共有
Just got this thing today. The microphone only connected a few times and only stayed connected for a few seconds each time??? Any suggestions?
Kristy - 返信 共有
Toss it in the fucken trash pos
Emotional Fish - 返信 共有
Where can I get a new motherboard?
Glen - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 13
過去 7 日: 65
過去 30 日: 250
今までの合計 28,108
