メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
サウンドの歪み
JVCデバイスから出力される音質が低下しています。
高音質ではないオーディオ
再生しているオーディオが高音質であることを確認し、歪みの原因がオーディオソースそのものの品質ではないことを確認してください。チューナーを使用している場合は、受信状態が良好であることを確認してください。受信状態が悪い場合、アンテナの故障や断線の可能性があります。オーディオソースの品質を確認するか、チューナー使用時はアンテナを確認してください。
イコライザーが調整されていないオーディオ
JVC KW-V820BTのイコライザーが「フラット」に設定されていることを確認してください。外部オーディオデバイス(ポータブルMP3プレイヤーなど)を使用している場合は、その外部オーディオデバイス自体のイコライザーフィルターを確認してください。すべてのイコライザーを「フラット」または「オフ」に設定してください。デバイスのイコライザー設定を管理する方法については、特定の外部オーディオのユーザーマニュアルを参照してください。
スマートフォンの「VoiceOver」が有効
お使いのスマートフォンの手順に従って「VoiceOver」機能を確認してください。「VoiceOver」ソフトウェアが有効になっていると、サウンドシステムでフィードバック干渉が発生する場合があります。「VoiceOver」機能が有効な場合は、無効にしてください。音声設定を管理する方法については、特定の外部オーディオのユーザーマニュアルを参照してください。
Bluetooth信号の干渉
Bluetooth信号を介してオーディオをブロードキャストしている場合は、オーディオ送信機とJVC KW-V820BTオーディオデバイスの距離を短縮してください。
スピーカー付近の固定されていないハードウェア
この音は、特定の周波数で共鳴するカタカタという音として特徴付けられます。これは、サウンドシステムから離れた場所にある固定されていないハードウェアが、サウンドシステムと共鳴していることが原因である可能性があります。疑わしい部品の振動を手で抑えて音を特定し、ハードウェアを固定してください。
アンプの過負荷
この種の音は、特にオーディオトラックの音量が大きい時に、カタカタ音やザラザラした歪みとして現れます。この問題はアンプが過負荷状態になっていることが原因の可能性があるため、オーディオを出力しているデバイスの音量を下げてください。
スピーカーの破損
この種の音は、特に低周波帯域でカタカタ音や不快な歪みとして現れます。この問題は1つ以上のスピーカーに起因します。スピーカーの破損は、スピーカーコーンへの目に見える損傷や、コーンの端のフォームが破れていることで確認できます。目に見える損傷がない場合は、スピーカーコーンの表面を軽く押し、スピーカー内部のサスペンションからの抵抗があるか確認してください。コーンに損傷が見当たらない場合は、スピーカー端子間の導通をテストしてコイルの状態を判定します。デジタルマルチメータを使用してコイルの抵抗を測定してください。抵抗値は1.0 Ω以下である必要があります。スピーカー端子間の抵抗値が高い場合は、コイルが損傷していることを示します。これらのテストでスピーカーの損傷が判明した場合は、スピーカーを取り外して交換してください。
オルタネーター回路の整流器の故障
この音は、ボリュームノブでは変化せず、エンジンの回転数によって変化する高音の「ウィーン」という音として現れます。オルタネーターの整流回路にあるダイオードを見つけ、両方向の端子間の抵抗を測定してください。抵抗は一方の方向で非常に低く、もう一方の方向で非常に高くなるはずです。不良ダイオードがあれば交換するか、整流回路アセンブリ全体を交換してください。
ディスクドライブがディスクを受け付けない、または排出しない
CDやDVDがJVCデバイスに正しく入りません。
電源の故障
デバイスに電源が入っていることを確認してください。デバイスの電源が入っていない場合、ディスクの受け付けや排出は行われません。デジタルマルチメータで電源端子間の電圧を測定し、デバイス内および車両のヒューズパネルにある適切なフューズを確認して電源の故障を診断してください。
ディスクの詰まり
一度デバイスの電源を切り、再度入れてください。イジェクトボタンを押し、ディスクがドライブから完全に出てくるのを待ってください。ディスクが排出されない場合は、付属のユーザーマニュアルに従って強制排出を試みてください。
ディスクドライブの機械的故障
上記の説明に従って強制排出を試みても失敗した場合は、ディスクドライブの機械的故障の兆候がないか確認してください。イジェクトキーを押しながら、内部的な機械的故障を示すような音がしないか聞いてみてください。この修理ガイドに従ってディスクドライブを整備してください。
画面に映像が表示されない
JVCの画面に何も表示されません。
電源の故障
デバイスに電源が入っていることを確認してください。デバイスの電源が入っていない場合、ディスプレイには映像が表示されません。電源端子間の電圧を測定し、デバイス内および車両のヒューズパネルにある適切なフューズを確認して電源の故障を診断してください。
ディスプレイの接続外れ
デバイスが正しく接続されていることを確認したら、デバイスの電源を入れ直してください。それでも画面に映像が表示されない場合は、デバイスとタッチスクリーン間の接続の導通を確認してください。ディスプレイが接続されていない場合は、この修理ガイドに従って再接続してください。
ディスプレイの損傷
ディスプレイがデバイスに正しく接続されていることが確認できたら、ディスプレイに損傷の兆候がないか点検してください。この修理ガイドに従って画面を交換してください。
スピーカーから音が出ない
スピーカーから一切音が聞こえません。
電源オフ
音が出ない場合は、デバイスの電源が入っていることを確認してください。デバイスの電源が入っていない場合は、ユーザーマニュアルの指示に従って接続してください。
フェーダーが適切に調整されていない
オーディオデバイスの電源が入っているのに音が出ない場合は、フェーダーを使用して音量を調整してください。
オーディオが再生されていない
デバイスの電源が入っており、スピーカーにオーディオを送るようフェーダーが調整されている場合は、アンプにオーディオが供給されていることを確認してください。利用可能なオーディオ入力のテスト方法については、ユーザーマニュアルを参照してください。
スピーカーが接続されていない
デバイスの電源が入っており、フェーダーがスピーカーにオーディオを送るよう調整され、オーディオ信号がアンプに供給されている場合は、スピーカーが接続されていることを確認してください。突然の大きな音を防ぐためにデバイスの音量フェーダーを下げ、デバイス背面のスピーカー接続を確認してください。スピーカーの接続に断線、損傷、腐食がないか点検します。スピーカーの接続を確認する簡単な方法として、デバイス背面からスピーカーワイヤーを外し、スピーカーワイヤーの端を9 Vバッテリーの端子に短時間だけ軽く触れる方法があります。接続されているスピーカーであれば、9 Vバッテリーから可聴音が聞こえます。または、デジタルマルチメータを使用して、スピーカー端子とスピーカーワイヤーの導通を個別に点検することもできます。
リモートコントロールが機能しない
JVCのディスプレイが、取り外し可能なリモートコントロールからのコマンドに正しく応答しません。
信号の干渉
リモートコントロールが機能しない場合は、リモートコントロールとデバイスの距離を短縮してください。
消耗したバッテリー
リモートコントロールが機能しない場合は、バッテリーを交換するか、バッテリー電圧をテストしてください。バッテリー電圧はDC 1.3 V以上である必要があります。
デバイスのIRレシーバーの故障
新しいバッテリーを使用しても近距離でリモートコントロールが応答しない場合は、リモートコントロールが信号を送信しているか確認してください。これは、携帯電話などに搭載されているデジタルカメラセンサーを使用してテストできます。リモートコントロールのセンサーをカメラに向け、リモートコントロールの端にある赤外線(IR)送信機から赤外線信号が目視できるか確認してください。カメラのディスプレイで信号が視認できればIR送信機は正常に動作していると推測できるため、リモートコントロールがデバイスと正しくペアリングされていないか、デバイスのIRレシーバーが塞がれているか故障している可能性があります。
Marshall Andersen
メンバー登録日: 10/02/18
689 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
Linn Benton Community College, Team S1-G6, Johnson Fall 2018 Linn Benton Community College, Team S1-G6, Johnson Fall 2018人のメンバー
LBCC-JOHNSON-F18S1G6
3 メンバー
96のガイドは作成済み
14 件のコメント
Bluetooth distortion on JVC kw-150bt
Franklyn Lambert - 返信 共有
Why does it keep trying to switch to “telephone” while I’m listening to music, and how do I make it stop?
Will - 返信 共有
one of my speakers don’t work how do I fix that?
Acacia Blake - 返信 共有
When i switch my JVC dvd hifi system on the display screen is flashing.
Please i beed help
Annelie steenkamp - 返信 共有
JVC KW-V660BT - my new receiver does not display song names/artists, only states (w/radio) information unknown, via CD, states only Track 1, Track 2, etc. No artist, album, or song names.
Please help.
Lalo Martin - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 17
過去 30 日: 67
今までの合計 23,400
