メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
ビデオテープが取り出せない
テープがカメラから排出されません。
バッテリーの残量不足
バッテリーの残量があるか確認してください。不足している場合は、充電するか交換してください。
以下の手順に従ってください:
ビデオカメラの電源を入れ、カセットホルダーを開きます。
カセットホルダーを開いたまま、本体の電源を切ります。
バッテリーを取り外します。
本体の電源を入れます。
バッテリーを取り付け直します。
これでカセットが安全に取り出せるはずです。
カセットホルダーの不具合
本体の分解が必要になる場合があります。本体に取り付けられているネジを慎重に外し、カセットホルダーを取り外してください。再組み立てのために、外したネジはすべて紛失しないように保管してください。詳細については、修理ガイドを参照してください。
ビデオカメラが雑音を拾う
再生時に多くの干渉ノイズが入ります。
ビデオヘッドの汚れ
録画中にビデオカメラの録画ヘッドが汚れることがよくあります。この問題を解決するには、記録用テープを本体から取り出し、クリーニングカセットを挿入してください。クリーニングカセットの指示に従うことでヘッドが清掃され、雑音の録画が止まります。撮影を再開する前に、必ず記録用テープを入れ直すことを忘れないでください。
ビデオカメラがレンズキャップの取り外しを認識しない
実際にはレンズキャップが外れているのに、カメラが装着されていると判断しています。
レンズに入る光量が不足している
暗い場所にいる場合は、レンズを光源に向けてください。カメラは光を利用してレンズキャップの有無を検知しています。レンズにより多くの光を取り込むことで、カメラはレンズキャップが外れていることを認識します。
デバイスの再起動が必要な場合がある
レンズキャップを外した状態で、カメラを再起動してください。
バッテリー駆動時間が短い
充電後すぐにカメラが動作しなくなります。
新しいバッテリーが必要
予備のバッテリーまたは大容量バッテリーを購入してください。バッテリーは時間の経過とともに蓄電能力が低下します。標準バッテリー、または大容量バッテリーへの交換が必要な場合があります。
撮影習慣を見直す
賢い録画方法によってバッテリーを長持ちさせることができます。その一例として、使用していないときはカメラの電源を切るようにしてください。
ビデオカメラの録画トラブル
録画しようとしても、何も記録されません。
テープの設定が誤っている
カセットの誤消去防止スイッチがオン(録画禁止)になっている場合は、スイッチを録画可能な状態に切り替えてください。保護モードになっていると、既存の映像を上書きしないよう録画が許可されません。
録画設定が誤っている
正しいソース設定で録画するよう設定されていることを確認してください。誤った録画方法で設定されていると、適切な保存先に映像が保存されません。
カセットホルダーが開いている
カセットホルダーが開いたままの状態では、ビデオカメラは録画できません。
ビデオカメラのLCDモニターに画像が表示されない
ビューモードにしても、以前撮影した画像が表示されません。
ビューファインダーの設定が誤っている
ビューファインダーが引き出されており、優先設定がファインダーになっています。ビューファインダーを押し込むか、LCDを優先するように設定を変更してください。
モニターの問題
LCD画面の明るさが暗すぎます。明るい設定にリセットしてください。
LCDモニターを90度の位置にリセットしてください。
James
メンバー登録日: 03/16/15
146 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Colorado Springs, Team 1-5, May Spring 2015 Colorado Springs, Team 1-5, May Spring 2015人のメンバー
UCCS-MAY-S15S1G5
4 メンバー
36のガイドは作成済み
2 件のコメント
I have sound but no picture when JVC is on. When recording there is not any viewing images.
aguessford - 返信 共有
Still showing “lens cap” warning when turning on or restarting with lens cap off and pointing at a light. Hmmm
Walter Bax - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 8
過去 30 日: 69
今までの合計 4,188
