メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
バッテリーが充電しない
デバイスを電源に接続してもバッテリーが充電されません。
バッテリーの劣化
バッテリーは時間の経過とともに劣化します。電源ランプが点灯せず、スピーカーから音が出ない場合は、バッテリーが消耗している可能性があります。デバイスを開き、バッテリーを交換してください。
充電ケーブルの不具合
電源ケーブルが摩耗すると、故障の原因になることがあります。ケーブルに摩耗の兆候があり、デバイスが充電できない場合は、新しいケーブルを使用して充電できるか試してください。
充電ポートの故障
デバイスの充電ポートが摩耗により破損している可能性があります。デバイスを分解し、充電ポートを交換してください。
Bluetooth接続が機能しない
Bluetooth経由で他のデバイスとペアリングできません。
接続デバイスが多すぎる
他のデバイスがスピーカーに接続されている可能性があります。近くに別のデバイスがないか確認してペアリングを解除し、希望するデバイスで再度ペアリングを試してください。デバイスを工場出荷時リセットすることで、強制的にペアリングを解除できます。リセット方法は以下を参照してください。
Bluetoothの損傷
デバイス内のBluetoothチップが損傷している可能性があります。チップが損傷すると、Bluetooth経由でのペアリングができなくなります。デバイスを分解し、Bluetoothチップを交換してください。
デバイスのリセットが必要
デバイスの電源が入っている状態で、「再生」ボタンと「音量アップ」ボタンを同時に5秒間長押しすると、デバイスが工場出荷時リセットされます。
オーディオの問題
スピーカーの振動、断続的な音、または全く音が出ない状態です。
バッテリーが充電を保持できるか確認する
デバイスの電源ランプを確認し、電力が維持されているか確認してください。充電後すぐに電源が落ちる場合は、バッテリーを交換する必要があります。
スピーカー周辺のネジを調整する
ブーンという音やカタカタという音がする場合は、デバイスを分解し、スピーカー周辺のすべてのネジが締められているか確認してください。ネジの緩みがオーディオのノイズの原因となっている可能性があります。
スピーカーワイヤを点検する
デバイスを分解し、スピーカーワイヤが断線していないか点検してください。
スピーカーの損傷を確認する
スピーカーにひび割れやゴミがないか点検してください。スピーカーが損傷している場合は、デバイスを分解し、スピーカーを交換してください。
全く音が出ない
電源ランプが点灯しているのにスピーカーから音が出ない場合は、デバイスを分解し、スピーカーとメインボードを接続するワイヤが正常に接続されているか確認してください。
Aux In使用時のオーディオの問題
補助入力(Aux In)ポート使用時に、音が歪んだり全く聞こえない状態です。
Aux Inポートを掃除する
「Aux In」とラベル付けされたポートを見つけ、圧縮空気を使用してポート内に詰まったゴミやほこりを取り除き、再度ポートの使用を試してください。
Aux In接続を確認する
Aux Inケーブルが適切に差し込まれており、接続が安定しているか確認してください。Aux Inの接続に問題が続く場合は、損傷している可能性があります。デバイスを開き、コネクタを交換してください。
ボタンが応答しない
ボタンを押しても何も反応しません。
ボタンの固着を解消する
ボタンが固着している可能性があります。デバイスの電源を切り、ボタンを数秒間軽く押し込んでください。ボタンを繰り返し優しく押して、固着の解消を試みます。ボタンが反応しない、または断続的にしか反応しない場合は、デバイスを分解し、ゴム膜と接点の摩耗を点検してください。必要に応じて交換してください。
ゴミを取り除く
ボタンの接点にゴミが詰まっている可能性があります。JBL Xtremeを分解し、ボタン、膜、接点周辺のゴミを取り除いてください。
Ross Volenec
メンバー登録日: 02/15/17
1,393 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 1-1, Sullivan Spring 2017 USF Tampa, Team 1-1, Sullivan Spring 2017人のメンバー
USFT-SULLIVAN-S17S1G1
4 メンバー
60のガイドは作成済み
273 件のコメント
My speaker Buzz is real hard on the right side when the bass hits . Percussion cone on the outside is probably cracked or damaged how do I repair it and where do I buy a new one
Michael Hubbard - 返信 共有
Have you found an solution already?
Sem Sperber - 返信 共有
In fact I already watched the video on how to repair it I just need to buy a new one. My address is 4653 Edwardian Circle apartment 2A Indianapolis Indiana 46254 I really like both my speakers and would love to continue using your product Michael Hubbard.
I wouldnt bother bro, getting a new one bro. Get a different speaker as jbl seem to just be a problem for most people. Mine keeps cutting out. They are obviously a load of junk
Dieter Pollard - 返信 共有
The cutting out I found to be a tweeter issue on my Xtreme, replaced the 2 tweeters and no longer cutting out.
Marwan Mustafa - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 21
過去 7 日: 106
過去 30 日: 303
今までの合計 327,972
