メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
デバイスがBluetooth接続しない
スピーカーのBluetooth機能に問題が発生しています。音がほとんど、あるいは全く聞こえない、またはモバイルデバイスをスピーカーに接続できない状態です。
スピーカーが他のデバイスとペアリングされている
スマートフォンやその他のデバイスをBluetooth経由でスピーカーに接続できません。ファクトリーリセット(工場出荷時リセット)を実行して、スピーカーに保存されているすべてのデータを消去できます。
ファクトリーリセットを行うには、電源ボタンと接続ボタンのライトが点灯するまで、音量を上げるボタンと再生/一時停止ボタンを長押しします。電源が切れるようなギターの音が鳴ると、スピーカーのリセットが開始されたことがわかります。デバイスの電源を入れ直し、オーディオを再接続してください。
接続してもスピーカーから音が出ない
Bluetooth経由でスピーカーを接続しても音が出ません。まずはスピーカーが他のデバイスに接続されていないか、あるいはペアリング自体がされていないかを確認してください。
ハードリセットを開始するには、デバイスの電源を入れた状態で、音量ボタンと再生/一時停止ボタンを同時に押します。リセットを開始する前に、スピーカーの電源ボタンと接続ボタンが点灯します。電源が切れるようなギターの音が鳴ると、スピーカーのリセットが開始されたことがわかります。デバイスの電源を入れ直し、オーディオを再接続してください。
Aux使用時に音が出ない
スピーカーをAux接続しても音が出ません。
スピーカーがBluetoothで他のデバイスに接続されていないか確認してください。Auxケーブルがスピーカーに正しく接続されているか確認してください。
低音が歪む
スピーカーで音を再生すると、音が歪んだり、おかしく聞こえたりします。
影響の特定:音を聞いて原因を特定します。特定の音を聞くことで、問題が内部的なものか外部的なものか判断できます。鋭い振動や揺れは内部的な音の問題を示している可能性があります。ノイズや頻繁な接続解除は、外部的な原因である可能性があります。
サブウーファーの故障または損傷
これはサブウーファーの故障または損傷が原因です。通常、低音が全く鳴らないサブウーファーは修理ができず、技術者による交換が必要です。低音が期待より小さい場合は、再生している曲の制作者が低音を控えめに設定している可能性があります。そうでない場合で、本来もっと低音が出るはずだと確信している場合は、接続状態やバッテリー駆動時間をチェックしてください。これで低音の問題が解決する場合があります。
Bluetooth接続が中断される
スピーカーからノイズが発生し始めた場合は、不要なすべてのデバイスのBluetooth機能をオフにしてください。メインのオーディオデバイスの接続を解除し、再度接続します。上記の手順を試しても問題が続く場合は、デバイスのスピーカードライバーを交換する必要があります。スピーカードライバーの交換手順については、この修理ガイド Guide を使用してください。
モバイル/Bluetooth接続デバイスとの接続が不適切
スピーカーから絶えずカチカチという音がする場合は、ハードリセットまたはファクトリーリセットを試してください。まずはハードリセットを実行します。デバイスの電源を入れた状態で、音量ボタンと再生/一時停止ボタンを同時に押します。リセットを開始する前に、スピーカーの電源ボタンと接続ボタンが点灯します。電源が切れるようなギターの音が鳴ると、スピーカーのリセットが開始されたことがわかります。デバイスの電源を入れ直し、オーディオを再接続してください。
デバイスが充電しない
デバイスが正常に充電されない、または全く充電されません。
充電ポートの故障
充電ポートが機能していると認識されていません。スピーカーの外装を継ぎ目に沿って取り外すことから始めます。これにはマイナスドライバーや何らかのこじ開けツールを使用します。この手順が完了したら、電源/音量ボタンを取り外し、ドライバーを使って4本のネジを外します。この手順が完了した後、コネクタが固定され、正しく接続されていることを確認し、デバイスの電源を入れて、接続または充電を試してください。
バッテリーの故障
もう一つのよくある問題として、バッテリーが正常に動作していない可能性があります。スピーカーの外装を取り外し、ネジを外し、バッテリーを適切なものと交換する手順に進んでください。バッテリーの交換手順については、この修理ガイド Guide を使用してください。
ボタンが応答しない
デバイスの電源が入っているにもかかわらず、1つ以上のボタンが応答しません。
電源ボタンの故障
スピーカーの電源が入らない場合は、バッテリーが充電されているか確認してください。デバイスを充電ポートに接続し、少し待ってから電源を入れてみてください。これは、問題がバッテリーや充電ポートではなく、電源ボタンにあることを確認するためです。
ボタンの隙間に埃がたまっている
ボタンの隙間にゴミがあることに気づいた場合は、空気を使って埃を取り除いてください。ボタンの隙間に空気を吹き付けても問題が解決しない場合は、スピーカーのボタンを交換する必要があるかもしれません。
スピーカーがオンのときにボタンが応答しない
スピーカーはオンになりますが、再生/一時停止や音量などの他のボタンが機能しません。ボタンが完全に反応しないかどうか確認してください。最近スピーカーを落としたり、何らかの損傷を受けたりしたことがないか思い出してください。空気の吹き付けを試し、詰まったボタンを取り除いてみてください。それでもうまくいかない場合は、ボタンを交換する必要があります。ボタンの交換手順については、この修理ガイド Guide を使用してください。
Maria
メンバー登録日: 09/16/22
556 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Western Carolina University, Team 1-2, Virtue Fall 2022 Western Carolina University, Team 1-2, Virtue Fall 2022人のメンバー
WCU-VIRTUE-F22S1G2
4 メンバー
60のガイドは作成済み
16 件のコメント
The light is blinking red (the charging light) even when it is plugged into the charger. I've tried other phone chargers that I know are reliable and with no results. I turn it on and it tries to pair and in about 5 seconds it shuts off . Please help !
Mark Schlacter - 返信 共有
same problem
Involvinglowa 22 - 返信 共有
Please help me!
My jbl Xtreme 3 displays light but couldn't turn on
Anthony Precious - 返信 共有
Have the same issue, if you push the button a few times it will eventually switch on, any ideas?
Coenie Fourie - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 5
過去 7 日: 50
過去 30 日: 234
今までの合計 19,068
