メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
Bluetooth設定にデバイスが表示されない
ペアリングとは、新しい連絡先を電話帳に登録するようなもので、初期設定は少し必要ですが、一度完了すればその後の接続がスムーズになります。これはスマートフォンとスピーカー(またはヘッドホン)の関係と同じで、お互いを認識し合うプロセスです。ここでは主にスマートフォンを例に説明しますが、この概念はタブレット、ノートパソコン、コンピューター、その他Bluetooth(BT)ソースデバイスすべてに共通です。
ペアリングモードが正しく起動しない
ペアリングを開始するには、通常スピーカー側で特定のボタンを押してペアリングモードを起動する必要があります。手順は機器により異なりますが、一般的にはスピーカーのBTボタンを短く、あるいは数秒間長押しすることでペアリングモードになり、音やLEDの点滅で通知されます。
標準的な手順でペアリングモードにならない場合は、そのスピーカーモデルのユーザーマニュアルや関連資料を確認してください。その後、スマートフォンのBluetooth設定からデバイスを検索し、選択します。
以下の手順が完了すると:
  • スマートフォンとスピーカーがペアリングされます。
  • スマートフォンとスピーカーが接続され、音楽の再生が可能になります。
スマートフォンの連絡先リストと同様に、一度ペアリングすれば複数のスピーカーやヘッドホンと同時に接続を保持できる点に注目してください。
ヘッドホンの片側が聞こえない
JBL Tune 710BTでよくある問題として、ヘッドホンの片側から音が出なくなることがあります。これにはいくつかの原因があり、解決には2つの異なる方法があります。1つはAUXケーブルを使用してヘッドホンの接続をリセットする方法、もう1つはペアリングを完全に解除してから再ペアリングする方法です。ヘッドホンの状態に応じて、これらのいずれかの方法で片側が聞こえない問題を解決できます。
AUXケーブルの接続不具合
デバイスのBluetoothに接続した状態で、AUXケーブルを挿入するとヘッドホンがオフになります。ケーブルを抜き、再度ヘッドホンの電源を入れます。目的の側から音が出るようになるまで繰り返してください。電源が入る音が聞こえれば、無事に解決したことがわかります。この方法で直らない場合は、次に説明する2つ目の方法を試してください。
Bluetooth接続の不具合
デバイスからヘッドホンの接続を解除します。デバイスのBluetooth設定からヘッドホンを選択し、「デバイスの登録を解除」または「接続解除」を行います。左右のヘッドホンのペアリングを一度リセットします:ヘッドホンの電源を入れ、左右それぞれのボタンを3回押し、再ペアリングを開始します。その後、再度デバイスとペアリングすれば、音の問題は解消されるはずです。
それでも問題が解決しない場合は、メーカーのサポートに問い合わせてください。
標準以外のデバイスへの接続ができない
JBL Tune 710BTでよくある問題として、ノートパソコン、ゲーム機、テレビなどの標準的ではないデバイスへの接続がうまくいかないことがあります。これにはいくつかの原因が考えられますが、一般的なトラブルを解決するための主要な方法が1つあります。接続ケーブル、ドライバー、ファームウェア、オーディオ設定に問題があるか、工場出荷時リセットが必要な可能性があります。
接続のトラブル
接続の確認:ヘッドホンケーブルがしっかり差し込まれていることを確認してください。コードに損傷がないか点検し、必要に応じて交換してください。
ドライバー/ファームウェアの期限切れ
ドライバー/ファームウェアのアップデート:特にコンピューターの場合、デバイスドライバーを更新してください。ヘッドホンのファームウェアを確認し、可能であればアップデートします。別のデバイスでテスト:別のデバイスにヘッドホンを接続し、動作を確認してください。再起動とリセット:デバイスとヘッドホンの両方を再起動します。可能な場合は、ヘッドホンを工場出荷時の設定にリセットしてください。
オーディオ設定の不具合
オーディオ設定の調整:正しいオーディオ出力設定になっているか確認してください。接続されたデバイスの「設定」からアクセスします。設定カテゴリー内の「サウンド」設定、または「接続」パネル内にあるはずです。外部デバイスの音量調節機能を使って、必要に応じて音量を調整してください。
マイクが動かない
新しい番組を聴いたり、ボイスメモを録音したり、友人とチャットをしたりする時に、マイクが故障していると非常に困ります。JBL Tune 710BTのような信頼できるアクセサリーでこのような問題が起きると、特にフラストレーションが溜まります。マイクが使えないと、コミュニケーションに支障が出たり、生産性が下がったり、デバイスの楽しみが損なわれたりします。Bluetooth接続の問題、設定の誤り、あるいは原因不明の不具合であっても、このガイドは、JBL Tune 710BTのマイクを再び動作させるための一般的なトラブルシューティング手順を案内します。接続の確認、デバイス設定の調整、その他の解決のヒントを紹介します。
接続の不具合
まず、JBL Tune 710BTヘッドホンがデバイスに正しく接続されていることを確認してください。接続が不安定だと、マイクが期待通りに動作しない場合があります。ヘッドホンの電源を一度オフにし、再びオンにして接続をやり直してください。ヘッドホンが十分に充電されていることも確認してください。
Bluetoothメニューの確認:デバイスのBluetooth設定を開きます。JBL Tune 710BTがペアリングされているだけでなく、正しく「接続」されているか確認してください。ペアリング済みであることと、アクティブに接続されていることは別物です。接続されていない場合は、利用可能なデバイスのリストからJBL Tune 710BTを選択して接続を確立してください。
ヘッドセットを入力デバイスとして選択:デバイスのサウンド設定を開きます。この手順はオペレーションシステムによって異なります。Windowsの場合は、タスクバーのサウンドアイコンを右クリックし、「サウンド」をクリックします。「録音」タブでJBL Tune 710BTを既定のデバイスとして選択してください。Macの場合は、「システム環境設定」>「サウンド」>「入力」の順に進み、JBL Tune 710BTを選択します。モバイルデバイスの場合、通常は自動的に管理されますが、アプリごとの設定で正しいマイクが選択されているか確認してください。
サウンドコントロールパネルの設定不具合
サウンドコントロールパネルの設定調整:コンピューターを使用している場合、サウンドコントロールパネルから詳細な調整が可能です。Windowsの場合、先述の「録音」タブで「プロパティ」をクリックし、レベルやその他の設定を調整できます。マイクが有効になっており、音量が適切に設定されていることを確認してください。
接続/ハードウェアの問題
デバイスの再起動:デバイスを再起動するだけで、接続やハードウェアの問題が解決することがあります。JBL Tune 710BTを接続しようとしているデバイスを再起動し、その後もう一度接続を試みてください。
追加のヒント:
  • ファームウェアのアップデート: JBL Tune 710BTに利用可能なファームウェアのアップデートがないか確認してください。アップデートすることで問題を解決できる場合があります。
  • 別のデバイスで確認: 別のデバイスにヘッドホンを接続し、問題がヘッドホンにあるのか元のデバイスにあるのかを切り分けてください。
  • サポートへの連絡: それでも解決しない場合は、JBLのカスタマーサポートに連絡し、支援を求めるか、マイクにハードウェア的な問題がないか確認してください。
これらの手順に従うことで、JBL Tune 710BTのマイクの問題を診断し、解決できる可能性があります。
ヘッドホンは接続されているが音が出ない
ヘッドホンを通して音楽やポッドキャスト、通話の音声が聞こえるはずの時に無音状態になると、接続されているのが目で見て分かるだけに困惑してしまいます。このよくある問題は、音量設定の単純な見落としから複雑な接続問題まで、さまざまな原因で発生します。娯楽や仕事、コミュニケーションでヘッドホンを使っている場合、迅速に解決してオーディオ環境を復旧させることが重要です。このガイドでは、ヘッドホンが接続されているのに音が出ない場合にとるべき手順を解説します。オーディオ設定の確認と調整、ヘッドホンが優先出力デバイスとして選択されているかの確認、音量設定の確認などを案内します。さらに、デバイスの再起動やヘッドホン接続の確認といった、原因が特定しにくい問題に有効なヒントも提供します。さあ、ヘッドホンから音を取り戻しましょう。
出力デバイスエラー
出力デバイスの変更:デバイスのオーディオ設定を確認してください。設定画面から、ヘッドホンを出力デバイスとして選択します。ほとんどのデバイスの設定メニューには、出力デバイスを変更するためのサウンドまたは接続インターフェースがあります。音量の調整:ミュートになっていないか確認してください。接続先デバイスの音量調節を使って、適切なレベルまで音量を上げてください。
それでも問題が解決しない場合は、デバイスの再起動を試みるか、ヘッドホンの接続状態を再確認してください。
デバイスとの接続が頻繁に切れる
現代のテクノロジーにおいて、ヘッドホンの接続が途切れてしまう状況は珍しくなく、音楽などを途切れずに楽しむ上で非常に厄介な障害となります。接続が切れる原因は多岐にわたり、それぞれに対処法が必要です。
マルチデバイス干渉と互換性
頻繁な切断は、互換性の問題や外部からの干渉が原因となることが多いです。すべてのデバイスが自動再接続をシームレスにサポートしているわけではなく、オーディオ再生が中断される原因となります。さらに、複数の機器が接続されている場合や、別のスピーカーと手動でペアリングした履歴がある場合も、接続プロセスに悪影響を及ぼす可能性があります。これらを解決するには、デバイスのBluetooth設定から手動で再接続を試みてください。また、接続されている機器を整理し、不要なものを解除することで干渉を減らし、安定した接続を維持できます。
ヘッドホンとデバイスの電源およびバッテリー問題
ヘッドホンやペアリング先のデバイスのバッテリー残量が少ないと、断続的に切断されることがあります。これに対処するため、定期的に両方のデバイスのバッテリーレベルを確認し、適切に維持してください。使用後に速やかに充電することで、再生中の予期せぬ切断を防ぐことができます。
ソフトウェアの不具合とアップデート
ヘッドホンや接続先デバイスのソフトウェア不具合や古いファームウェアは、Bluetooth接続を阻害する可能性があります。これらを解決するため、両方のデバイスで定期的なファームウェアのアップデートを行ってください。最新の状態に保つことで、ソフトウェアに関連する不具合が修正され、互換性とパフォーマンスが向上し、シームレスな接続体験が得られます。
物理的な障害物と距離の問題
物理的な障害物やヘッドホンとデバイス間の距離が遠すぎると、Bluetooth信号が妨害され、断続的な切断が発生します。接続を最適化するには、電磁信号源から離れるなどして環境による干渉を最小限に抑えてください。また、障害物がない位置関係にするなど、デバイスの配置を最適化することで信号強度が改善され、切断が減り、接続の信頼性が向上します。
これらで解決しない場合は?
トラブルシューティングを試しても解決しない場合は、ハードウェアの欠陥である可能性があります。その際は、さらなる点検や専門家による修理が必要となる場合があります。
Nicole
メンバー登録日: 03/18/24
52 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 2-1, Konn Spring 2024 UMass Dartmouth, Team 2-1, Konn Spring 2024人のメンバー
UMASSD-KONN-S24S2G1
4 メンバー
24のガイドは作成済み
3 件のコメント
Great resource for troubleshooting the JBL Tune 710BT! Super helpful for anyone experiencing connectivity or sound issues. JBL makes amazing headphones, and guides like this ensure we can keep enjoying them
Deepika - 返信 共有
Not turning on after charging
Ernest Samuels - 返信 共有
Kenneth Redd - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 9
過去 7 日: 61
過去 30 日: 179
今までの合計 7,797
