メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
スピーカーから音が歪む、またはパチパチという音がする
音質が低下している、こもっている、あるいはパチパチという音がする。
ドライバーリングのひび割れ
音が歪む、またはパチパチという音がする原因がドライバーリングのひび割れである場合は、交換が必要です。これにはスピーカーを分解してドライバーにアクセスし、ドライバーリングを新しいものに交換する作業が含まれます。
ドライバーの不具合
音が歪む、またはパチパチという音がする原因がドライバーの不具合である場合は、ドライバーを交換する必要があります。これにはスピーカーを分解してドライバーにアクセスし、新しいものに交換する作業が含まれます。
音量が大きすぎる
音が歪む、またはパチパチという音がするもう一つの原因として、スピーカーの音量が大きすぎることが考えられます。これが原因かどうかを確認するには、音量を下げてください。
スピーカーが充電しない
スピーカーを充電器に接続してもデバイスが充電されない。
充電ポートの不具合
スピーカーが充電しない場合は、充電ケーブルをスピーカーとコンセントから一度抜いてから、再度差し込んでみてください。それでも充電されない場合は、別の充電ケーブルを試して問題が解決するか確認してください。それでも充電できない場合は、充電ポートの交換を検討してください。
バッテリーの不具合
上記の解決策でも充電できない場合は、バッテリーの交換が必要な可能性があります。
Bluetooth接続およびアプリ接続ができない
Bluetoothを使ってスピーカーに接続できない
JBL Pulse 5がスマートフォンに接続できない
デバイスの側面にある電源ボタンを押し込みます。次に、JBL Pulse 5の電源ボタン付近にあるBluetoothボタンを押し込みます。これでスマートフォン側のデバイスリストに表示されるはずです。JBL Pulse 5を選択すると、スマートフォンからBluetooth経由で音楽が再生されます。
スピーカーの電源が入らない/切れない
スピーカーの電源をオン/オフしようとしても、電源ボタンが反応しない。
電源ボタンの不具合
電源ボタンを押してもスピーカーのオン/オフが切り替わらない場合、電源ボタン自体に不具合がある可能性があります。これを解決するには、スピーカーを給電状態からバッテリー駆動に切り替えて試してみてください。
ファクトリーリセットの必要性
電源のオン/オフができない場合、ファクトリーリセットが必要な可能性があります。これを行うには、ライトショーボタンとBluetoothボタンを2秒以上押し込みます。
LEDが点灯しない、または点滅する
スピーカーの外側のLEDが反応しない、または正常に動作していない。
マザーボードの不具合
LEDが点灯しない、または点滅する場合は、マザーボードが正常に機能していない可能性があります。マザーボードの交換が必要になる場合があります。
LEDの不具合
LEDが消灯している場合は、スピーカーの電源を一度切ってから再度入れてみてください。それでもLEDが点灯しない場合は、ライト自体が焼き切れているか、故障している可能性があります。
Forrest LaGrone
メンバー登録日: 03/20/24
51 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 1-6, Santin Spring 2024 UMass Dartmouth, Team 1-6, Santin Spring 2024人のメンバー
UMASSD-SANTIN-S24S1G6
3 メンバー
0のガイドは作成済み
5 件のコメント
My speaker starts blinking red and makes a warning sound, when I try to charge it. Can someone help me?
Richard Schmidt - 返信 共有
Hi :) I've been trying to fix my own issue with this speaker not did come across a few you tube videos that say when that happens there is moisture in the charging port. Hope that's of some help ,:)
Chrissy Mara Jennings - 返信 共有
My pulse 5 will only stay charged for about 5 mins. It's there any way to replace battery??
Hello my JBL pulse 5 won't connect to the app, have deleted and reinstalled app, have cleared cache have reset my speaker, can connect via Bluetooth and play music app doesn't work, my phone is a OnePlus 12
Nugnom - 返信 共有
My pulse 5 light show will not turn on at all
I've tried everything possible which I red online. Any other advise?
Cerena 805 - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 7
過去 7 日: 22
過去 30 日: 151
今までの合計 2,843
