メインコンテンツにスキップ
Apple製デバイスが充電されない
接続してもApple製デバイスの充電インジケーターが表示されません。
電源を確認する
デバイスが充電されるように、ドックがコンセントまたはコンピューターに接続されていることを確認してください。
エラーメッセージ「このアクセサリでは充電がサポートされていません」
この問題は、ドックとApple製デバイス間の接続不良が原因である可能性があります。iPhone/iPodの接続を解除し、以下の手順をお試しください:
  • 1分待ってから、JBLドックに再接続する
  • JBLドックとApple製デバイスの両方のコネクタを清掃する
  • ドックとApple製デバイスの両方を再起動する
音楽が再生されない
電源は入っていますが、JBLスピーカーから音楽が流れません。
iPhone/iPodで接続が認識されているか確認する
Apple製デバイスで接続が認識されていない場合は、JBLドックから接続を解除して再接続してください。
音量がゼロになっている
音量がミュートになっていないことを確認してください。デバイスとJBLスピーカーの両方の音量を上げてください。
補助コードで接続している
ドックの代わりに補助コードを使用している場合は、JBLスピーカーとデバイス間の接続が緩んでいないか確認してください。
補助コードの接続が緩い場合:
*補助コードを一度抜いてから差し直す
*それでも直らない場合は、こちらを参照してください: 回路基板の取り外し
音楽の音質が悪い
音楽の再生中に、JBLスピーカーからノイズ、ブーイング、ハム音が聞こえます。
入力ケーブルが正しく接続されていない可能性がある
入力コードが緩んでいないことを確認してください。
音量が高すぎる
一部のデバイスでは、音量レベルが高すぎると音質が低下することがあります。音量を下げてください。
イコライザー(EQ)設定が高すぎる
EQ設定をフラットに変更するか、オフにしてください。
ソースの問題
特定の曲でしか音質が低下しない場合、その曲の録音やダウンロードが正しく行われていない可能性があります。別のソースからその曲を再ダウンロードしてください。
スピーカーが緩んでいる、または接続が切れている
スピーカーへの配線の1つ以上が外れています。再接続するには、こちらの修理ガイドを使用してください: JBL On Stage IIのスピーカー交換
ボタンが応答しない
音量が上がったまま、または下がったまま動かない、あるいは電源ボタンが反応しません。
音量が最大で固定されている
ショート/短絡が発生している可能性があります。[こちらの修理ガイドを参照してください。] これはチップレベルの問題であり、回路基板上の表面実装チップの交換が必要です。
電源ボタン
破損したボタンの交換については、JBL On Stage II 電源ボタンの交換を参照してください。
ドックコネクタが緩んでいる
コネクタが緩んでおり、ドックからiPhone/iPodの音楽が再生されません。
コネクタが破損している
破損したコネクタの交換については、JBL On Stage II 30ピンコネクタの交換を参照してください。
電源が入らない
JBLスピーカーを別の国で使用したところ、動作しなくなりました。
電源を確認する
ドックがコンセントまたはコンピューターに接続されており、電源が入る状態であることを確認してください。
電源アダプターが故障している
使用している国の電圧規格が、デバイスを購入または通常使用していた国と異なる場合があります。別の電源アダプターまたは電源コンバーターを購入してください。[guide]
Christopher Gerdom
メンバー登録日: 01/23/14
73 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 9-28, Maness Winter 2014 Cal Poly, Team 9-28, Maness Winter 2014人のメンバー
CPSU-MANESS-W14S9G28
4 メンバー
84のガイドは作成済み
5 件のコメント
Regarding "Volume stuck on high", where is the mentioned guide?
Very frustrating that this speaker doesn't work properly after only 4 years.
goblazers - 返信 共有
I have a JBL micro stage II that worked great in China/HK on my 4th generation iPod. I purchased an iPod Nano Red here in the US, the speaker (using adapter from HK to US power) caused my iPod to skip songs even after a few notes or a few bars. I returned the iPod and it still skipped at the Apple store so it did damage the iPod. When I put in the new iPod, it skipped again. So I stopped using it. I was hoping to change the cord but it seems to be more mechanical than that. An Amazon customer complained of the same skipping.
lindamhot - 返信 共有
Is there a reset button
Roger Dick - 返信 共有
I just get a power hum
Roger Dick - 返信 共有
hi when i put my ipod on the dock the ipod turns it self of n then back on again y is that
tearahi taueki - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 39
今までの合計 18,874
