メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
JBL Go 3のバッテリーが異常に早く減り、使用量に関わらず充電が頻繁になくなることはありませんか?このトラブルシューティングガイドで原因を診断しましょう。
バッテリーの放電
USB Type-C充電ケーブルを使用している場合は、スピーカーの赤いランプが点灯しているか確認してください。これは、動作しているコンセントに接続されていることを示します。
  • コンセントから電力が供給されていることを確認した後、充電ケーブルをJBL Go 3に接続します。ポートはスピーカーの左側面にあります。
  • スピーカーを2.5時間充電して完全に充電してください。充電中もケーブル接続経由でスピーカーを使用できる場合が多いです。
充電ケーブルが正常であるにもかかわらず、バッテリーのライトが全く点灯しない場合は、充電ポートまたはバッテリー自体に問題がある可能性が高く、ファクトリーリセットが必要になることがあります。
ファクトリーリセット
ハードウェアによるファクトリーリセットを実行すると、スピーカーは工場出荷時の設定に戻り、以前接続されていたすべてのデバイスのペアリングが解除され、カスタム設定が消去され、オリジナルの状態に戻ります。
以下の手順でファクトリーリセットを行います。
  1. JBL Go 3の電源を入れます。
  2. スピーカーにある音量ボタン(「+」の記号)とBluetoothボタンの位置を確認します。
  3. 両方のボタンを同時に3〜5秒間押し続けます。
充電ポートの故障
USBポートの故障が充電トラブルの原因である可能性があります。充電接続に影響を与える可能性のある物理的な損傷や汚れがポート内にないか確認してください。
  • 別のUSBケーブルやアダプターの別のポートを使用してスピーカーをテストし、ケーブルや充電器に問題がないか除外してください。ケーブルやポートの不具合が原因で充電に支障をきたし、バッテリーの消耗が早まることがあります。
  • スピーカーをコンピューターのUSBポートに接続し、充電機構が正常に機能し、バッテリーが正しく充電されているか確認してください。
システムのオーバーヒート
熱が電圧や電力管理回路の品質に影響を与えると電力調整が不十分になり、バッテリーの消耗が早まることがあります。これを防ぐには以下の点に注意してください。
  • 温度管理を行いバッテリーの健康を保つため、長時間直射日光の当たる場所での使用は避けましょう。
  • 音量を大きくしすぎるとバッテリーに過度な負荷がかかり、過熱して消耗が早まる原因となります。
  • 通気性の良い場所で使用してください。これによりバッテリーの過熱を防ぐことができます。
バッテリーの交換
JBL Go 3はコンパクトな密閉型Bluetoothスピーカーとして設計されており、ユーザーによるバッテリー交換は想定されていません。しかし、深刻なバッテリーの問題が発生している場合は、以下の選択肢があります。
  • スピーカーがJBLの保証期間内であれば、JBLカスタマーサポートに連絡して、無料のバッテリー交換またはスピーカーの交換が可能か問い合わせてください。
  • JBL Go 3は、バッテリーを簡単に外せる設計ではありません。保証期間が過ぎている場合は、JBL認定の修理センターまたは経験豊富な電子機器修理技術者に持ち込むことを検討してください。
Kasey Oliver
メンバー登録日: 03/18/25
507 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 4-5, Konn Spring 2025 UMass Dartmouth, Team 4-5, Konn Spring 2025人のメンバー
UMASSD-KONN-S25S4G5
4 メンバー
60のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 24
過去 30 日: 135
今までの合計 1,147
