メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
JBL Go 2の充電ランプが赤色のまま点灯し続けたり、完全に充電されなかったりしますか?このトラブルシューティングガイドを使用して、原因を診断してください。
充電ポートの損傷または緩み
JBL Go 2スピーカーは、電源を得るために充電ポートがしっかりと接続されている必要があります。充電ケーブルが適切に差し込めない、緩んでいると感じる、または接続してもスピーカーが反応しない場合、充電ポートが損傷しているか、内部の基板から外れている可能性があります。充電ポートに目に見える損傷、ゴミ、またはハウジング内での動きがないか点検してください。
充電ポートは、スピーカー側面のゴム製保護フラップの下にあります。フラップを開き、充電ケーブルをゆっくりと差し込んで、過度な動きがないか確認してください。ゴミがある場合は、爪楊枝などの非金属製のツールや圧縮空気を使用して慎重に取り除いてください。ポートがスピーカー内部で緩んでいるように感じる場合は、内部修理またはポートの交換が必要になることがあります。
電源ボタンが応答しない、または動かない
電源ボタンが応答しない、または動かない場合、接点の摩耗やゴミが原因であることが考えられます。この問題を解決するには、まずスピーカーが完全に充電されていることを確認し、ボタンを10〜60秒間長押しして再起動を試みてください。ボタンが物理的に動かない場合は、少し強めに押すか、小さな道具を使用してボタンの周囲を掃除してみてください。
これらを試しても改善しない場合は、電源ボタンの交換が必要な可能性があります。電源ボタンを交換するには、スピーカーグリルを取り外してスピーカーを分解する必要があります。ハウジングのネジを外し、故障したゴム製のボタンメンブレンを交換してください。
バッテリーの交換が必要
正常に動作する充電ケーブルと電源を使用してもスピーカーが充電されない場合、内部のバッテリーが充電を保持できない、または充電を受け付けない状態になっている可能性があります。リチウムイオンバッテリーは、経年劣化や熱への暴露、継続的な充放電サイクルによって時間の経過とともに性能が低下します。その結果、充電器に反応しなくなったり、ケーブルを接続していても電源が切れたりすることがあります。
内部のバッテリーはスピーカー筐体の内部にあり、メインの回路基板に直接接続されています。バッテリーを交換するには、スピーカーの電源を切り、ゴムカバーの下にある隠れたネジを外して外側のケースを取り外してください。慎重に2つに分離し、基板からバッテリーのコネクタを取り外します。劣化したバッテリーを取り除き、同じ位置に新しい互換性のあるバッテリーを取り付けます。バッテリーをしっかりと接続し、スピーカーを元通りに組み立て、充電ケーブルを使用してデバイスが正しく充電されるか確認してください。
Sydney McHenry
メンバー登録日: 02/04/26
101 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
Texas Tech, Team 8-3, Johansen Spring 2026 Texas Tech, Team 8-3, Johansen Spring 2026人のメンバー
TTU-JOHANSEN-S26S8G3
5 メンバー
48のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 5
過去 7 日: 31
過去 30 日: 132
今までの合計 580
