メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
JBL Go 2で大音量時にサウンドが歪んだり、ノイズが入ったりしませんか?このトラブルシューティングガイドで原因を診断しましょう。
バッテリー残量が少なすぎる
バッテリー残量が少ないと音質が低下し、サウンドの歪みが生じることがあります。これはスピーカーに十分な電力が供給されていないために起こります。再度音声を出力する前にスピーカーをフル充電(少なくとも80%以上)するか、充電しながら使用してください。
Bluetooth接続を再確立する必要がある
Bluetoothのペアリングを解除して再設定します。設定からJBL GO 2の登録を解除し、Bluetoothをリセット(オン/オフ)してください。電波干渉についてですが、スピーカーから離れすぎているとサウンドの歪みが発生する場合があります。スピーカーから約1m以内の距離に近づいて、再度音声を再生してみてください。
スピーカーが水に濡れた
JBL Go 2は防水仕様ですが、スピーカー内部に水が入り込み、一時的にサウンドの歪みが生じることがあります。その場合は、24時間かけて完全に乾燥させてください。(乾燥を早めるためにヘアードライヤーは使用しないでください。)乾燥させてもサウンドの歪みが続く場合は、内部で腐食が発生している可能性があります。
オーディオドライバーのメンテナンスが適切でない
JBL Go 2のオーディオドライバーは、適切にメンテナンスされていないと、さまざまな音響トラブルを引き起こす可能性があります。スピーカーのコーン内部に物理的な損傷があったり、湿気にさらされたりすると問題が発生します。本機は防水等級を備えていますが、防水性能は最大30分間までです。オーディオドライバーを修理するには、デバイスをメンテナンスするためにいくつかの手順を踏む必要があります。まず、エアダスターを使用してドライバーを清掃し、デバイスからホコリやゴミを取り除きます。次に、デバイスを24〜48時間かけて完全に乾燥させ、内部の湿気を取り除きます。これら2つの提案を試しても解決しない場合は、ドライバーの交換が必要かもしれません。交換作業は、オープニングツールを使用してスピーカーメッシュを取り外し、6本のネジを外してハウジングを開き、故障したドライバーを交換することで行えます。
スピーカーグリルの交換が必要
JBL Go 2のスピーカーグリルは頻繁に使用することで時間が経つにつれ緩み、サウンドの歪みの原因になることがあります。スピーカーグリルの交換は、スピーカー前面の金属メッシュを慎重にこじ開けて外すことで行えます。これにはプラスチック製のオープニングツールを使用し、金属メッシュとスピーカー本体の間にツールを差し込んでください。スピーカー本体の周囲に沿ってツールを動かせば、金属メッシュがスピーカーから外れます。金属メッシュを取り外したら、新しいグリルを取り付けます。新しいグリルをラバーハウジングに合わせて位置を決め、カチッと音がするまではめ込んでください。
JBL Go 2のオーディオドライバーは、適切にメンテナンスされていないと、さまざまな音響トラブルを引き起こす可能性があります。スピーカーのコーン内部に物理的な損傷があったり、湿気にさらされたりすると問題が発生します。本機は防水等級を備えていますが、防水性能は最大30分間までです。オーディオドライバーを修理するには、デバイスをメンテナンスするためにいくつかの手順を踏む必要があります。まず、エアダスターとブラシを使用してドライバーを清掃し、デバイスからホコリやゴミを取り除きます。次に、デバイスを24〜48時間かけて完全に乾燥させ、内部の湿気を取り除きます。これら2つの提案を試しても解決しない場合は、ドライバーの交換が必要かもしれません。交換作業は、オープニングツールを使用して金属メッシュを取り外し、6本のネジを外してハウジングを開き、故障したドライバーを交換することで行えます。
Sydney McHenry
メンバー登録日: 02/04/26
101 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
Texas Tech, Team 8-3, Johansen Spring 2026 Texas Tech, Team 8-3, Johansen Spring 2026人のメンバー
TTU-JOHANSEN-S26S8G3
5 メンバー
48のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 37
過去 30 日: 152
今までの合計 668
