メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
デバイスの電源が入らない
電源ボタンを押してもスピーカーが反応しません。読み進める前に、電源ボタンを3〜8回繰り返し押してみてください。
デバイスが充電されていない
デバイスを充電ケーブルに接続します。コンセントとデバイスにしっかりと差し込まれていることを確認してください。充電器が原因と思われる場合は、症状2(デバイスが充電しない)を参照してください。
リセットが必要
スピーカーの6つのボタンすべてを同時に10秒間押し込みます。その後、少し待ってから電源ボタンを押し、ハードリセットを実行します。
それでも解決しない場合は、再生/一時停止ボタン、音量を上げるボタン、音量を下げるボタンを同時に押してみてください。
ボタンの故障
ボタンが反応しない場合は、以下の症状4(ボタンが応答しない)を参照してください。
スピーカーがサービスモードになっている
充電器をスピーカーに接続し、Bluetoothボタンと再生ボタンを10〜15秒間押し続けます。
バッテリーの故障
バッテリー交換ガイドを参照してください。
デバイスが充電しない
デバイスの電源が切れており、充電器に反応しません。
充電器が動作していない、または正常なコンセントに差し込まれていない
別のコンセントまたは別の充電器を試してください。
バッテリーが充電を保持できなくなった
バッテリーを交換して、再度充電を試してください。バッテリー交換ガイドを参照してください。
ポートの破損または充電ケーブルの故障の可能性がある
別のデバイスで充電器をテストし、正常に動作する場合はポートの修理を検討してください。充電ポート修理ガイドを参照してください。
Bluetoothが接続できない
デバイスがBluetooth経由で接続できません。
接続元のデバイスが正常にオンになっていない可能性がある
デバイスをリセットしてください(デバイスの再起動、Bluetoothの再起動)。
メインの回路基板が正常に動作していない
スピーカー内部のメイン回路基板を交換してください。マザーボード修理ガイドを参照してください。
ボタンが応答しない
ボタンを押したり、1〜3秒間長押ししたりしても反応がありません。
汚れの蓄積や経年劣化
フロントカバーを取り外し(外装ケース修理ガイドを参照)、古いボタンを清掃または交換してください。詳細な手順については、ボタン修理ガイドを参照してください。
デバイスがサービスモードになっている
充電器を接続します。Bluetoothボタンと再生/一時停止ボタンを約10秒間押し続けて、サービスモードをオフにします。スピーカーの電源がオフになり、通常の状態に戻ります。
内部損傷
スピーカーの音が途切れる
オーディオ再生が数秒おきに途切れます。
バッテリー残量不足
バッテリー残量が少なくなると音が途切れることがあります。デバイスを充電してから再度試してください。
背景でアプリが開いている
音楽再生に使用しているアプリと干渉している可能性があるため、使用しているデバイスでバックグラウンドで開いているアプリを終了してください。
スピーカーの近くに以前接続したデバイスがある
以前ペアリングした他のデバイスにスピーカーが自動接続されていないか確認してください。これもオーディオの途切れの原因となる場合があります。
Bluetooth接続が不安定
上記の症状3を参照してください。
ファームウェアが古い
ファームウェアを最新バージョンにアップデートまたは再インストールしてください。電話機をデバイスに接続した状態でJBL Portableアプリを使用し、アプリ経由でデバイスをアップデートしてください。
スピーカーの故障
スピーカー修理ガイドを参照してください。
Jackson Tillinghast
メンバー登録日: 10/30/23
375 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 3-5, Konn Fall 2023 UMass Dartmouth, Team 3-5, Konn Fall 2023人のメンバー
UMASSD-KONN-F23S3G5
4 メンバー
60のガイドは作成済み
12 件のコメント
It won't turn on when I press the button and when I plug in the speaker it turns on but when I unplug the speaker it turns off do you know how to fix it
Ivan Robles - 返信 共有
Same with mine
Brian Rowlands - 返信 共有
Ever fix this?
Jared Skinner - 返信 共有
The same problem for me
night tune - 返信 共有
This thing is a massive pile of $@$*. Won't bluetooth to my PC without stuttering
Chud - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 33
過去 7 日: 206
過去 30 日: 812
今までの合計 21,337
