メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
デバイスが電源オンにならない
デバイスが反応せず、電源が入る気配もありません。
バッテリーの不具合
バッテリーが充電を保持できない、または広告されているバッテリー駆動時間を満たしません。Flip 2のバッテリー交換が必要です。交換手順は修理ガイドを参照してください。
バッテリーが充電されていない
充電ケーブルを接続するとバッテリーが充電され、デバイスの電源が入ります。
サウンドの歪み
スピーカーからパチパチという音がしたり、音が歪んだりします。
スピーカーの不具合
大音量時にスピーカーが歪んだり、音がこもって聞こえなくなったりする場合があります。その場合はスピーカーの交換が必要です。スピーカーの交換については、修理ガイドをクリックしてください。
サウンドデータの破損
デバイスにストリーミングされるサウンドデータが破損している可能性があります。別のサウンドファイルで試すことをお勧めします。
AUXケーブルの不具合
AUXケーブルに問題があると、ケーブル経由で音楽を再生する際にデータが歪むことがあります。別のAUXケーブルを試すことをお勧めします。
Bluetooth接続が切れる
デバイスがBluetooth接続を維持できない、または全く接続できません。
Bluetooth干渉
他のデバイスからの干渉によりBluetooth接続が切れることがあります。Wi-Fiソース、電子レンジ、その他の電源などが干渉の原因となります。
Bluetoothアンテナの不具合
スマートフォンやデバイスがスピーカーとBluetooth接続できない場合、Bluetoothアンテナの交換が必要な可能性があります。アンテナの交換については、修理ガイドを参照してください。
スピーカーのリセット
JBL Flip 2のリセットは、ライトが赤色に点灯するまで「電源」ボタンと「音量」ボタンを押し続けることで行えます。
デバイスが充電しない
デバイスは接続されますが、バッテリーが充電されません。
MicroUSBポートの不具合
MicroUSBポートが緩んでバッテリーが充電されない場合は、MicroUSBポートの交換が必要です。交換用修理ガイドについては、こちらをクリックしてください。
充電ケーブルの不具合
可能性は低いですが、充電ケーブルが故障している可能性があります。別の充電ケーブルを使ってJBL Flip 2を充電することをお勧めします。
AUXポートから音が出ない
デバイスがAUXポートから音楽を再生しません。
AUXポートの不具合
AUX入力により、Bluetooth接続がないデバイスも接続できますが、入力ポート自体が正しく接続できない場合があります。AUXポートの交換については、修理ガイドをクリックしてください。
AUXケーブルの不良
AUXケーブルが機能しない場合は、JBL Flip 2でBluetoothを使用するか、別のケーブルで音楽を再生することを試してください。
Daniel Anzola Delgado
メンバー登録日: 02/09/16
993 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 11-2, Cheng Spring 2016 USF Tampa, Team 11-2, Cheng Spring 2016人のメンバー
USFT-CHENG-S16S11G2
4 メンバー
72のガイドは作成済み
25 件のコメント
My speaker dropped the Bluetooth connection from my iPad. No matter what I did, (reboot iPad, reset speaker, remove the device from the list, etc), it could not find the device or connect. I got an audio in/out cable and directly connected the speaker to my iPad. The next time I used the speaker, it connected to Bluetooth just fine.
jmyee - 返信 共有
Thank you so much for your input. It is the only way I can pair my JBL with devices. You are a life saver!
alisonzhou - 返信 共有
Ive been charging my phone for a day and a whole night straight, and its still low battery, i tried using another charger but its the same thing happening, i tried clicking the power button long (just like in phones cause that what i thought would work cause im just so paranoid to lose my speaker) then suddenly all the lights in the battery portion lit up even the red light is almost merging with the white light for a second or 2, and i was alarmed. What is happening? Im not sure but it still wont open though. What do i do?
kattrinnep - 返信 共有
My jbl 2 was charging and now it shows red n blue light ! Back n forth n wont come on! What could it be?only had it couple of weeks n never gotten wet or dropped
Emilio Castañeda - 返信 共有
I am not able to reset the speaker by the given method
When speaker if OFF then performing this method turns it ON and vice versa when it is already ON
I am trying to reset speaker because my 2 day old speaker is connecting to Bluetooth just fine but I cannot hear any sound which I am trying to play it from my phone.
Shubh garg - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 7
過去 7 日: 44
過去 30 日: 157
今までの合計 120,384
