メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
ボタンが応答しない
JBL Flip 3のボタンが反応しません
考えられる原因
デバイスの電源が入っているか確認する
デバイスの電源が入っているか確認してください。
消耗したバッテリーを確認する
バッテリーが消耗していないか確認し、必要に応じて充電または交換してください。
水濡れの影響を考慮する
JBL Flip 3スピーカーは防滴仕様ですが、水しぶきがかかる程度ではなく水没させるなど、長時間水にさらされた場合、ボタンが応答しなくなることがあります。
音声が途切れる
オーディオの再生が断続的になったり、突然途切れたりします
考えられる原因
通信範囲の限界または範囲外のBluetooth接続
Bluetooth送信機の有効範囲外にある場合、音声が途切れたり、突然聞こえなくなったりすることがあります。
Bluetooth信号を遮る物体
JBL Flip 3とオーディオソースの間に大型や高密度の物体があると信号伝送が妨げられ、オーディオが途切れる原因となります。ソースからJBL Flip 3までの経路に障害物がないことを確認してください。
バッテリーが充電しない
デバイスのバッテリーが保持されない、または充電が開始されません
考えられる原因
コンセントを確認する
充電コードが機能しているコンセントに正しく差し込まれていることを確認してください。
充電コードを確認する
充電コードに被覆の破れや損傷がある場合は、デバイス本体ではなく充電器に原因がある可能性があります。
正しく差し込む
コードがデバイスの奥までしっかりと差し込まれていることを確認してください。
Bluetoothが応答しない
JBL Flip3がBluetoothに正しく接続されません
考えられる原因
デバイスの電源を入れる
デバイスの電源が正しく入っていることを確認してください。
他の競合するスピーカーの接続を外す
JBL Flipに接続しようとしている機器に、ヘッドホンや他のAVコードが接続されていないか確認してください。
ミュージックプレイヤーをスピーカーに再接続する
デバイスのBluetoothメモリからFlipスピーカーを削除し、再接続を行ってください。
スピーカーからの距離
正しく接続できるよう、スピーカーから離れすぎていないことを確認してください。
デバイスの電源が入らない
電源ボタンを押してもデバイスが応答しません。
考えられる原因
バッテリーの故障
バッテリーが故障している可能性があるため、交換が必要です。(バッテリー交換ページへのリンク)
ショート/短絡
水濡れにより回路基板が破損している可能性があるため、回路基板の交換が必要な場合があります。(回路基板交換ページへのリンク)
デバイスが充電されていない
デバイスを充電器に接続してください。再度電源を入れる前に、十分に充電してください。
充電コードの不具合
別の新しい充電器でデバイスを接続し、不具合がデバイスにあるのか充電コードにあるのかを確認してください。
デバイスをリセットする
電源ボタンを約30秒間押し込み、デバイスをリセットしてください。リセット後にデバイスが正常に動作するようになる場合があります。
Ivan Jones
メンバー登録日: 02/20/17
3 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S1-G2, Leahy Spring 2017 USF Tampa, Team S1-G2, Leahy Spring 2017人のメンバー
USFT-LEAHY-S17S1G2
5 メンバー
60のガイドは作成済み
89 件のコメント
its been only one week i bought the jbl flip 3. i bought it from japan and brought it in Bangladesh through my cousin. After using it from the 1st day, i have been facing the problem, its taking "auto restart" even though having enough charge left on the speaker. But if i play the speaker connecting through charger, it isn't making any trouble then.
I am looking for urgent solution for the problem.
(P.S. i have updated the firmware version of the speaker too)
Mehedi Hossain Onik - 返信 共有
i had same problem
Brian Knoop - 返信 共有
I am having same problem … how did you solve it ???
Joshi Namdev - 返信 共有
Please tell me how find JBL flip 3 battery and how to replace it ???
Gaurav Kushwaha - 返信 共有
My speaker isn't charging. It's new and on its second charge and the first light goes on when it's connected to power and it flashes but after leaving it charge for an hour or two the same light is still flashing and when try to turn it on the red light comes on and then goes off again.. what do I do?
Taylor - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 17
過去 30 日: 139
今までの合計 200,530
