メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
JBL Clip+の電源が入らない
電源ボタンを押し込んでも何も反応しません。音が出ず、ライトも点灯せず、起動音もしません。
バッテリー切れ
バッテリーが切れていると、Clip+の電源ボタンを押し込んでも何も反応しません。JBL Clip+をしばらく充電し、問題が解決するか確認してください。
充電器の故障
充電器が故障していると、JBL Clip+は充電されず、起動に必要な電力が得られません。接続端子は非常に汎用的なMicro-USBケーブルです。別のケーブルでテストし、充電器に欠陥がないか確認してください。別の充電ケーブルで充電できる場合は、JBL Clip+の交換用充電ケーブルを注文してください。
バッテリーの故障
バッテリーが故障していると、電源が入りません。Clip+を長時間充電してください。しばらくしてから、充電器をつないだままJBL Clip+の電源を入れます。電源が入る場合は、そのまま充電器を外してください。外した瞬間にJBL Clip+の電源が切れるのであれば、バッテリーが故障している可能性が高いです。交換用バッテリーが必要です。
電源ボタンの故障
手順1、2、3で解決しない場合、電源ボタン自体が故障している可能性があります。電源ボタンの故障を確認するには、デバイスを分解する必要があります。電源ボタンが故障している場合は、部品を別途注文し、新しいボタンを取り付ける必要があります。
JBL Clip+が充電しない
デバイスを充電器に接続しても充電の表示がなく、バッテリーが回復しません。
充電ポートの汚れ
JBL Clip+が充電しない場合、充電ポートが汚れている可能性があります。まず、コンセントから何も接続されていないことを確認してください。JBL Clip+の充電ポートはMicro-USBポートです。接続部をすべて清掃してください。
充電ケーブルの故障
JBL Clip+は充電ケーブルでのみ充電可能です。充電ケーブルに目に見える損傷がある場合は、新しいものが必要です。このケーブルは非常に汎用性が高いため、別のデバイスで使えるか確認してください。別のデバイスも充電できない場合は、充電ケーブルが故障している可能性が高いです。
充電ポートの故障
1番目と2番目の手順で充電の問題が解決しない場合、充電ポートが故障している可能性があります。デバイスの充電ポートが故障している場合の解決策として、デバイスの充電ポートを交換することが挙げられます。
JBL Clip+の音声が歪む
デバイスは動作しますが、音質が悪く、予告なしに音が途切れることがあります。
AUXポートの汚れ
AUXポートは、音楽プレーヤーと有線接続するためのポートです。埃や汚れがポートに入り込むと、音楽プレーヤーとスピーカー間の接続不良を引き起こすことがあります。適切なツールを使用してポートを清掃してください。
スピーカーへの接続不良
音がきれいに聞こえない、または時折音が途切れる場合は、スピーカーへの接続が良好でない可能性があります。これを確認するには、JBL Clip+を分解して問題を調べる必要があります。配線が外れているか、修正が必要な可能性があります。
スピーカーの故障
AUXポートが清潔で、接続状態も良好であれば、スピーカー自体が故障している可能性があるため、交換が必要です。交換用スピーカーを注文し、修理ガイドに従って新しいスピーカーを取り付ける必要があります。
Noah Pauk
メンバー登録日: 02/08/16
809 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
IUPUI, Team 3-4, Baechle Spring 2016 IUPUI, Team 3-4, Baechle Spring 2016人のメンバー
IUPUI-BAECHLE-S16S3G4
4 メンバー
36のガイドは作成済み
37 件のコメント
The light indicator just show at first for awhile and then disappeare. I cannot know whether my jbl clip charge fully or not. Please help me.
darorous0167 - 返信 共有
I have the same problem. Can someone help please?
Mihail Mihov - 返信 共有
it means it was fully charge when the light indicator disappear
johnsdaniel43 - 返信 共有
but wouldn't the blue light come on if it's fully charged. I have this same problem btw
Matthew Losey - 返信 共有
. I charge it up and I turned it Owen it blinks on and off song come on then go back out
larrydudley5 - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 6
過去 7 日: 9
過去 30 日: 35
今までの合計 37,409
