メインコンテンツにスキップ
作成中の学生
このwikiには勤勉な学生によって執筆中です。
JBL Clip 5が充電されない
USB-Cポートの破損は、充電トラブルの原因として一般的に知られているよりも多く発生します。
背景
JBL Clip 5は、2024年6月に発売されたポータブル防水Bluetoothスピーカーです。バックパックやベルトループに取り付けられるよう、開口部を広げ、完全に統合された再設計済みのカラビナを備えています。スマートフォン、タブレット、その他Bluetooth出力に接続可能なあらゆるデバイスとワイヤレスでペアリングできます。また、JBL Portableアプリを通じて、イコライザーのカスタマイズやファームウェアのアップデートなど、さまざまな設定の管理が可能です。
本体重量は0.628ポンド(約0.285kg)で、ファブリックメッシュの外装に構造上のアクセントが施されています。内部システムは1.75インチのフルレンジドライバーとパッシブラジエーターによって駆動され、7W RMSの出力により、より大きく広がりのあるサウンドを実現しています。
USB-Cポートはデバイス本体に配置されており、充電専用です。内部にはラバーガスケットと防水パッケージが施されており、IP67規格に準拠しています。これにより防塵性が確保され、水深1メートルに30分間水没しても耐えうることが保証されています。このポートはメイン回路基板にのみ直結しており、オーディオ再生には対応していません。
前モデルのJBL Clip 4と比較して、JBL Clip 5は内部構成がアップグレードされました。1,400mAhのリチウムイオンポリマーバッテリーを搭載しており、1回の充電で最大12時間の再生が可能です。さらに、アプリ内のオプション機能である「Playtime Boost」を使用することで、バッテリー駆動時間を最大3時間延長できます。
識別:
JBL Clip 5は、フレーム上部にカラビナクリップ機構が直接組み込まれた、楕円形のコンパクトなボディが特徴です。音量を上げる/下げるボタンと再生/一時停止ボタンは、すべて前面のファブリック部分に統合されています。電源ボタン、Bluetoothペアリングボタン、Auracastマルチスピーカーボタンは、側面に配置されています。USB-Cポートはスピーカーの底部に位置し、モデル番号は製品底部または背面の公式ラベルに記載されています。
分解に使用するツール:
技術仕様:
スピーカーシステム
スピーカーサイズ: 3.9 x 5.8 x 1.8 (幅 x 高さ x 奥行)
正味重量: 0.285kg / 0.628 lbs
総重量: 0.39 kg / 0.86 lbs
周波数特性: 95 Hz - 20 kHz
内蔵スピーカー: 7 Watts RMS Mono
防水規格: IP67
出力: 7 W RMS
Bluetoothバージョン: 5.3
Bluetoothプロファイル: A2DP V1.4, AVRCP V1.6
Bluetooth送信機周波数帯域: 2400 - 2483.5
Bluetooth送信機出力: ≤ 10 dBm (EIRP)
Bluetooth送信機変調方式: GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK
対応技術: Auracast, マルチポイント接続
アプリ対応: JBL Portableアプリ
バッテリー・電源
出力: 7 W RMS
バッテリータイプ: リチウムイオンポリマー 5.32 Wh (3.8 V / 1400 mAh相当)
バッテリー充電時間: 3時間
充電入力: 5 V / 1 A
音楽再生時間: 最大12時間 (音量レベルや再生内容により異なります)
最大動作温度: 45度
ドライバー・音響・寸法
トランスデューサー: 45mm / 1.75”
イコライザー: JBL Portableアプリ経由で制御 (プリセットまたはカスタムEQを選択可能)
搭載ドライバー: 45mm
製品寸法 (幅 x 高さ x 奥行): 867.30 x 134.50 x 46.0 mm / 3.4” x 5.3” x 1.8”
パッケージ寸法 (幅 x 高さ x 奥行): 100.5 x 148 x 59 mm / 3.9” x 5.8” x 2.3”
Saige Tanner
メンバー登録日: 09/23/26
51 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
University of North Texas, Team 9-4, Trussell Fall 2026 University of North Texas, Team 9-4, Trussell Fall 2026人のメンバー
UNT-TRUSSELL-F26S9G4
4 メンバー
0のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 14
過去 7 日: 14
過去 30 日: 14
今までの合計 14
