メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
JBL Clip 4がBluetooth経由で他のデバイスに接続できない場合、このトラブルシューティングページで問題を解決できる可能性があります。
他の接続済みデバイス
スピーカーがデバイスに接続できない理由の一つとして、すでにBluetooth経由で別のデバイスに接続されていることが挙げられます。これが現在のデバイスとのペアリング時に問題を引き起こしている可能性があります。これを解決するには、JBL Clip 4が現在ペアリングされていると分かっているすべてのデバイスから接続を解除してください。他のデバイスとのペアリングを解除した後、目的のデバイスとのペアリングを試みます。それでも問題が解決しない場合は、次の原因を確認してください。
ソフトウェアの不具合
BluetoothデバイスでJBL Clip 4スピーカーへの接続や検索に問題がある場合は、スピーカーのリセットを試すことをお勧めします。JBL Clip 4をリセットするには、まずJBLスピーカーの電源が入っていることを確認します。次に、Bluetoothボタンと音量を上げるボタンを探します。Bluetoothボタンは通常、JBLスピーカーの左側面、電源ボタンの下にあります。音量を上げるボタンはスピーカーの前面にあり、プラス記号(+)の形をしています。これら2つのボタンをスピーカーの電源が切れるまで約10秒間押し込みます。完了すると、スピーカーのハードリセットが行われます。ハードリセットを行うと、デバイスのBluetooth履歴からスピーカーが削除されるため、デバイスを再起動してからスピーカーを再ペアリングしてください。
Bluetoothの不具合
JBL Clip 4スピーカーへの接続にまだ問題がある場合は、まずスマートフォン側でデバイスの登録を解除します。まず「設定」から「Bluetooth」へ進み、Bluetoothの「自分のデバイス」セクションでスピーカーのデバイス名を探します。スピーカーを見つけたら、青い(i)ボタンをタップします。デバイス情報が表示されるので、一番下にある「このデバイスの登録を解除」ボタンを押します。「このデバイスの登録を解除しますか?」と確認を求められるので、登録解除を押してください。これでJBL Clip 4の登録が解除されたので、スピーカーに再接続できるようになるはずです。再接続を試みる前に、現在他のデバイスがJBLスピーカーとペアリングされていないことを確認してください。
バッテリー切れ
デバイスが充電されていないと、Bluetoothがペアリングできない場合があります。少なくとも1時間はデバイスを充電してから、スピーカーとデバイスのペアリングをやり直してください。
マザーボードの故障
Bluetoothの問題は、マザーボードからBluetooth信号が出力されているため、マザーボードの故障が原因である可能性があります。その場合はマザーボードの交換が必要です。こちらの修理ガイドに従って交換を行ってください。
Trey Adao
メンバー登録日: 03/06/26
628 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 3-4, Shaddix Spring 2026 UMass Dartmouth, Team 3-4, Shaddix Spring 2026人のメンバー
UMASSD-SHADDIX-S26S3G4
4 メンバー
84のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 34
過去 30 日: 181
今までの合計 1,103
