メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
Clip 3の電源が入らない
電源ボタンを押してもスピーカーの電源が入らない。
バッテリーの放電
  • Clip 3が充電されていることを確認する。
  • バッテリーが切れていると、スピーカーは一切反応しない。
  • 購入直後の場合、バッテリーが充電されていない可能性があるため、充電する。
長期間使用していると、充電ポートにゴミが詰まることがある。デバイスの電源を切り、爪楊枝や小さなプラスチック製のオープニングピックなどの非金属製の物を使用して、慎重に充電ポートのゴミを取り除く。
電源ボタンが硬い
  • 電源ボタンが完全に押し込まれていることを確認する。
  • 電源ボタンはタッチセンサーではないため、しっかりと押し込む必要がある。
  • 電源ボタンにはクリック感がないため、デバイスの電源を入れるにはしっかりと押し込む必要がある。
デバイス上部のLEDが白く点灯していれば、電源が入っている状態である。
電源が入らず、音声合図もない
  • Clip 3には、電源を入れたり切ったりしたときに鳴る音声合図がある。この合図がない場合は、デバイスの電源が入っていない明確な兆候である。
バッテリーの寿命
JBL Clip 3の音質が悪い
デバイスの電源は入る(LEDは点灯している)が、音楽が再生されない、または音質が悪い。
接続デバイスのイコライザー(EQ)設定:
  • 接続しているデバイスのEQ設定を確認する。
  • EQは非常に重要である。設定が不適切な場合、このスピーカーからは正しく音が聞こえないことがある。
  • 音量が上がっていることを確認する。
  • EQをデフォルトレベルに設定し、音質が改善するか確認する。また、JBL Clip 3はモノラルスピーカーであるため、接続デバイスがモノラルオーディオ設定になっていないか確認する。設定が誤っていると、入力がないと誤認される可能性がある。
スピーカーの交換
  • 上記の手順で改善しない場合は、スピーカー自体の交換が必要である可能性がある。幸い、簡単に交換が可能である。
JBL Clip 3のバッテリー駆動時間が短い
デバイスが起動し続けない、バッテリー駆動時間が短い、または充電に時間がかかる。
バッテリーの劣化
  • バッテリーが消耗しているかどうかを確認するための一般的な症状は以下の通りである:
以前ほど長時間使用できない
  • 消耗したバッテリーは、以前と同じ電力量を保持できず、早めに電源が切れてしまう。
充電器に接続している間しか再生できない
  • スピーカーが充電器に接続している間しか再生できない場合は、バッテリーが蓄電できていない明らかな兆候である。
  • 充電器に接続した状態で、スピーカーが短時間だけオンになり、すぐに切れる場合も、バッテリーの交換が必要である。
電源が入らない
  • 「電源が入らない」のセクションで述べたように、LEDバッテリーインジケーターを確認する。充電してもインジケーターが点灯しない場合は、バッテリーの故障が考えられる。
JBL Clip 3のフロントスピーカーグリルが損傷している
メッシュ状のスピーカーグリルが何度もぶつかったり、衝撃を受けたりした。
グリルが外れた
  • 歩行、ランニング、サイクリング中にバックパックや体にクリップで留めて使用すると、過度な負荷がかかり、Clip 3のフロントグリルが外れたり損傷したりすることは非常に一般的である。
  • グリルが外れても、技術的にはスピーカーは機能するが、特に移動中にClip 3が周囲の物に絶えず当たっている場合、スピーカー内部が損傷する可能性がある。
  • グリルは接着剤で固定されているだけであり、過度の摩耗によって接着剤が弱まり、剥がれることがある。
  • また、グリルは強度の高い素材ではなく、多少柔軟性があるため、へこんだり切れたりすることもある。
JBL Clip 3が何かにクリップで留められない
JBL Clip 3が物にクリップできなくなった、またはクリップが破損した。
上部のクリップが折れた
  • JBL Clip 3がただの「JBL 3」になってしまった場合は、「クリップ」機能を復元したいことだろう。幸い、修理はそれほど難しくない。
  • 内側に開くゲートが折れている、開閉したまま動かない、または外側に回転してしまう可能性がある。
  • あるいは、クリップのフック全体が折れてしまっていることもある。
  • クリップが完全に壊れている場合は、交換を検討する。
Tyler Molden
メンバー登録日: 03/28/22
497 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 1-5, Petersen Spring 2022 UMass Dartmouth, Team 1-5, Petersen Spring 2022人のメンバー
UMASSD-PETERSEN-S22S1G5
3 メンバー
72のガイドは作成済み
9 件のコメント
A red light appears and isn’t working
Brenda Reyes - 返信 共有
My JBL clip three won't connect, the red light on top is on won't turn off, any suggestions?
mwsegraves - 返信 共有
Got same problem red light is on dont shoe on blue tooth dont switch off as all lights disco continuously all happen just when we charged it.
Louwrens DuPlessis - 返信 共有
My jbl clip three won't connect, the red light on top is on won't turn off, any suggestions
Cesar Alano - 返信 共有
Iyh punya saya juga begitu lampunya menyala terus ... kenapa yah?
Olan Maulani - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 27
過去 30 日: 135
今までの合計 15,863
