メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
JBL Clip 2 Bluetoothペアリングの不具合
デバイスの電源を入れた後、音源となるスマートフォンやBluetoothデバイスが接続またはペアリングできない状態です。デバイスが見つからないというメッセージが表示される可能性があります。
デバイスの互換性
Bluetoothはほとんどの場合、すべてのデバイスと互換性があるはずですが、バージョンが異なったり、ソフトウェアに互換性がなかったりすると、うまく動作しないことがあります。
Bluetoothの通信距離
デバイスをペアリングしようとしている場合は、取扱説明書に記載されている通信距離である30フィート(約9メートル)以内にあることを確認してください。デバイスにメッセージが表示されるか、スピーカーから通信範囲外であるというアナウンスが聞こえる場合があります。
Bluetoothペアリング
両方のデバイスでペアリングの準備ができていないと、正しく機能しません。両方のデバイスでBluetoothがオンになっていること、ペアリングモードになっていること、または検出可能になっていることを確認してください。場合によっては、長時間押し続ける必要があります。通常、何らかのライトが点滅します。
スピーカーからの音声の歪み
デバイスは動作しますが、音質が悪く、音が途切れたり、突然音が止まったりします。
AUXポートの汚れ
AUXポートは、JBL Clip 2と音楽プレーヤーを有線接続するためのメイン接続口です。時間が経つと、ほこりや汚れがポートに入り込み、接続不良を引き起こすことがあります。適切なツールを使用してポートを掃除することで、音声が復旧する可能性があります。
スピーカーへの配線の接続不良
稀に、スピーカーへの接続が不具合を起こしている可能性があります。この場合、JBL Clip 2を分解して問題を調べる必要があり、配線が外れていないか、修理が必要かを確認します。
スピーカーユニットの故障
上記の両方の問題を確認しても問題ない場合は、スピーカー自体が故障しており、交換が必要な可能性があります。この場合は、交換用スピーカーを注文し、修理ガイドを使用して新しいものを取り付ける必要があります。
JBL Clip 2の電源が入らない
電源ボタンを押しても、起動音や表示灯が点灯せず、デバイスの電源が入ったことが確認できない状態です。
バッテリー残量不足またはバッテリー不良
JBL Clip 2スピーカーは8時間駆動が可能で、フル充電には多少の時間がかかります。充電ケーブルを接続して、正常に充電できるか試してください。充電せずに動作しない場合や、8時間持続しない場合は、バッテリーの交換が必要かもしれません。
電源ボタンの破損
電源ボタンを押しても表示灯が点灯しない場合、ハードウェア的なトラブルが電源ボタンに影響している可能性があります。電源ボタンが外れているか、詰まっているため、交換する必要があります。
充電器の故障
USB充電ケーブルに目に見える損傷がないか確認してください。ない場合は、スピーカーを別のスマートフォンやノートパソコンに接続して動作するか確認します。USB充電ケーブルが破損しているか、電子機器に接続できない場合は、新しいUSB充電ケーブルで解決する可能性があります。
マザーボード
上記の方法で解決しない場合は、マザーボードが原因である可能性があります。マザーボードを交換してみてください。スピーカーが動作するようになるはずです。
JBL Clip 2が充電しない
JBL Clip 2を電源に接続しても、充電中を示す表示灯が点灯しない、またはデバイスの電源が入らないなど、充電されている兆候がない状態です。
充電ケーブル
USBケーブルに曲がりや断線がないか確認してください。ケーブル内の配線が露出していると、電力を伝送できない可能性があります。USBケーブルが機能しているか別のデバイスでテストし、充電できる場合は次の手順に進んでください。
USBポート
USBポートに目立った問題がないか確認してください。異物を取り除き、充電を試します。問題の兆候がない場合は、次の手順に進んでください。
スピーカーの不具合
別のマイクロUSBケーブルを使用して充電を試してください。これでも解決しない場合はスピーカーに問題がある可能性があり、修理にはスピーカーの交換が必要になる場合があります。
JBL Clip 2が固定されない
カラビナを使用してJBL Clip 2を固定しようとしても、取り付けたい場所に留まらない状態です。
カラビナの不具合
多くの場合、JBL Clip 2をバッグなどにクリップしますが、カラビナが完全にロックされていないと、クリップした場所から落ちてしまうことがあります。これを避けるため、カラビナがしっかりと閉じていることを確認してください。カラビナ自体が固定されず、開いてしまう場合は、交換用カラビナが必要になるかもしれません。
カラビナの接続部
カラビナがないと、バッグや他のものにデバイスを取り付けることができません。デバイスのカラビナホルダーが破損している場合は、新しいカラビナを取り付けられるように、交換部品を購入して修理することができます。
確実な接続
カラビナが完全に固定できない場所にJBL Clip 2をクリップしようとすると、落下する可能性があります。カラビナが完全に閉じてしっかりと固定される場所を選んで取り付けてください。
Michael Hong
メンバー登録日: 02/01/17
1,095 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
UW Tacoma, Team 2-2, Rose Winter 2017 UW Tacoma, Team 2-2, Rose Winter 2017人のメンバー
UWT-ROSE-W17S2G2
4 メンバー
60のガイドは作成済み
73 件のコメント
I currently have the problem that my Clip 2 is blinking red and blue at all times, even when charging. Also I don't get any response from using the buttons, no power on/off sounds, no louder/quieter sounds and the light keeps blinking red and blue in sequence.
What's wrong with my device ?
Lovis Schultze - 返信 共有
I get the exact same thing. I returned my device and now the same thing is happening to my replacement. It's a shame, because I love the sound. Going to have to find a different brand!
Matthew - 返信 共有
Exact same issue! Went to Charge it up and now it is blinking Blue and red. Will be returning tomorrow!
parkbenchfilms - 返信 共有
Exact same issue - will have to return it unless I can figure out why it won't work
Seth Meiners - 返信 共有
Same Issue - I leave it charging, and when I came home the led was blinking red/blue and no boton was working. Seems to be a battery issue. Now I have my money back and looking for an other brand. This is the best help you are going to get. JBL support page is useless.
carato - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 18
過去 30 日: 88
今までの合計 98,024
