メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
バッテリーが充電しない
デバイスを充電器と電源に接続しても充電されません。
バッテリーが経年劣化している
  • すべてのバッテリーは時間の経過とともに劣化します。バッテリーの全面的な交換が必要な場合があります。バッテリー交換ガイドを参照してください。
Micro USB入力が故障している
スピーカーが破損している/音質が悪い
スピーカーからノイズが発生したり、音が途切れたりします。
音量が大きすぎたため、振動でスピーカーにひびが入った
デバイスまたはスピーカーが過熱し、スピーカーが故障した
Aux接続で音が全く聞こえない
他のデバイスとAux接続しても音声が出力されません。
水濡れによりコネクタがショートした
  • デバイスの白い筐体部分を交換する必要があります。Aux交換ガイドに従って作業を行ってください。
コネクタが物理的に破損している、または異物が混入している
  • 綿棒などを使ってAux接続部を掃除してみてください。改善しない場合は、デバイスを開いて清掃するか、交換する必要があります。詳細な手順についてはAux交換ガイドを参照してください。
Bluetoothで他のデバイスに接続できない、または全体的に動作が不安定
マザーボードのショートやその他の損傷が考えられます。
マザーボードが水濡れしている
デバイスを落下させ、内部に物理的な損傷がある
ボタンが正常に動作しない
ボタンを押しても引っかかったり、デバイスが適切に応答しなかったりします。
ボタンメンブレンに異物が詰まっている
ボタンメンブレンが破損している
  • デバイスを開くを行い、破損したメンブレンを新しいものと交換してください。
Jake Bertholf
メンバー登録日: 04/01/15
378 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 12-1, Lancaster Spring 2015 Cal Poly, Team 12-1, Lancaster Spring 2015人のメンバー
CPSU-LANCASTER-S15S12G1
5 メンバー
96のガイドは作成済み
338 件のコメント
When I turn my jbl charge on, the power button starts blinking red,blue, red, blue and never connects. I need help
Chris sanchez - 返信 共有
Im having the same problem.. Have you managed to find a fix?
Fadhillah Ibrahim - 返信 共有
I am having the same problem! This is ridiculous. It's been just a month I have this headphones and barely used it. Not cheap either!
Manuela Simeonova - 返信 共有
red blue/ red blue light means , it's ready to connect and is now visible as a bluetooth device
Cherokee Summer - 返信 共有
There is a RESET available that fixed my flashing blue/red , no connect issue.
Hold down POWER and VOL DOWN until reset. There will be a light sequence, RED RED RED BLUE BLUE BLUE … RED RED BLUE BLUE .. RED BLUE … OFF.
Turn it back on and its reset. Thats if your buttons work.
Al Al - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 8
過去 7 日: 32
過去 30 日: 145
今までの合計 843,499
