メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
JBL Charge 5が起動しない
JBL Charge 5スピーカーが電源を入らない状態です。
デバイスが充電されていない
デバイスが充電されていない場合は、JBLの充電ケーブルをコンセントに差し込んでください。デバイスが充電されているときは、ドットが表示されます。
JBL Charge 5の電源ボタンが応答しない
デバイスがサービスモードになっていないか確認してください。そうでない場合、ボタンが汚れやゴミによって詰まっている可能性があります。スピーカーを傾けて、スイッチの接点に手が届く場合は、そこを拭いたり、ブラシで掃除したり、磨いたりしてください。ボタンの修理ガイドを参照してください。充電ケーブルが断線している場合は、ケーブルを交換してください。バッテリーが経年劣化、過充電、または過度の使用により、再充電できなくなっている可能性があります。こちらにあるバッテリーの修理ガイドを参照してください。
JBLのバッテリーが消耗している
JBLスピーカーが起動しない場合、バッテリーが消耗している可能性があります。バッテリーの消耗は、過酷な温度条件や、過充電、過放電など、さまざまな原因で発生します。こちらにあるバッテリーの修理ガイドを参照してください。
JBLのマザーボードに不具合がある
他のすべての原因が当てはまらない場合、JBLのマザーボードに不具合がある可能性があります。マザーボードが損傷していると、デバイスが動作しなくなる恐れがあります。こちらにあるマザーボードの修理ガイドを参照してください。
JBL Charge 5が充電しない
JBL Charge 5スピーカーが充電されない状態です。
断線したケーブルまたは故障した充電器
Charge 5スピーカーが充電されない場合、スピーカー本体ではなく、充電ケーブルに問題がある可能性があります。これは、ケーブルの不適切な使用によりアダプターの端が曲がり、内部のワイヤが断線することで発生します。充電器のヘッド部分やスピーカーに差し込む部分が損傷している場合もあります。この問題は、充電器を交換することで解決できます。
コンセントから電力が供給されていない
JBL Charge 5用のACアダプターや車載用アダプターの出力が不十分で、デバイスが電力を受け取れていない可能性があります。コンセントに十分な電力があるか確認し、ブレーカーが落ちている場合はリセットしてください。また、コンセントにスイッチが付いている場合は、それが「ON」の位置にあることを確認するか、別のコンセントを試してください。
デバイスがサービスモードになっている
サービスモード時は電源のON/OFFができないため、AC充電アダプターなどの外部電源にデバイスを接続する必要があります。外部電源に接続すると、電源ボタンを押さなくてもスピーカーが起動し、内蔵バッテリーで動作します。電源を切るには、外部電源からデバイスの接続を外す必要があります。この設定では、スピーカーをサービスモードから解除するために必要なボタンのみが機能します。
バッテリーの不具合
長期間の使用で充電能力が低下したか、何らかの理由で損傷したために、バッテリーの不具合で充電できていない可能性があります。いずれにせよ、バッテリーを交換することでこの問題を解決できます。こちらにあるバッテリーの修理ガイドを参照してください。
スピーカーの欠陥
JBL Charge 5が充電されない場合、スピーカー自体に欠陥がある可能性があります。適切な電源と正常なバッテリーを使用していても、バッテリーに流れる電流が適切でない場合があります。これは、JBL Charge 5のバッテリー管理回路が故障した場合に発生します。このシステムはバッテリーの状態を読み取り、バッテリーが満充電と判断したときに充電電流を遮断します。このユニットの電子機器は非常に小型であるため、システムボードは専門家以外が交換するのは困難です。こちらにあるスピーカーの修理ガイドを参照してください。
Bluetooth接続ができない
JBL Charge 5スピーカーがBluetoothでデバイスに接続できない状態です。
マザーボードの誤作動
一度に多くのデータが保存されていると、新しいユーザーが接続できなくなることがあるため、ファクトリーリセットで問題が解決する場合があります。リセットは、再生ボタンと電源ボタンを長押しすることで実行できます。マザーボードが損傷して接続の問題が発生しているか、全く接続できなくなっている可能性があります。こちらにあるマザーボードの修理ガイドを参照してください。
Bluetoothボタンの故障
Bluetoothボタン自体が破損していると、ペアリングの手順が実行できません。
JBL Charge 5の音が歪んでいる
JBL Charge 5スピーカーから、バズ音やこもった音、またはノイズが発生しています。
スピーカーが不適切なオーディオモードになっている
スピーカーにはパーティーモードボタンがあり、押すと一定範囲内の同じ種類の他のスピーカーと接続されます。これがスピーカーの音質に影響を与えることがあります。これを解除するには、一度スピーカーの電源を切り、再度入れるだけで済みます。
スピーカーが破損している
これは、スピーカーの経年劣化や、過度に大きな音量で音楽を再生した場合に発生します。音量やサウンドが原因でスピーカーが物理的に破損した状態です。この問題を修正するには、こちらにあるスピーカーの修理ガイドを参照してください。
JBL Charge 5のボタンが応答しない
JBL Charge 5スピーカーのボタンが反応しない、または操作を受け付けない状態です。
ボタンがゴミで詰まっている
ボタンが押し込めない場合、埃やゴミなどの異物が詰まっていてボタンが元の位置に戻らなかったり、その場で動かなくなったりしている可能性があります。ボタンを取り外して、その下の汚れを掃除することをお勧めします。こちらにあるボタンの修理ガイドを参照してください。
ボタンが摩耗している
長期間使用すると、ボタンが摩耗することがあります。その場合はボタンを交換する必要があります。こちらにあるボタンの修理ガイドを参照してください。
マザーボードに不具合がある
汚れを取り除いたりボタンを交換したりしても改善しない場合、デバイスのマザーボードに不具合がある可能性があります。マザーボードが正常に機能していないと、ボタンが入力に応答しません。この問題の場合は、こちらにあるマザーボードの修理ガイドを参照してください。
Kat Whaley
メンバー登録日: 09/13/23
1,144 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
Western Carolina University, Team 1-2, Virtue Fall 2023 Western Carolina University, Team 1-2, Virtue Fall 2023人のメンバー
WCU-VIRTUE-F23S1G2
5 メンバー
72のガイドは作成済み
8 件のコメント
My JBL Charge 5 wont charge and after careful review, the issue is the flex cable that conects the charging module to the motherboard.
just thought it might be usefull to add it as a possible failure within the troubleshooting steps.
JD Jaramillo - 返信 共有
Suppose, if everything is still working on the speaker, but the Bluetooth doesn't sound quite as loud. Or what you would call distortion, but quiet not really high pitch. Does that mean the speaker is blown? Because I'm pretty sure it aint the passive radiators on the sides because they're still moving and the speakers have had before that broke in the past. When that wasn't working and moving, it was broken by this speaker.I've had it for 3 or 4 years and everything's working on it.But 1 day I just turned it on.And I just sounded like it was going in and out.The sound was like the sounds.Psychic was a problem coming from within the woofer or the tweeter area
OlePussINfocker96 - 返信 共有
My charge 5 well turn on then off it well only charge to 10 percent and has no sound
Shane - 返信 共有
JBL CHARGE5 ND Version Flex Cable button Key Cable Charge Cable LED cable Connector
Azizul Hoque - 返信 共有
My JBL charge 5 Bluetooth range can't reach 10meters with my phone. What should I do?
YONDU TONNY - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 19
過去 7 日: 159
過去 30 日: 636
今までの合計 22,671
